Alpine Pxa-H701
Alpine Pxa-H701
Salve a tutti come da titolo vorrei sapere se il seguente processore è possibile controllarlo tramite Ai-Net con la cda-9835 versione americana oppure ha bisogno del rux-c701?
inoltre è veramente notevole la modifica sul 701 rispetto all'originale?
chi me ne sa parlare al meglio e se ne vale la pena prenderlo con la modifica.
Grazie anticipatamente per l'aiuto e l'attenzione
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
tramite AI NET hai la possibilita' di scegliere l'eventuale ingresso (tipo caricatore cd)
Non e' possibile effettuare regolazioni dts ed equalizzatore,non che' non e' possibile,e sinceramente non capisco il motivo,richiamare la memoria del setting salvato
sound as it should be
Re: Alpine Pxa-H701
con la dva9965r riuscivo a controllarlo tramite la sorgente stessa,non lo posso fare lo stesso con la cda-9835?Thommy ha scritto:tramite AI NET hai la possibilita' di scegliere l'eventuale ingresso (tipo caricatore cd)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- spl__sound
Re: Alpine Pxa-H701
Nameless ha scritto:con la dva9965r riuscivo a controllarlo tramite la sorgente stessa,non lo posso fare lo stesso con la cda-9835?Thommy ha scritto:tramite AI NET hai la possibilita' di scegliere l'eventuale ingresso (tipo caricatore cd)
ti ha risposto thommy, non comanda il pxa
le sorgenti che possono comandare il pxa sono
DVA-9860R- DVA-9861R -DVA 9965R -IVA D 900R- F1 STATUS che hanno anche l'uscita ottica-IVA-W200R- IVA-D100R- IVA-D300R -IVA-D310R- IVA-D106 - IVA w502
queste son quelle che mi vengono in mente
Re: Alpine Pxa-H701
perfetto allora provvedo a prendere il ruxspl__sound ha scritto:Nameless ha scritto:con la dva9965r riuscivo a controllarlo tramite la sorgente stessa,non lo posso fare lo stesso con la cda-9835?Thommy ha scritto:tramite AI NET hai la possibilita' di scegliere l'eventuale ingresso (tipo caricatore cd)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
Facile a dirsiNameless ha scritto:perfetto allora provvedo a prendere il ruxspl__sound ha scritto:Nameless ha scritto: con la dva9965r riuscivo a controllarlo tramite la sorgente stessa,non lo posso fare lo stesso con la cda-9835?
Re: Alpine Pxa-H701
Perchè? :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Perche' sul nuovo essendo fuori produzione è difficile averlo a meno di qualche rimanenza di magazzino, e sull'usato e altrettando difficile reperirlo perche' chi c'è l'ha difficilmente lo vende....
Re: Alpine Pxa-H701
fortunatamente l'ho trovatomario2000 ha scritto:Perche' sul nuovo essendo fuori produzione è difficile averlo a meno di qualche rimanenza di magazzino, e sull'usato e altrettando difficile reperirlo perche' chi c'è l'ha difficilmente lo vende....
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
sul discorso modifiche, se fatte come si deve e non "a caso", la differenza è abissale, in tutto e per tutto...
Re: Alpine Pxa-H701
le modifiche fatte da tognon sono valide?Picco ha scritto:sul discorso modifiche, se fatte come si deve e non "a caso", la differenza è abissale, in tutto e per tutto...
io purtroppo lo conosco solo per sentito dire :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Penso che quelle fatte da lui siano le piu' testate e le piu' efficaci come qualita' generale....
Re: Alpine Pxa-H701
sono valide sì.. poi ha diversi step di modifica, tutti efficaci, dipende solo da quanto ci vuoi spendere... per il "sentito dire" non è mica un problema, è una persona molto disponibile..Nameless ha scritto:le modifiche fatte da tognon sono valide?Picco ha scritto:sul discorso modifiche, se fatte come si deve e non "a caso", la differenza è abissale, in tutto e per tutto...
Re: Alpine Pxa-H701
ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
ma ce così tanta differenza tra il pxa originale e modifcato da tognon con 3 step di modifica?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
assolutamente si! dettaglio, timbrica più realistica, profondità, ariosità... se hai tutto l'impianto a posto secondo me è necessario..Nameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
Re: Alpine Pxa-H701
quindi è adatto anche per fare un impianto completamente in attivo?Picco ha scritto:assolutamente si! dettaglio, timbrica più realistica, profondità, ariosità... se hai tutto l'impianto a posto secondo me è necessario..Nameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
di solito per una modifica completa quanto si spende?
potete togliermi una cursiosità?
visto che lo dovrò usare con una cda-9835 è sensato inserirlo nella catena?
c'è chi mi dice che si andrebbe a deteriorare la qaulità del segnale considerando che subisce piu conversioni e la migliore strada sia la connessione in ottico......voi che ne capite,è giusta questa teoria oppure è da prendere in considerazione fino a un certo punto e contesto?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- specialedr
Re: Alpine Pxa-H701
Beh con una sorgente alpine con uscita ottica risparmi 1 conversione....è tanta roba!!!Nameless ha scritto:quindi è adatto anche per fare un impianto completamente in attivo?Picco ha scritto:assolutamente si! dettaglio, timbrica più realistica, profondità, ariosità... se hai tutto l'impianto a posto secondo me è necessario..Nameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
Re: Alpine Pxa-H701
quindi è un up-grade insensato il mio che non vale la pena farlo con la 9835? :(specialedr ha scritto: Beh con una sorgente alpine con uscita ottica risparmi 1 conversione....è tanta roba!!!
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
teoricamente, se l'impianto deve "suonare", è insensato proprio metterlo il procio, ma già che ci sei potresti aggiungere un caricatore tipo il cha-s607 alpine magari anche quello twekkato per godere di una riproduzione sublime...Nameless ha scritto:quindi è un up-grade insensato il mio che non vale la pena farlo con la 9835? :(specialedr ha scritto: Beh con una sorgente alpine con uscita ottica risparmi 1 conversione....è tanta roba!!!
Re: Alpine Pxa-H701
più che altro puntavo a fare tutto in attivo rimanendo sempre con la stessa sorgente che la reputo di buon livello.Picco ha scritto:teoricamente, se l'impianto deve "suonare", è insensato proprio metterlo il procio, ma già che ci sei potresti aggiungere un caricatore tipo il cha-s607 alpine magari anche quello twekkato per godere di una riproduzione sublime...Nameless ha scritto:quindi è un up-grade insensato il mio che non vale la pena farlo con la 9835? :(specialedr ha scritto: Beh con una sorgente alpine con uscita ottica risparmi 1 conversione....è tanta roba!!!
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
