PXA H800 Vs Helix C-DSP
Si possono elencare i pregi ed i difetti dei due processori ed i vantaggi che uno potrebbe avere sull'altro? Sicuramente qualcuno avrà provato.
Prossimamente su ACS uscirà la recensione dell'Helix C-DSP, come potrei, invece, ottenere la recensione dell'H800?
Vi ringrazio in anticipo.
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
Re: PXA H800 Vs Helix C-DSP
Ho appena montato il C dsp Helix!
Innanzitutto nessun problema di montaggio. Niente rumori, bump di sorta... almeno nella mia configurazione(entro in analogico dopo un pre hss) il risultato è desiamente "nature"!! Suono molto naturale senza nessuna asprezza ne sulle alte o sulle medie...
Del resto è decisamente ultrapotente con possibilità infinita di combinazioni... Controlli praticamente TUTTO!!!!!
Se vogliamo essere pedanti, visto il costo..., non si capisce, visto il packaging molto curato, l'assenza di un manuale di istruzioni in italiano!!!!!
Poi del resto, suona in macchina da una ventina di giorni, appare un prodotto molto molto valido!!!
Il c dsp intriga molto anche me ma quel singolo ingresso ottico si sposa male con le mie necessitá
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
... per ora entro in analogico e suona alla grande. Certo che sono molto intrigato dal sentirlo in configurazione digitale.
Per ora me lo godo così... n futuro deciderò se modificare l'uscita del McIntosh caricatore ovvero utilizzare l'ingresso ottico per un car pc....
- AlbertoPN
Sicuramente dico una inesattezza, ma anni fa lavoravo per una Ditta che produceva video proiettori e display per large venue, una multinazionale con più sedi proprio nella CE, e ricordo l'obbligo di stampare il manuale in 6 lingue proprio per le regole europee.hifi22 ha scritto:Se vogliamo essere pedanti, visto il costo..., non si capisce, visto il packaging molto curato, l'assenza di un manuale di istruzioni in italiano!!!!!
Forse questa legge non è più attuale
Se non lo sai, sallo !!!
ma è prevista una unità di controllo esterna tipo DRC audison? perchè non capisco come si può gestire il volume dell'ingresso digitale altrimenti o solamente richiamare i preset
Mini Cooper S
- AlbertoPN
infatti... il controller esterno c'è già... ma pare non sia ancora disponibile il software di gestione...
ammetto di essere impreparato sull'argomento
quindi l'hanno messo in commercio senza che fosse pronto il software? ma sono scemi?
Mini Cooper S
- bravohiend
Doc_Zero ha scritto:ammetto di essere impreparato sull'argomento
..comunque il controller è stato appena presentato. Bruttino a vedersi... trovi le info nel topic dedicato... é stato studiato solo per il mercato italiano: all'estero questo prodotto pur essendo potentissimo, pare sia prevalentemente destinato all'utilizzo tramite autoradio di serie con uscita digitale o entrate ad alto livello...
A riconferma che sono scemi allora
Mini Cooper S
Certo, la sensibilità e le esigenze di utenti "esigenti" non li toccano proprio! Anche pagandolo bene, perchè non fare un DRC tipo quello del BitOne oppure quello dell'ARC Audio PS8 oppure quello del Mosconi 6To8??????? Comunque il confronto non è stato ancora fatto con il PXA H800.
Io ho una sorgente JVC KDDV7420 con uscita ottica, collegandola con il C-DSP il volume lo potrei regolare con il suo potenzimentro? Credo di si, ditemi.
- Adriano Milanese
- Operatore settore
hifi22 ha scritto:il risultato è desiamente "nature"!! Suono molto naturale senza nessuna asprezza ne sulle alte o sulle medie...
Che ti avevo detto per telefono???
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Il software c' è già... manca l' aggiornamento delle istruzioni per come usarlo! Sembra una banalità... ma in Audiotec Fisher sono sempre un po' "criptici" quando implementano nuove soluzioni softwarehifi22 ha scritto:infatti... il controller esterno c'è già... ma pare non sia ancora disponibile il software di gestione...
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Non ho avuto modo di fare una prova a "doppio cieco" tra questi 2 processori purtoppo... posso però dirti che la potenza di calcolo del C-DSP è molto superiore, la quantità e la precisione degli interventi possibili è unica sul panorama dei DSP per uso automotive... basti pensare che l' equalizzatore a 30 bande per canale è parametrico!!! Ovvero per ogni banda puoi intervenire su frequenza, fattore di merito e livello...Sincerio ha scritto:Comunque il confronto non è stato ancora fatto con il PXA H800.
Se può valere qualcosa, eseguendo un confronto utilizzando la mia "memoria sonora" anche parametri quali silenziosità (essenza di rumori, fruscii, bump, ecc...) e "trasparenza" (inserendo cioè il solo componente nella catena audio, senza eseguire regolazioni) la mia preferenza va al C-DSP.
non ho ascoltato altro, ma devo ringraziare Adriano per la sua squisita disponibilità confermando la bontà sonora di questo prodotto!!
Da utente dall'orecchio fine ed esigente confermo la estrema potenza e precisione di questo processore! Cosi tanto potente tanto da rendere il suo utilizzo piuttosto delicato anche nelle mani di persone con una certa esperienza: i parametri controllabili e variabili, per ogni singola via, sono infiniti.....
Prodotto destinato ad amatori veri... con un aggeggio del genere si può ottenere tutto ed il contrario di tutto!!!! occorre verificare chi ci ha messo le mani sopra!!!!!!
Ok, si comincia a fare chiarezza. Una domanda ancora: ma il C-DSP non ha anche l'equalizzatore grafico a 30 bande per canale?
Ho dimenticato di ripetere la domanda del messaggio precedente: Con la mia JVC KDDV7402 con uscita ottica, una volta collegata al C-DSP, posso sperare nel controllo del volume con il suo potenziometro? E' vero che esistono poche sorgenti con uscita ottica ma io l'ho trovata e me la tengo stretta e collegata all'ingresso digitale del processore Helix dovrebbe sentirsi una meraviglia. Pensate che legge anche i DVD 9 e copiandoci i file wave si sente una meraviglia.
Da quello che ho capito l'unico modo per regolare il volume è dal controller.
Per questo con tutti propri limiti preferisci ancora l'accoppiata mia alpine 505 + 701.
