Già.ferrix663 ha scritto:eheheheh davide ce l'ho anche io ma alle volte mi chiedo...si ritardi chirurgici, ok, e poi che fai ti fai anche un calco della testa e con quello realizzi un supporto che quando ti siedi ti tenga la testa precisa al millimetri nel punto di ascolto calcolato...per le distanze con gli altoparlanti poi che strumento di misura si deve usare? almeno almeno ci vorrebbe un qualcosa che garantisca la precisione di 1 mm..... mah
credo che ragionevolmente uno step di 7mm sia gia' tanta roba....
Però, non è da escludere che esistano step minori di regolazione, che i classici 7mm (o 0,05ms) che danno i processori per uso car "standard".
Certo poi, riuscire a distinguere un disallineamento pari a 0,001ms tra una via e l'altra... sfido chiunque (ad orecchio).
Insomma, le regolazioni esistono. Bisogna saperle sfruttare con un po di cognizione
