alpine pxa 701 con f1 status
secondo voi può funzionare la cosa?
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Re: alpine pxa 701 con f1 status
Ci vuole il rux. Mi sembra un po' sprecato.
- Pietro PDP
Funziona funziona ...
Pietro
- il risolutore
Re: R: alpine pxa 701 con f1 status
funziona tranquillo.......pato* ha scritto:secondo voi può funzionare la cosa?
Confermo anchio che funziona
7990 e 701 ?
anche io sapevo che la 7990 gestiva SOLO il 900 e quindi bisognava usare il rux del 701
la 9990 l'ho esclusa a priori visto l'ion-bus
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
In pratica dovrei sfruttare la meccanica della 7990....visto che vado in passivo, e i ritardi con tagli per i sub....in elettronico,,,secondo voi perdo qualcosa rispetto il 900
ps, per funziona intendevo dire come qualità..........
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- il risolutore
Se il 701 lo fai modificare bene secondo me non perdi ma se il 701 lo lasci originale perdi in qualitàpato* ha scritto:In pratica dovrei sfruttare la meccanica della 7990....visto che vado in passivo, e i ritardi con tagli per i sub....in elettronico,,,secondo voi perdo qualcosa rispetto il 900
- specialedr
Un mio amico ha questa combinazione.pato* ha scritto:In pratica dovrei sfruttare la meccanica della 7990....visto che vado in passivo, e i ritardi con tagli per i sub....in elettronico,,,secondo voi perdo qualcosa rispetto il 900
È chiaro che stiamo parlando di un 701 e no di un 900, la differenza si sente però anche la ottima meccanica della 7990 si fa sentire.
Io ho la 7998 che si avvicina molto alla qualità dlla 7990 ma quest'ultima ha una marcia in più.
Doc_Zero ha scritto:7990 e 701 ?
Non vorrei dire idiozie, ma mi sembra che la 7990 non riesca a gestire totalmente il 900 dal display come fa l'ultima versione di F1 (drammatico!), c'è comunque bisogno del RUX per vedere cosa fai! Ma non ho molta esperienza con la vecchia F1 (mentre la nuova ne ho avuta una a casa per un anno).
Tornando in topic ho visto diverse 7990 con il 700/701, ma il processore ha bisogno del rux per essere settato, però una volta settato si può togliere il rux, tanto devi intervenire solo sul volume e quello lo puoi fare direttamente dal 7990 che comanda il volume del PXA in remoto tramite ai-net.
Non so se è possibile cambiare le memorie direttamente dal 7990 o variare il volume del solo sub, ma mi sembra di ricordare di sì.
A livello qualitativo/timbrico ho ascoltato diversi confronti in vetture amiche, ma lì c'erano troppe variabili, però ho anche ascoltato la differenza su un sistema home usandoli in flat e posso dire che il 900 è una spanna sopra la 700/701 ...
Domanda per Pato, ma devi sostituire la tua attuale sorgente?
Non hai la P99?
il risultato sotto il punto della qualità credo lasci pochi dubbi specie con i 701 modificati BENE, io stesso ci avevo fatto una pensata tempo fa ma non avere il rux mi blocca su molte sceltepato* ha scritto:In pratica dovrei sfruttare la meccanica della 7990....visto che vado in passivo, e i ritardi con tagli per i sub....in elettronico,,,secondo voi perdo qualcosa rispetto il 900
Mini Cooper S
- Geps GTC
Sarò pazzo ma la logica e tanti altri motivi mi portano a dire che non cambierei mai la P99 per la 7990 oltretutto con il 701.
Se hai la p99, lascia perdere. Falla modificare dal triestino e vivi felice.
stiamo parlando di un processore nato e progettato esclusivamente per SUONARE,e con circuitazioni dedicate,la 700 e' un processore nato per far un po' tutto,altrimenti non si spiegherebbe l'enorme differenza di prezzo,non credi?Per non parlare del fatto che nella 700 hai un unico cippone che deve fare tutte le operazioni...un po' come far passare un cocomero in un collo di bottiglia,puoi far diventare la bottiglia una damigiana,ma hai sempre dei limiti...Se la pxa la possiedi gia',e sei intenzionato all'acquisto della 7990 allora,il consiglio mio e' di fare l'accoppiata...poi sarai coscente del fatto che non appena hai occasione vendi la 700 e compri una 900...cosi' l'upgrade c'e' ed ha senso
sound as it should be
Posso dire che la P99 modificata con clock, ecc è notevole a livello audio, quasi non si riconosce a livello sonoro! Se poi uno vuole esagerare può spostare la meccanica vicino gli amplificatori e lasciare il frontalino davanti, così si hanno i cavi segnale cortissimi, tanto per un uso giornaliero si può utilizzare la chiavetta usb!
operazione consigliatissima e di valido effetto.... spostare la meccania vicino ai finali...... avere cavi rca cortissimi ti consente di comprare anche cavi di qualità superiore.....
- Geps GTC
Secondo me la meccanica dietro e solo dispendiosa ma niente di cosi eclatante. Sul tutto il resto sono d'accordo.
Si Massy ho la P99 stavo pensando ad un progetto futuro (dopo l'europeo se ci sarà ad ottobre) e pensando un po mi sono chiesto; ho un PXA 701 con relativo RUX C701 con due step di modifiche, se prendo una 7990 che succede? miglioro il segnale a monte? ragionando un po mi sono detto tra me e me, ma scusa la 7990 non dovrebbe essere superiore come meccanica rispetto la p 99? e poi visto che col processore uso solo i ritardi e i tagli per il sub ant/post non e che mi cambia tanto se metto un 701 oppure un 900 correggetemi se sbaglio. voi al mio posto che fareste?Archso ha scritto:Doc_Zero ha scritto:7990 e 701 ?
Non hai la P99?
l'idea di mettere la meccanica della p 99 dietro non e male...ma dalle mie parti sono pochi e niente che sanno fare queste cose, ...............consigliatemi consigliatemi ho un'occasione per una 7990....
Ultima modifica di pato* il 19 apr 2013, 1:07, modificato 1 volta in totale.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- Pietro PDP
Qualcuno è tornato indietro e senza pentimento, un mio amico dice sempre che dovrebbero fare santo chi ha inventato il 700/701 !!!
Io non mi fascerei la testa, il 900 per assurdo è superiore sulla sezione pre e sulla timbrica, ma per assurdo è più limitato e ha meno funzioni che a primo acchitto potrebbero sembrare inutili.
Diciamo che non è tutto oro quello che riluce !
Poi onestamente avendo la P99 e visto che l' auto va benone io non la cambierei più di tanto, direi che è giusto per perdere un pò di tempo e cambiare, alla fine non so quanto vai a migliorare ...
Pietro
Vabbè tu sei sordo e questo lo sappiamo tutti!Pietro PDP ha scritto:Qualcuno è tornato indietro e senza pentimento, un mio amico dice sempre che dovrebbero fare santo chi ha inventato il 700/701 !!!
Scherzi a parte, secondo me il fatto di andare in passivo ti agevola di parecchio le cose e la 7990 in passivo è deliziosa. Se hai un amico che ti può far fare una prova, falla e poi decidi!
Alla fine dei conti il dsp del 701 lo usi solo per il sub e dalla 7990 il livello del sub è regolabile!
