info ingressi audison bit one
ziolux
Messaggio da ziolux »
ciao ragazzi ho preso un audison bit one collegare in ottico con il pccar,volevo sapere ma la codifica 5.1 ce l'ha o no?sul manuale mi dice che se gli mando segnali pcm multicanale si blocca però vedo che ha un cd all'interno con tracce prova 5.1
marcosq
Re: info ingressi audison bit one
Messaggio da marcosq »
che io sappia non ha il 5.1 il bit one
sul cd ce il test 5.1 ma credo sia per il canale centrale (se istallato)
ma non ha codifica dolby surround 5.1
ziolux
scusa che significa se ho il canale centrale?quindi lui smista i segnali
marcosq
nella configurazione puoi selezionere di avere un canale centrale
ma il bit one non ha codifica dolby 5.1
Cascade
Messaggio da Cascade »
se la sorgente ha uscite analogiche multicanali le puoi collegare allo stesso modo al bitone il quale pero' poi riconduce il tutto ad un segnale stereo. per via digitale l'uscita va sempre settata su stereo (LPCM se hai una Alpine)
ziolux
come sorgente ho un pc
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
il bit dagli ingressi digitali accetta solo segnali PCM stereo, massimo 48kHz/24 bit
davide_chinelli
Ciao Marco, leggo solo ora ^^
Come ti hanno già ddetto (pure io nella discussione del carpc), con il bitone devi settare l'uscita (ottica/coassiale, dipende da cosa usi) del carpc a 24bit/48KHz, pcm.
I primi 2 valori servono per il campionamento (24 bit/48KHz), il terzo (PCM) per convertire eventuali segnali dolby, DTS, ecc. in segnali stereo, altrimenti il bitone non funziona.
nel caso poi funzionasse, ma perdessi la portante del segnale (non dovrebbe succedere con il carpc, ma l'inconveniente è sempre dietro l'angolo), esiste un modulo chiamato SFC, da interporre tra la sorgente (carpc) ed il DSP (bitone), per ristabilire la portante.
Ad esempio nostromo lo usa, e ne ha integrato uno addirittura assieme all'elettronica del caricatore cd.
Mi pare costi attorno ai 150€. Non ricordo se è il listino o il prezzo di vendita online però :arr: .
Ma non fasciamoci la stesa prima del tempo: io con la alpine 9861 non ne avevo bisogno, funzionava tutto alla grande anche senza :D
Se ne avrai bisogno, ne discuteremo più avanti.... ;)
Ad ogni modo, come nell'altra discussione, siamo sempre qui, se ti serve aiuto :yes:
marcosq
ma perche se il bit one sopporta 24bit 48khz
scrivono processore 32 bit??
Kappagi
marcosq ha scritto:ma perche se il bit one sopporta 24bit 48khz
perchè la cpu lavora a 32bit ... non centra nulla col segnale digitale in ingresso...
davide_chinelli
Già...
Se installo un sistema operativo a 64 bit, la CPU lavorerà a 64 bit... non la scheda audio/video... Quella lavora ala risoluzione per la quale è stata progettata.
Ho postato l'sempio dei computer, tanto per rendere l'idea :)
marcosq
si ho capito
pero da come lo scrivono o pubblicizzano sembra tutt altro
davide_chinelli
Già... anche per invogliare l'acquisto ai "non esperti", con numeroni????
Non ne sto facendo una colpa ad Elettromedia: il marketing oggi funziona così.
Altro esempio:
Fa più "figo" scrivere 1metro o 1000 millinetri? Abbiamo detto la stessa cosa, ma se uno non sapesse cos'è un metro ed un millinetro... la seconda sembreremme molto di più :D :D
marcosq
eh fanno delle cose non tanto belle
fai conto che il mio bit one ancora oggi e arrivato al centro master dove lo mandato
e dai principi di dicembre che lo tengono e il bello e che non li hanno fatto nula di nulla
hanno testato e detto che e perfetto sotto ogni aspetto
figuriamoci se era rotto
poi ho saputo anche che il mitico hr100 non gode piu di garanzia a vita e se si rompe manco lo riparano piu,ma ti fanno un trattamento un po migliore per prendete un th o un hv 20
ci sono rimasto di m......a
ziolux
allora ragazzi.....ho montato il bit one e come sorgete(lo ripeto ho un pc collegato in ottico)ho impostato dal pc pcm 24 bit 48khz che è la massima codifica accettata da bit one...ora ho provato ad configurare dal mio portatile il bitone ma mi son fermato all'inizio...nel senso che lui mi chiede di far girare le prima traccia del cd che ho in dotazione e lui si deve rilevare il livello d'ingresso...ma mi dice che è basso -.-
Cascade
per il settaggio iniziale devi comunque collegare anche gli ingressi analogici anche se poi non li userai...certamente un impiccio per la tua configurazione ma non credo ci sia modo di bypassarlo
ziolux
cioè mi stai dicendo che per forza devo collegare i 6 ingressi?provvisoriamente?
davide_chinelli
Si, purtroppo.
Anche provvisoriamente devi collegare almeno gli ingressi left e right.
Puoi prendere quelunque sorgente che abbia un'uscita RCA. anche domestica. Servirà solo per qualche minuto, poi puoi switchare sull'ottica, salvare, spegnere, disconnettere e dimenticartene.... :)
Ad ogni modo, è una cofnigurazione da fare, altrimenti non puoi andare avanti con la taratura. Non puoi saltare quel passaggio :hmm:
ziolux
ci sono arrivato ho usato 2 ingressi della scheda madre stessa :D ...ora un altro problema.....dopo aver fatto un po di impostazioni di prova,schiaccio la x per chiudere mi esce l'icona finalizza su bitone faccio ok e stacco la usb ma appena sconnetto il bitone dal pc l'audio non va piu....ricollego la usb e mi fa rifare tutta la tarantella da capo,è come se non mantenesse la memoria....io ho notato che sul connettore di alimentazione cè uno spazio dove cè scritto key e mem se non sbaglio ,ma devo alimentarla la mem? perche da key faccio accendere il bit one con l'accensione del pc
comunque gia cosi ora ho fatto un salto di qualita incredibile non oso immaginare con software e scheda audio con i controcavoli cosa puo fare :arr:
marcosq
io il bit lo collegavo con il piu e meno stoo 12 volt fissa
non usavo ingresso key e altro
per accendrelo usavo il remote in
e il remote out lo facevo andare a cascata sugli ampli per accenderli
mai un problema cosi
ne di salvataggio dati ne altro
collegalo cosi se puoi
