Pochi giorni fa, dato il mio interesse all'acquisto del prodotto, ho fatto loro una domanda esplicita sull'argomento e questa è stata la risposta:Kristo ha scritto:Cerchiamo di non andare troppo fuori dal seminato...
il problema non è la sorgente... CarPc, HD multimediale, Autoradio di ultima generazione (così ultima che ancora devono produrla)... a prescindere...
l'Helix C-DSP "garantisce" da manuale il supporto per segnale in ingresso (su Spdif ottico) di segnale 192/24.
Quello che è oggetto di discussione è ciò che avviene dopo l'ingresso... possiamo essere certi che il segnale arrivi 192/24 fino ai convertitori D/A in uscita?
Dico questo perchè, chi acquista un C-DSP potrebbe farlo proprio nell'ottica di un utilizzo dell'alta risoluzione, con tutto ciò che ne consegue (andando cioè a ritroso a cercare una sorgente che gli permetta di gestire file hi-res).
Io stesso, potrei pensare di togliere la MOTU e prendere il C-DSP. Maggiori garanzie, meno problemi di alimentazione, possibilità di "feedback" da parte di altra utenza (non dimentichiamo quanto sia importante il confronto anzichè procedere DA SOLI in una certa direzione)... e non ultimo, possibilità di arrivare (ipoteticamente) a 192/24, mentre la motu che ho attualmente si ferma 96/24, e da quando ho aggiornato sistema operativo, Logic e Driver la CPU sembra tirare i remi in barca a 96/24 caricando troppi plugin...
Questo, ovviamente, potrebbe essere un passaggio "possibile" esclusivamente con il prerequisito dei convertitori in uscita e dell'eleaborazione digitale a 192/24.
"Our current DSP Products are running on a sampling rate of 48kHz internally, so the D/A conversation also works at this sampling rate.
The C-DSP has a samplerate converter in the optical input, so we adapt the input signal to our topology."
