in cosa consiste la modifica? ^_^Marsur ha scritto:Oppure, se possibile, la fai modificare.Nameless ha scritto:quindi è d'obligo cambiare sorgente
Alpine Pxa-H701
Re: Alpine Pxa-H701
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Si infatti,ancora con questi trattori andate in giro?Pietro PDP ha scritto:Ancora con quei trattori ?Next ha scritto:Di Bit One "difettosi" ne girano molti, soprattutto i primi modelli.Nameless ha scritto:un'altra curiosità il pxa ha problemi con gli hcca serie competition?
mi avevano sconsigliato il bit one con gli hcca essendo ampli vecchi potevano andare in saturazione e per di più il bit one non è tanto valido come processore.
diciamo che necessitano di molte cure istallative, e non sono affatto poco validi come processori, anzi.
certo a parita con un PXA 701 con modifica 3 step è dietro, e di molto, ma paragonato a quello originale secondo me è migliore.
io lo uso con soddisfazione con elettroniche OLD, ho tutti PG serie MS, e non ho nessun tipo di problema.
p.s. divertiti con il nuovo acquisto
Re: Alpine Pxa-H701
Con la dva gestisce il pxa senza il rux e ha l'uscita ottica,in più evita il caricatore!Marsur ha scritto:Quoto.Lele206 ha scritto:Io ti direi per il momento di provarlo originale e vedi se ti piace così,poi se lo ritieni proprio necessario fai fare la modifica...Nameless ha scritto:spero solo che ne è valsa la pena acquistarlo
ma secondo voi si sposerà bene con gli hcca competition?
oppure avrò il problema che riscontra il bit one con gli orion old school?
Con il RUX, al processore ci si può attaccare qualsiasi sorgente, ma rimane il problema della tripla conversione.Lele206 ha scritto:Per la sorgente o tieni quella che hai e metti il rux,ma in questo caso ci abbinerei un caricatore con uscita ottica,
oppure come già stato consigliato ti prendi una dva con uscita ottica e ti risparmi il caricatore e il rux.
Quoto sicuramente il 607 ma so che Nameless non è particolarmente tentato da siffatta qualità sonora, probabilmente gli conviene di più entrare nel DSP in ottico e buonanotte, il punto è che l'autoradio, oltre al toslink abbia fattura e prestazioni che piacciono, e visto che col procio sta "sperimentando" il Tognon, quasi quasi direi a Nameless di prendersi la sorgente che gli piace di più e fargli fare la modifica a Roberto per l'uscita ottica.
Naturalmente se il prezzo vale la candela; magari fai due conti e rapporta la spesa alle altre soluzioni come il RUX, il cambio sorgente o altro..
in ogni caso per mantenere un'ottima qualità deve sempre entrare in ottico al procio,altrimenti lo vedo proprio sprecato soprattutto con i 3 step di modifica.
Re: Alpine Pxa-H701
infatti sto nella scelta tra dva9860r o dva9861ri (che la quale vorrei capire le varie differenze) in modo da entrare in ottico.Lele206 ha scritto: Con la dva gestisce il pxa senza il rux e ha l'uscita ottica,in più evita il caricatore!
ma la dva9860r ha una centralina a parte con l'uscita ottica?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Alpine Pxa-H701
A parte differenze estetiche ed il glide touch della 9965.
La 9965 ha il display in biolite ed il frontalino con motorizzazione elettrica per l'espulsione del cd.
La 9861 invece ha il display a matrice di punti ed il ribaltamento del frontalino manuale.
La 9965 ha la "black box", mentre la 9861 no.
La 9965 non ha uscite amplificate, la 9965 si (4x50W) ma puoi spegnerle.
La 9965 ha all'interno un proprio DSP, mentre la 9861 non ti permette nemmeno i tagli attivi (senza usare il pxa).
La 9965 legge solo DVD-V, mentre la 9861 anche i DVD-A.
Ecco le differenze...
insomma, se dovessi abbinarla ad un pxa, secondo me è meglio la 9861 (al di là che l'ho messa nel mercatino): non ha DSP, legge anche i DVD audio e soprattutto costa meno.
Per il resto (meccanica di lettura), sono paragonabili.
Imho, è il mio parere personale, condivisibile o meno senza alcun tentativo di flame
Re: Alpine Pxa-H701
davide_chinelli ha scritto:A parte differenze estetiche ed il glide touch della 9965.
si si tra dva-9965 e dva-9861 non avevo dubbi sulla scelta ma ra la dva-9860r e la dva-9861ri?
sai qualcosa in merito?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Come detto, la modifica consiste nell'aggiungere un'uscita toslink per l'interfacciamento in ottico col PXA.Nameless ha scritto:in cosa consiste la modifica? ^_^Marsur ha scritto:Oppure, se possibile, la fai modificare.Nameless ha scritto:quindi è d'obligo cambiare sorgente
Naturalmente nel caso che tu voglia assolutamente tenere la tua autoradio.
Re: Alpine Pxa-H701
D'accordissimo.Lele206 ha scritto:Con la dva gestisce il pxa senza il rux e ha l'uscita ottica,in più evita il caricatore!
Re: Alpine Pxa-H701
Ancora con quei trattori ?[/quote]
Si infatti,ancora con questi trattori andate in giro? [/quote]
Eh si, purtroppo questo passa il convento
Lele poi, ne hai un bel esemplare pure in foto!!!!
Per non parlare di Pietro poi, e' lui che me li consiglio' tempo fa , menomale!!
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Re: Alpine Pxa-H701
Hess ha scritto:il suo ha i 3 step + sost del ricevitore digitale e sost. del dac con la versione pro. quindi credo che si diverira' parecchio
Non male Sandro...
Re: Alpine Pxa-H701
addirittura si può fare?Marsur ha scritto: Come detto, la modifica consiste nell'aggiungere un'uscita toslink per l'interfacciamento in ottico col PXA.
e potrei controllare il pxa dalla 9835? :-o
scusa ma chi le fa queste modifiche?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
no, non puoi controllare i vari settaggi del processore...Nameless ha scritto:addirittura si può fare?Marsur ha scritto: Come detto, la modifica consiste nell'aggiungere un'uscita toslink per l'interfacciamento in ottico col PXA.
la modifica ti permette "solo" di collegarti in digitale (toslink) invece di analogico (RCA)
a questo punto se vuoi tenerti la tua sorgente cercati un RUX e sei apposto
Re: Alpine Pxa-H701
Urca...questo mi era sfuggito..Nameless ha scritto:addirittura si può fare?
Indovina un po'.....te l'ho anche scritto qualche post fa..Nameless ha scritto:scusa ma chi le fa queste modifiche?
Re: Alpine Pxa-H701
scusatemi per la distrazione "
ho seguito i vostri consigli acquistato sorgente nuova di pacco a un offertone regalo sempre dva e cavo ottico audioquest spero solo di non aver fatto la scelta errata di fare questo up-grade........tempo di montare e di metere a puntino il tutto e vi dirò la mia impressione
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Sicuramente hai intrapreso la strada più facileNameless ha scritto:scusatemi per la distrazione "
Quale dva hai preso? modello del cavo ottico?
Re: Alpine Pxa-H701
si visto che voglio un impianto molto versatile in ascolto ho preferito il full activeLele206 ha scritto:Sicuramente hai intrapreso la strada più facileNameless ha scritto:scusatemi per la distrazione "
una dva-9860r nuova con 2 anni di garanzia a 270 cucuzzi ^_^
cavo audioquest cinnamon optilink,dicono che è buono
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
Nameless ha scritto:si visto che voglio un impianto molto versatile in ascolto ho preferito il full activeLele206 ha scritto:Sicuramente hai intrapreso la strada più facileNameless ha scritto:scusatemi per la distrazione "
Off tipic mode on
Stai preparando un bel impianto complimenti!!
Off topic mode off
Re: Alpine Pxa-H701
grazie tantissimespecialedr ha scritto:
Off tipic mode on
Off topic mode off
quando sarà completato con i 2 hcca competition sulla medio alta allora si che sarà proprio caruccio e ovviamente la taratura fatta a mestiere
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Per favore qualcuno mi può postare il Pxa-H701 originale?
a livello di componentistica cosa si cambia sul processore?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- bravohiend
Re: Alpine Pxa-H701
Il tuo dovrebbe avere un po' di cosette in piu'!Nameless ha scritto:Per favore qualcuno mi può postare il Pxa-H701 originale?
