salve spero di non aver sbagliato sezione io ora nella car ho una doppio din della calrion vx 709e ed ha queste caratteristiche
Predisposizione DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW
Vivavoce Bluetooth® (HFP & OPP) e streaming audio integrati (A2DP & AVRCP)
Compatibilità MP3/WMA/AAC con visualizzazione ID3-TAG
Prodotto ufficiale DivX® certificato
Riproduzione di tutte le versioni di video DivX (incluso DivX 6) con la riproduzione standard dei file multimediali DivX
24 stazioni radio FM, 16 stazioni di preselezione MW/LW
Sintonizzatore DSP RDS-EON con larghezza banda variabile e testo radio
Connettore USB posteriore
Controllo iPod diretto (cavo opzionale CCA723 richiesto per riproduzione video iPod)
Ingresso AV
Ingresso RCA (NTSC)
Controllo volume subwoofer
Equalizzatore parametrico a 3 bande
Convertitore D/A a 24 bit
Ottimizzazione dinamica dei bassi MAGNA BASS EX
Filtro passa alto e passa basso integrato
Pannello di controllo a discesa motorizzato con monitor LCD a colori QVGA TFT da 7''
Controllo navigazione pannello a sfioramento (richiesti NP509E e CCB509 opzionali)
Pre-uscita audio a 6 canali e pre-uscita audio a 2 canali per 2-Zone
Intrattenimento 2-Zone: controllo separato per sorgenti anteriore e posteriore
Amplificatore interno 4 × 50
Compatibilità con interfaccia comandi al volante OEM
IR Eye integrato (telecomando RCB198 in dotazione)
4 modelli di sfondi predefiniti
mi hanno consigliato più utenti di mettere un processore tipo il bit ten da collegare al clarion perchè secondo molti non posso fare molte regolazione con questo tipo di stereo, quindi per fare tagli in attivo ho bisogno del processore .
cosi non avrei piu bisogno del crossover del kit giusto?? seconda cosa se prendo la pioneer p80 riesco a fare le stesse cose del bit ten oppure mi tengo lo stereo e compro il processore???
poi io vorrei collegare il tutto se è possibile ad un vecchio ipod video che ho però leggendo in giro chi lo collega in ottico chi in analogico siccome sono all inzio non saprei proprio come comportarmi voi cosa mi consigliate però per il collegamento in ottivo il bit ten deve essere il modello d giusto
info su audison bit ten
Re: info su audison bit ten
Si con Audison BIT TEN D puoi tranquillamente gestire tutto in attivo un 2 vie più SUB
si ok però vale la pena prendere il bit ten d o il bit ten normale visto che c'è una differenza di 100 euro circa
Direi di si il BIT TEN non ha l'ingresso DGT e il DRC scusa è poco certo io se dovessi prendere un DSP esterno prendere subito uno che o la possibilità di regolare i vari volumi tipo SUB e ingressi ecc. ecc. tramite DRC, per non parlare ingresso ottico per una maggior espandibilitàtonybiond ha scritto:si ok però vale la pena prendere il bit ten d o il bit ten normale visto che c'è una differenza di 100 euro circa
