Mini Dsp
Re: Mini Dsp
il software agisce sulle uscite, mica sugli ingressi.
Per gli ingressi c'è il selettore, appunto settato su 2v.
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
il potenziometro non me lo sto inventando io, lo indicano proprio sul sito minidsp.com per la regolazione hardware del gain, cmq farò qualche prova.
Re: Mini Dsp
gain in uscita probabilmente.
Perchè la sezione di ingresso è completamente analogica e quindi non può venir controllato il guadagno tramite un software (digitale).
E' cosi in qualsiasi elettronica audio con ingressi (aux, line in, ecc)
Re: Mini Dsp
Ma il potenziometro che dici tu serve per controllare il volume
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
in effetti parla di potenziometro del volume... quindi non dovrebbe risolvere il problema di cui parlo a questo punto non saprei come si fa ad abbinare la scheda ad una sorgente con pre a 4v
- Maddex
Re: Mini Dsp
Adattandone il livello in ingresso come si farebbe con qualsiasi amplificatore,
Oppure dopo aver trovato i valori resistivi consoni, adottare un attenuatore fisso. Se clippa in uscita ci vuole un pre.
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
ok però mi sembra assurdo dover aggiungere modulini fatti in casa diciamo che menomale che ho la radio originale e quindi i 2v di input mi bastano, se avessi avuto una sorgente a 4v mi sarei pure un po "arrabbiato"... anzi ora vado a chiedere lumi, magari ci stiamo perdendo qualche dettaglio
- Maddex
Re: Mini Dsp
Beh! Parlare di modulini 2 resistenze mi pare ecessivo .
Si tratta solo di adattare la tensione del segnale ( anche se personalmente odio qualsiasi interferenza tra fonte e amply) non succede nulla di strano, si abbassa il livello.
Sempre meglio di in regolatore di volume digitale che trovi nelle autoradio da 15 anni a questa parte. Meglio un potenziometro da 5€;)
Re: Mini Dsp
mini-dsp sarebbe nato per home. In home lo standard è 2V.
- Maddex
Re: Mini Dsp
Quindi se hai 4v devi fare un attenuatore in ingresso, non è complicato.
Re: Mini Dsp
Ma se leggi sul loro forum (quello sul sito minidsp) riporto dal sito
"Pre-in Voltage:
The rated maximum input voltage for the miniDSP is 2v. As mentioned earlier, it seems like it could be a concern and I was worried about it, myself. So, this was something I really wanted to test.
I played pink noise FULL TILT on my headunit and watched the input meters. They never once came even close to clipping. This was out of the bitone’s output, with a 60hz tone on the subwoofer channel, and the bitone’s outputs are rated for 8v out. Regarding input voltage, I think we’ll all be just fine. And again, you have an input voltage meter you can watch if you’re really worried about it."
quindi non so, secondo me va liscio cosi com'è
"Pre-in Voltage:
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
anche a me l'indicatore non andava sul rosso, mma io sentivo una distorsione palese con l'input a 0.9v, messo a 2v è migliorato
Re: Mini Dsp
ma infatti ti dicono che devi usare il rev b per uso car....certo che stavo pensando...se sto coso lo prendesse in mano qualcuno che ci capisce magari con quattro modifiche (tipo h701) chissa cosa ne verrebbe fuori! magari al prezzo di un 701 usato si riesce ad avere qualcosa di mooolto performante
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
io ho la versione 1.7 (quindi ne 1 ne 2 non so com'è possibile ), per le modifiche c'è una discussione di uno che le sta facendo... ovviamente ne passerà un bel po di tempo... QUI, parla della versione ad 8 uscite
Re: Mini Dsp
se non ho capito male esiste la rev A a 0.9v e la rev B a 2v che praticamente sono la stessa cosa solo che si sposta un jumper sulla board per passare da A a B
- chispakkiuie
Re: Mini Dsp
a ok, io le prove le ho fatte in entrambe le modalità, la saturazione restava...
- Maddex
Re: Mini Dsp
ecco bravo! Il jumper commuta un valore di attenuazione in ingresso oppure l'altro.DEX ha scritto:se non ho capito male esiste la rev A a 0.9v e la rev B a 2v che praticamente sono la stessa cosa solo che si sposta un jumper sulla board per passare da A a B
Basta intervenire sui valori dei resistori ( che saranno in smd), per diminuirne la sensibilità e permettere di accettare segnali più grandi in ingresso..
Re: Mini Dsp
e tu saresti in grado di farlo? (domanda retorica da quello che ho letto credo propio di si) che quasi quasi se lo prendo potrei anche fartelo mastruppare...sempre se ne hai voglia....magari ci trovi anche qualcosa d'altro da migliorare
- Maddex
Re: Mini Dsp
Non dovrebbe essere difficile individuare i resistori, responsabili dell'attenuazione.
No cmq. Non faccio lavori x altri, non ne avrei tempo.
Curiosità, fai una foto della zona jumper.
Re: Mini Dsp
Ok come non detto, però se mi dici quali sono e con che valori le devo cambiare.....
chispa....fare foto prego (sei l'unico che lo ha!)
