Mini dsp helix e autoradio Alpine ute93
    Siccome ho trovato un ragazzo che si vende il mini dsp helix a 180 euro.
    Scusate la mia ignoranza in materia
    So che ha 6 uscite
    La mia domanda è la seguente
    se voglio usare il dsp per il fronte anteriore eventualmente con un tre vie attive posso utilizzare la mia radio con i suoi ritardi temporali per il sub? Oppure avrei problemi???
    Naturalmente volendo utilizzare l'uscita spidif.
    Autoradio Alpine UTE93 con uscita Spidif modificata da @Etabeta
    Che chiamano in causa anche perché penso che sia un argomento interessante.
    Inoltre che una mia opportunità.
    HELIX HX DSP
    viewtopic.php?f=19&t=15440
    Re: Mini dsp helix e autoradio Alpine ute93
    Da quello che ho capito, andresti in digitale nel dsp ed in analogico per il sub (presumo quindi con ampli dedicato).
    Tecnicamente e' fattibile, certo avrai le limitazioni delle regolazioni che permette la sorgente, ma se riesci ad impostare per bene tutto e far amalgamare il sub con il fronte grossi problemi ad occhio e croce non dovrebbero essercene.
    Considera pero' le regolazioni del volume. Regoli da sorgente anche l'uscita ottica? La sorgente ha regolazione separata per sub? Considera anche questi aspetti.
    @mark3004 Si la sorgente ha un piccolo dsp molto limitato ma sempre una specie di dsp ha i tagli attivi e i ritardi temporali ed alcune equalizzazione parametriche.
    Ma adesso riflettendo mi sa tanto che l'uscita ottica @Etabeta la preleva dal subwoofer quindi dovrei utilizzarlo per i tweeter cosa che non mi piace.
    Mi sa tanto che non posso fare questo acquisto tranne se non cambio progetto cosa che penso di fare appena ho l'opportunità.
    Ma questo è un capitolo a parte.
    HELIX HX DSP
    Etabeta
    sysadmin
    sysadmin
    Messaggio da Etabeta »
    Ciao,
    riguardo l'uscita spdif sulla Alpine UTE93-DAB l'uscita (ovvero il flusso i2s prelevato internamente e poi convertito in spdif dalla scheda di interfaccia) è preso sull'uscita del dsp (interno all'Alpine) relativa al canale sub (che, disattivando il filtro crossover interno, nella configurazione dell'Alpine, è totalmente flat), qui i dettagli (e la spiegazione del perchè ho utilizzato l'uscita sub del dsp): viewtopic.php?f=185&t=13974
    Più in generale, anche se ipoteticamente fosse stato possibile conservare la funzionalità dell'uscita sub (analogica, per pilotare appunto un canale sub non processato da un dsp esterno) però sarebbe poi sorto il problema di dover gestire un doppio controllo volume (essendo l'uscita spdif in questo caso non controllata in volume, ma diretta) ovvero gestire il livello del sub tramite il controllo volume dell'Alpine e quello degli altri canali (gestiti dal dsp esterno connesso in spdif) tramite controllo dsp.
    Davvero poco praticabile.
    Ecco appunto, non avevo idea il segnale ottico da dove venisse e come fosse gestito.
    Metti da parte per un DPS.3 che e' gia' un prodotto eccellente per il prezzo! Tra l'altro da come ho capito puoi gestire il volume dalla sorgente, quindi non avresti il problema di dovergli abbinare il director o l'URC.3.
    Ma scusami Armando... Hai un due vie più sub, con il dsp mini fai tutto.
    Quando passerai al 3 vie cambi anche dsp. E intanto con 180euro fai un salto decisamente non trascurabile.
    Quel DSP a quella cifra se non lo vuoi tu lo prendo io!!!
    Etabeta
    sysadmin
    sysadmin
    mark3004 ha scritto: 17 mar 2021, 19:35 Tra l'altro da come ho capito puoi gestire il volume dalla sorgente, quindi non avresti il problema di dovergli abbinare il director o l'URC.3.
    Non mi sono sono spiegato bene prima,
    in questo caso l'uscita spdif è priva del controllo volume per cui è indispensabile l'uso di un drc.
    The_Bis ha scritto: 17 mar 2021, 19:38 Ma scusami Armando... Hai un due vie più sub, con il dsp mini fai tutto.
    Concordo
    e nel caso... un tweeter attaccato al medio, puoi fare un passivo tra loro
    Ok vedo se ci sta ancora in Australia.
    Quindi mi consigliate di prenderlo ugualmente.
    Da quello che ho capito. Ma è senza unita drc va be quella la compro in Italia..
    HELIX HX DSP
    aspetta è in Australia??? considera i dazi di importazione...
    Vero cavolo nn saprei quantizzarli quelli debbo aspettare che viene in Italia mia nipote lavora alla Quantas e fa l'ostess e ogni tanto viene qui potrebbe portarmelo a mano booo mi sa che mi conviene lasciare perdere nn ci avevo proprio pensato sugli oggetti usati. Mi verrebbe piu di 300 euro a sto punto lo prendo usato in Italia
    HELIX HX DSP
    mediamente il 25% sul totale (oggetto+spedizione)
    Quindi sto a 300 euro
    HELIX HX DSP
