DSP per Mini Cooper R56
MyMini
Messaggio da MyMini »
Salve avevo pensato di montare il PP 82-DSP della Match lasciando l'autoradio di serie, guardando il manuale avevo pensato a questa configurazione: mettere un due vie in attivo davanti, con la serie VII Microprecision e due casse a tre vie che produce sempre la Helix e dietro un sub slim della Helix 2+2 ohm.
Suggerimenti?
MyMini
Re: DSP per Mini Cooper R56
Nessun consiglio????
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Non è un prodotto conosciuto qui sul Forum, ecco perchè nessuno risponde, magari sarà sicuramente buono, ma non conoscendolo nessuno può parlarne ...
Pietro
MyMini
Ok, ma nessuno ha fatto un impianto lasciando l'autoradio di serie interfacciadolo con un altro modello di DSP?
Sicuramente il segnale dell'autoradio di fabbrica non è un granché...e con un processore sicuramente si hanno solo i benefici di non applicare filtri passivi e si possono fare tutti i ritardi e i tagli, il segnale non lo può migliorare di certo....
Pietro PDP
Io ho provato l' Audison Bit Ten e va benissimo, logicamente il segnale non migliora, ma avendo tagli, ritardi ed equalizzatore ti trovi comunque molto meglio di avere la sola sorgente di serie, poi se un giorno fai tirare fuori da qualcuno l' uscita ottica, ma bastano anche le uscite rca per avere una qualità globale più che discreta, anche se in questo caso si ha una doppia conversione, ma ti assicuro avendolo proprio con una sorgente Pioneer, che non in questo modo non hai grosse perdite, certo la sorgente Pioneer sicuramente è meglio di una originale, ma alla fine bisogna accontentarsi ...
Pietro
MyMini
Grazie Pietro,
oggi ho sentiti un tecnico istallatore che monta questi match e mi consigliato di istallarlo e se voglio avere più qualità posso mettere un caricatore cd collegato con cavo ottico...
Posso per di più riutilizzare alcune cose come ampli Genesis Miniblock per pilotare un sub JL W3V3 da 200 mm a 8 ohm e i tweeter della Micro-Precision serie 7....a cui poi vorrei abbinare il suo woofer serie 7.16.....
Pietro PDP
Se hai un installatore di fiducia sei a posto e la soluzione che ti ha proposto mi sembra valida, come detto mi spiace, ma non conosco il prodotto, visto le risposte penso neanche gli altri, farai da cavia se lo monti ...
Pietro
il-massi
Messaggio da il-massi »
Ciao Mini io ho il processore DSP di Helix, è un prodotto più che buono ha una frequenza di lavoro più alta rispetto al bit one ed è più musicale... Un punto a sfavore di Helix è che non de equalizza il segnale che proviene dalla sorgente originale dell'auto. Io, come te, ho il sistema originale nel mio caso MMi di Audi, possiedo una A5, devo dire che la qualità è pessima...sto cercando di far suonare l'impianto come vorrei io ma non ci riesco causa probabilmente della sorgente MMi Audi. Quindi se volessi più qualità io ti consiglierei Audison che a differenza di Helix, de equalizza il segnale lo "pulisce", così il tuo impianto suonerà meglio!!!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
MyMini
Ciao Il Massi, ma tu quale prodotto della Helix hai?????
giancarlo
Messaggio da giancarlo »
MyMini ha scritto:Ok, ma nessuno ha fatto un impianto lasciando l'autoradio di serie interfacciadolo con un altro modello di DSP?
Sul forum ci sta chi ha fatto l'impianto lasciando la sorgente originale, cosa che sto per fare anch'io con un Navi/Dvd RNS 510 della Volkswagen. A me è stato consigliato di utilizzare il Bit Ten D dell'Audison, anche se sono un pò scettico sul funzionamento di tali accessori, perchè si va a trattare comunque un segnale amplificato e quindi sporco!
Ho avuto modo di ascoltare una fiat con un bell'impianto Hertz ed Audison e con la radio originale. Tanto maluccio non si sentiva.
Vedremo...
P.S. Qualcuno del forum ha avuto modo di trattare con sorgenti VW tipo RCD/RNS510???
4 ruote muovono il corpo...4 casse l'anima ;-)
il-massi
MyMini ha scritto:Ciao Il Massi, ma tu quale prodotto della Helix hai?????
Io ho solo il processore si chiama DSP, quello tuo invece è processore e ampli tutto in uno.
il-massi
Giancarlo hai perfettamente ragione, il segnale che esce dalla sorgente originale è "drogato", passatemi il termine, cioè è già equalizzato da casa madre per far suonare gli altoparlanti da €1 di merda che sono montati nell'impianto di serie. Io sto incontrando diverse problematiche, ho messo il kit Morel davanti e non riesco a farlo suonare come dovrebbe perché il segnale non è buono in partenza e per di più è già amplificato, infatti ho un interferenza con qualche centralina della macchina.
MyMini
Il-Massi scusami ma tu hai il solo DSP Helix a cui hai sicuramente degli amplificatori....
il-massi
Si, ho aggiunto l'ampli.... il pp82 è un bel prodotto, era quello che volevo mettere io all'inizio...
oggi smanettando un po' sono riuscito a farlo suonare bene!!!
MyMini
Bravo!!! Io credo che prenderò il Match alla fine...però ora che credo si possa prendere dalla mia sorgente una uscita ottica o RCA come dice Pietro ( conosciamo a Roma qualcuno che faccia questa operazione? ) sono molto propenso a fare un bel 2 vie e credo di usare i miei LS 165 in porta trattandola con dynamat extreme + dynaliner e dynaxorb dietro il magnete del woofer!!!
il-massi
Perfetto così avrai un segnale più che buono e visto che ci sei chiedi se si può fare anche su Audi A5 con MMi.
MyMini
il-massi ha scritto:Perfetto così avrai un segnale più che buono e visto che ci sei chiedi se si può fare anche su Audi A5 con MMi.
Purtroppo mi ha detto che è un bel casino prendere l'ottica della mia!!!
Con il PP 82DSP con i ritardi e tutti il resto si riesce a fare un buon lavoro!!!!
