pxa h900 problema entrata cd ottica
- sinfoniale
salve ragazzi.
è da ieri che non riesco ad entrare in digitale nel pxa.il problema è dal pxa(connettore ottico dc).Era da un pò che manifestava falso contatto,però,con un pò di pazienza, riuscivo a trovare il punto..e andava.
da ieri però?non ne vuole piu sapere...cosa sarà?
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
Re: pxa h900 problema entrata cd ottica
Sicuro che non sia il cavo ottico lesionato da qualche parte?
Altrimenti chiedi direttamente a Nikohifi.
- sinfoniale
no,no è il cavo,per scrupolo l'ho sostituito con un'altro,ma il risultato è lo stesso.dal cavo si vede luccicare(rosso) il segnale.mi auguro che non sia un problema serio.
- davide_chinelli
- Tweeter
La butto lì.
Non è che è un problema fisico del connettore lato pxa?
Magari si è allentato, ha preso gioco, una saldatura che ha "ceduto" o è un po incerta...
Hai provato (per curiosità) a cambiare momentaneamente ingresso?
Infatti è la stessa cosa che mi è venuta in mente a me!davide_chinelli ha scritto:La butto lì.
Comunque se Nikohifi passa da queste parti ti aiuterà sicuramente!
- sinfoniale
potrebbe essere!.davide_chinelli ha scritto:La butto lì.
mi dici di provare su un'altro ingresso,ne rimangono tre(coassiale,canger,dvd),provo gli ultimi due.
non ho ne il caricatore e ne il dvd,quindi,se ho capito bene...il cavo da inserire rimane sempr quello che parte dalla radio,giusto?domani provo.
- sinfoniale
speriamo che sia cosa da nulla;ultimamente,sono sfigato, mi si rompe sempre qualcosa!poi non è il periodo di spndeere soldi.Nyocs ha scritto:Infatti è la stessa cosa che mi è venuta in mente a me!davide_chinelli ha scritto:La butto lì.
- sinfoniale
ho provato con i rimanenti ingressi digitale,ma nulla..tutto tace.
hai il rux sotto questo 900?
- sinfoniale
si...
quando parte la source sul rux ti esce scritto digital input?
se hai possibilità prova a far partire il pxa senza il cavo ai-net (quindi col connettore multipolare in dotazione, se non sbaglio lo prendesti da grey wolf e mi pare c'erano tutti gli accessori) a quel punto cambi l'ingresso ottico dal digital 1 al digital 2 e dal telecomandone sposti l'input in igresso, se non hai il cavo multipolare fammi sapere che ti dico quale pin è
oltre a sto problema ti faceva altro prima? tipo messaggi strani sul RUX, le bande dell' eq che comparivano e scomparivano?
let me know ;-)
let me know ;-)
- sinfoniale
grazie domenico per il tuo intervento.il cavo cè l'ho.riguardo al display,nessuna anomalia.mi dici,dal telecomandone,passare a digital 2;questo passaggio non soò come attivarlo,nel senso che non mi è mai uscita questa scritta.comunque,domani ci provo.
grazie domenico.
grazie domenico.
Anche se vedi il puntino rosso dal cavo ottico non vuol dire che funzioni.
Può essere che sia rotto e la luce la fà lo stesso ma non commuta, dovresti guardare anche l'intensità dell'illuminazione.
- sinfoniale
ho anche cambiato cavo,ma senza esito.cyclon68 ha scritto:Anche se vedi il puntino rosso dal cavo ottico non vuol dire che funzioni.
Sicuro che erano entrambi funzionanti?????
- sinfoniale
si...fino al giorno che lò usata andava...cyclon68 ha scritto:Sicuro che erano entrambi funzionanti?????
un giorno mi è tornato indietro un pxa h900... dicevano che lo avevo venduto difettoso... qui fungeva nella sua auto no, aveva un cavo digitale van den hul... col cavo da 3 euro fungeva col van den hul nonostante la lucetta rossa non andava, posso chiederti che source hai?
hai resettato di recente?
- sinfoniale
la radio è iva200r doppio din alpine.
di recente,una settimana fà ho misurato con rta,è ho messo mano al'èq,tagli e ritardi,ovviamente con pc.
riguardo a come impostare dal telecomandone input digitlale 2,tutto ok!ho appena letto il manuale.
ti vorrei chiedere come connettete i cavetti che escono dal connettore bipolare,a parte il rem out(blu/bianco),c'è anche rem on(colore blu),illw(colore arancione),infine guide cont1,e cont2,entrambi di colore verde/bianco.
non vorrei fare danni,mi potresti,cortesemente,indicarmi i cavi da selezionare?
- sinfoniale
a proposito di resettare,quando ho inserito il cavo seriale,vedendo che non si aprive la port com,ho toccato l'interuttore che trova vicino al cavo seriale.
sinceramente non ricordo se lò rimesso nella sua posizione,a dire il vero non sò nemmeno come debba rimanere.
non sò...potrebbe dipendere anche da quello?
l'interruttore lo metti su unlok quando devi tarare... non centra nulla
procediamo per gradi, stacca il cavo ai-net dal processore, collega lo spinotto multipolare al pxa, resetta il processore (tanto per stare tranquilli che se si è imballato risolvi a priori) collega il cavo ottico a digital 1, accendi la source, per far partire il 900 devi collegare un 12v positivo al cavo blu del multipolare REM/ON, ora il 900 è indipendente dalla source e fai tutto dal telecomandone (anche alzare il volume del sistema), quando si accende per defaul va su analogic input, accendi la source e dal telecomandone setta digital 1... se non funge sposta il cavo ottico da digital 1 a digital 2, sposta dal telecomandone su digital 2 (ti compare anche sul rux) idem x digital 3
se no và fatti prestare un altro cavo ottico oppure comprane uno da supermecatone... altra domanda quando è in analogico e suona compaiono le bande dell'EQ ? (effetto grafico delle barre insomma che salgono e scendono)
a dispositivo ;-) Paskà
