Alpine pxa 701
Alpine pxa 701
Buongiorno.
Sapete come si fa il Reset del 701 senza il rux?ho letto il manuale ma non riesco a trovarlo
grazie
grazie
Re: Alpine pxa 701
ciao
ok il reset si fa staccando l alimentazione dal procio.
Sto facendo un po di prove ma noto che il woofer non si muove prorpio sciolto....a vari tagli e' molto frenato...e tende a"rientrare" molto...e' un problema di livelli?
Re: R: Alpine pxa 701
Meglio se è frenato...
Re: Alpine pxa 701
Buonasera a tutti
Sto collegando il Pxa701 all ampli per il sub,un rockford Fosgate 360.2.
nell immagine lo schema di collegamento dell ampli dove dice di collegare entrambi gli rca e uguale livello del gain tra Left e right.
Ora..come setto il Pxa701??devo attivare anche il canale center?oppure un adattatore a Y?
Re: Alpine pxa 701
Se colleghi al pxa 701 entrambi gli ingressi del 360.2 devi attivare anche il canale centrale che in questo caso ti funziona da uscita sub....
Re: Alpine pxa 701
Avevo un adattatore a Y e ho messo quello e va bene!
Sul pxa c e il Livello DVD che di default e'a +5,va lasciato cosi o messo a 0?
Anche l MX lo lasciate off?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Alpine pxa 701
Vediamo se mi ricordo qualcosa....
L'uscita sub è meglio lasciarla mono, a meno che non usi un sub stereo: dovresti regolare le impostazioni ogni volta sia per il sub l che per il sub r rendendole uguali. Lasciando il sub mono (quindi l'altro canale impostato in center se hai un canale centrale, oppure spento) regoli il sub una volta sola, con meno rischi di fare pasticci.
Il livello DVD (così come le altre sorgenti) normalmente dovrebbe essere a 0. Puoi regolare da un -5 ad un +5 per poter uniformare il livello in ingresso (quindi anche il livello in uscita) quasi uguale tra le varie sorgenti (per esempio l'autporadio ed il caricatore cd).
La funzione mx (media expander), è una sorta di loudness. La lascerei disattivata, a menochè non ascolti brani in mp3 o con scarsissima qualità. Ma attivandola sappi di andare contro un ipotetico hi-fi.
Il loudness incrementa alcune frequenze (in pratica lo puoi fare tranquillamente con un equalizzatore) dando la sensazione di potenza ed ariosità ad impianti poco potenti o qualitativi.
Ripeto, non è assolutamente hi-fi. Sta a te decidere se usare tale funzione o no.
Il reset del pxa invece, non saprei proprio come farlo, se non reimpostando manualmente ogni impostazione come se fosse di fabbrica. Anche perchè, il mio (prima di venderlo), dopo quasi un anno non alimentato, l'ho riacceso per verificarne il funzionamento ed essere sicuro di non spedire una 'sola, aveva ancora le impostazioni che gli avevo dato... in tutte e 6 le memorie.
Re: Alpine pxa 701
ok grazie.ho messo tutto a 0.Ho sempre trovato svantaggioso aumentare i livelli,ho sempre tenuto tutto low o 0db.
L mx e' come nelle autoradio Alpine...inutile..non l ho mai usato!
Hai cambiato processore?cosa hai messo al posto del pxa?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Alpine pxa 701
La prima versione del vecchio impianto sulla clio era dva-9861KRi + bitone.
Nella seconda versione ho messo il pxa 701 (e avevo anche il rux).
Poi ho venduto la macchina e ora mi trovo senza impianto, se non quello di serie, ma sto finendo la nuova sorgrente... un carpc con scheda audio motu ultralite
Re: Alpine pxa 701
spegni anche il dolby che di default e' acceso (e' quello il "controllo eccessivo"che hai notato),e metti front,rear e sub su "large",controlla sul manuale dove lo trovi
sound as it should be
