PXA 701 con problemi sui Tweeter
Salve ragazzi, chiedo consiglio per un amico che sta uscendo di testa... in breve ha un impianto 2vie + sub tutto attivo e vuole usare il PXA 701 per tutti i tagli.
premetto che ha appena finito di collegare tutto e il PXA l'ha preso usato.
In breve escludendo i Wf i tweeter si sentono "tipo citofono", bassi di volume con un suono leggermente distorto. I tagli sono 3.6 pa 18db, pb su OFF.
Invece escludendo il PXA e entrando direttamente nell'ampli con RCA (un VRX6.420) i tw suonano correttamente.
- bravohiend
Re: PXA 701 con problemi sui Tweeter
Ha provato anche l'altra uscita?
bravohiend ha scritto:Ha provato anche l'altra uscita?
si abbiamo provato front 1 e 2, stesso risultato, anche escludendo l'ottica ed usando l'ingresso RCA. Non vorrei che ci fosse qualche cosa a livello di setup da modificare... mi sembra strano suonino così solo i Tw.
Puoi provare ad usare l'uscita rear e vedere se funziona bene, almeno visto che hai quest'ultima coppia di uscite rca conviene provare....
se le uscite danno tutte lo stesso risultato posta qualche foto o trascrivi i settaggi del pxa...magari vediamo se è solo questione di impostazioni anche se mi pare strano
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero ha scritto:se le uscite danno tutte lo stesso risultato posta qualche foto o trascrivi i settaggi del pxa...magari vediamo se è solo questione di impostazioni anche se mi pare strano
fa strano anche a me....che ha? le stesse impostazioni su tutti i canali?...ma gli altri AP suonano bene con il pxa?
Attento, per fare tutto attivo con quell'ampli devi farlo modificare in modalità direct.
Si abbiamo visto che il terzo l'ingresso RCA è dedicato sempre al sub con filtro pb 90hz max non disinseribile.nacami ha scritto:Attento, per fare tutto attivo con quell'ampli devi farlo modificare in modalità direct.
Mi pare che lui prenda il segnale solo dalla prima coppia di pre, da lì passa nel filtro e viene mandata alle tre uscite di potenza.
Può essere anche configurato fronte ant. + fronte posteriore + sub.
La terza coppia di pre è un bypass.
Spero di non aver detto cavolate.
credo che se lo mandi a elettromedia te lo possono trasformare nella versione direct visto che lo filtri tutto in attivo, cos' risparmi al segnale di dover passare inutilmente per i crosover incorporati...qualche guadagno lo avrai
Mini Cooper S
Il mio amico in preda ad una crisi, l'altra sera ha smontato il PXA... per ora non c'è stato verso di farlo rinsanire, aveva già tutto montato ottica compresa sul caricatore CD.
Quindi per ora non so cosa vorrà fare, forse utilizzerà "l'ottimo" xover integrato del VRX per fare tutto. Spero ritorni sui suoi passi senza abbattersi alle prime difficoltà.
Purtroppo quando presi la nuova Zafira, partii in quarta col pxa e il vrx e un 1.500 mono per fare tutto attivo. Rimasi veramente male quando il mio installatore mi disse che non era possibile con quell'amplificatore.
Fortunatamente il mio si poteva modificare.
- sinfoniale
come hanno già risposto,il problema è il finale avendo il crossover incorporato,dovresti farlo passare in modalità direct(escludere il cross.),vedrà che il pxa non avrà problemi di configurazione.bravohiend ha scritto:Ha provato anche l'altra uscita?
in passato avevo il direct l'ho usavo col pxa senza nessun problema.
cmq,si può escludere.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
Posso assicurare sulla mia pelle che il cross del vrx non è escludibile se non viene eliminato totalmente.
