Buon sabato a tutti.
Una domanda forse banale, il DRC e' obbligatorio collegarlo nel bit One ??? a mio avviso e leggendo il manuale sembrerebbe di no, ma prima di incasinare tutto ....chiedo !!!
Una volta settati i parametri da PC nel mio caso non avrei necessità del DRC e mi sarebbe in mezzo a tenerlo collegato. Ed eventualmente lo collegherei all' occorrenza.
Grazie ancora.
Mario.
DRC e bit One
- LittleShark86
Re: DRC e bit One
Non è obbligatorio se entri in Rca, cambia se entri in ottico per il volume...
Re: DRC e bit One
Ok grazie per la info.
Entro in RCA e vorrei mantenere il controllo del volume dalla sorgente, non da DSP.
Mario.
Mario.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: DRC e bit One
Se entri solo con gli ingressi master (che siano quelli a basso o alto livello non importa) puoi non usarlo, che tutto funziona lo stesso. Diversamente no, invece (utilizzando altri o più ingressi).
Occhio che potresti avere disturbi e scoppiettii mentre regoli il volume da sorgente in seguito (quindi anomalie di funzionamento). Infatti, leggendo il manuale dice di regolare la sorgente al massimo volume indistorto e poi non toccare più il volume, agendo in seguito sulla manopola de DRC.
Insomma, secondo me puoi provare. Se avessi problemi del genere (scoppiettii, fruscii eccetera) quando regoli il volume, fai sempre in tempo a rimontare il DRC in seguito.
Se invece, oltre all'ingresso master hai necessità di utilizzare altri ingressi (analogici o i 2 digitali non importa), l'uso del DRC è indispensabile non solo per regolare il volume, ma anche per cambiare l'ingresso.
Da ex possessore, questo è quello che avevo notato nel mio precedente impianto. Se ti servissero altre info, chiedi pure senza porti problemi
