Problema DRC audison Bit ten D
Ieri sono riuscito a mantare il bitten d.
Tutto ok ma non funziona il DRC.Non si accende e dal software non lo vede.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Massimo
Massimo
- LittleShark86
Re: Problema DRC audison Bit ten D
A volte non lo si collega bene o per qualche motivo non si accende....scollega e ricollega (nel verso giusto il cavo) e vedrai che va, se non è difettoso...
Grazie.
ho smontato il drc e dopo vari tentativi si e' acceso.Ho rimontato tutto e ora funziona.
Ho collegato al Bitten l autoradio(alpine 511rb) usando l aux del bit ten e un lettore multimediale in ottico.
E' possibile eliminare l ingresso Master?per passare piu rapidamente con il Drc da aux a Optical.
Grazie la rapida risposta
Massimo
Massimo
- LittleShark86
Devo impostarlo da pc...
dal pc mi da la possibilita' di selezionare:AUX,Phone,Optical non il Master.dove sbaglio?Scusa ma e' la prima volta che lo uso.Ho letto piu' volte il manuale.
- LittleShark86
Sì imposta nella prima configurazione...se non riesci do un occhio su pc...
- LittleShark86
Per riprovare se l'hai già fatta, c'è comunque una.voce i wizard per ricominciare...
- davide_chinelli
- Tweeter
massi131 ha scritto:dal pc mi da la possibilita' di selezionare:AUX,Phone,Optical non il Master.dove sbaglio?Scusa ma e' la prima volta che lo uso.Ho letto piu' volte il manuale.
Se funziona com il bitone l'ingresso master non puoi disabilitarlo: è necessario per la prima configurazione e non è disabilitabile. Al massimo puoi selezionare il tipo di canali collegati (hi o low level) e la loro quantità (2, 4, 6 o 8).
Se usi gli ingressi optical e aux, penso che quest'ultimo sia analogico. Puoi deselezionarlo e lo stesso apparecchio utilizzarlo come master (anche se poi in realtà non sarà il principale), per avere comunque due canali da selezionare.
Tutto questo, se il Bit ten ha anche gli ingressi a livello linea (lo ignoro, essendo passato da un bitone al carpc direttamente).
L ingresso master non puoi disabilitarlo...al max puoi usare quello come ingresso analogico,puoi saldare i connettori rca femmina sul cavi ,oppure prendere il cavetto con gia i connettori.
L ingresso master puo essere usato sia in alto che basso livello,basta regolare i trimmer di ingresso...
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
