Ciao ragazzi,
ho un problema di collegamento tra Pc e Pxa900.
A volte si collegate ed a volte no, mi da errore CHKSUM ERROR.
Non capisco perche a volte sto anche decine di minuti collegato senza alcun problema
Ma quando dice che non si vuole collegare non si collega Ho provato anche a disinserire il cavo e poi ricollegarlo ma nulla
E' colpa dei driver del cavo usb-rs32 oppure è un problema di impostazione della porta com?
Aiutatemiiiiiiiiii
Alpine Pxa h900 ed errore CHKSUM
Re: Alpine Pxa h900 ed errore CHKSUM
Ciao, se hai un adattatore usb rs232 di tipo "cinese" è quasi sicuramente un problema del convertitore e/o dei driver... anche io ho avuto problemi con questo tipo di adattatore, alla fine non ho risolto e per non perder tempo mi son fatto prestare un computer vecchio con rs232 (problemi 0)! ti consiglio di comprare un adattatore serio e non quelli da 5/6 euro
Grazie.basi725 ha scritto:Ciao, se hai un adattatore usb rs232 di tipo "cinese" è quasi sicuramente un problema del convertitore e/o dei driver... anche io ho avuto problemi con questo tipo di adattatore, alla fine non ho risolto e per non perder tempo mi son fatto prestare un computer vecchio con rs232 (problemi 0)! ti consiglio di comprare un adattatore serio e non quelli da 5/6 euro
Immaginavo che il problema fosse il cavo con i relativi driver.
Il pc con la porta com c'è l'ho ma è fisso
Però ra che mi ci fai pensare mio fratello forse ha un vecchio portatile che non usa.............
Si sono d'accordo con te caro! Io ho recuperato un vecchissimo portatile celeron con schermo da 12" e porta seriale (pensa che non ha porte USB) che un collega voleva incautamente buttare!basi725 ha scritto:Ciao, se hai un adattatore usb rs232 di tipo "cinese" è quasi sicuramente un problema del convertitore e/o dei driver...
L'ho formattato, ripulito per bene e l'unico software che ho installato è quello di gestione del PXA. Mai avuto un problema di collegamenti o errori vari ed uso un cavo RS232 nativo e lungo 3 metri!
Purtroppo sapevo anch'io di questi problemi degli adattatori USB-RS232, specialmente se cinesi o a basso costo! A me è andata di lusso a recuperare questo portatile
