in cerca di consigli
BrividoSonoro
Re: in cerca di consigli
#41
Messaggio da BrividoSonoro »
Il problema maggiore sono i woofer montati in fondo alla zona gambe e senza carico, sarebbe preferibile creare un supporto su misura per farli lavorare in volume chiuso, la marca degli altoparlanti non sarà determinante quanto l'attenzione nell'installazione.
Le mie auto:
#42
Quel subwoofer non ha i parametri per una cassa reflex ma chiusa ed esistente una versione gia pronta in cassa chiusa
Dalle dimensioni compatte.
Comunque sicuramente l'istallatore vende anche Focal e il 25 fse slim ti consiglio quello se nn compri una cassa bella che pronta.
In 20 litri lavora da dio.
Gli altoparlanti Focal sono buoni ma i kit fatti a posta per un auto nn mi convincono molto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
davide_chinelli
#43
Alessio Giomi ha scritto: 15 mar 2021, 13:32
davide_chinelli ha scritto: 15 mar 2021, 12:06 Perché nella sezione carpc e non in Dsp?
Grazie!! fatto!! :)
Tranquilli. Non sono più moderatore ma il lupo perde il pelo ma non il vizio... ;)
araya
#44
Messaggio da araya »
Ho bisogno cortesemente di un altro parere. Lo so..... sono un rompic### che continua a fare domande, ma la colpa è vostra che siete troppo cortesi, disponibili e competenti in materia :-)
Relativamente al AP F 8.9, so che Audison fornisce un harness/cablaggio corretto per la mia macchina, per collegare l'ampli appunto alla sorgente. Il mio installatore mi dice che utilizzerà le uscite del fronte anteriore per collegare l'ampli (credo si chiamino 'Hi-input' o qualcosa del genere).
Il dubbio è: non sarebbe meglio usare la harness? La mia preoccupazione è che se utilizzo gli "hi-input", essendo un segnale già amplificato, è soggetto alla qualità dell'ampli originale (quindi di qualità non certa) e potrebbe essere un segnale "sporco". Mi aspetterei invece che se utilizzo la harness collegata direttamente in modo nativo alla sorgente, fornirebbe invece un segnale pre-amplificato, quindi mi aspetterei più genuino/puro.
Magari sono pippe mentali, ma mi date cortesemente un Vostro parere in merito?
Araya
#45
Purtroppo nono cambia il fatto che userai sempre le Hi-Lev per collegarti alla sorgente originale.
Diciamo che soluzioni per andare a collegarsi alle connessioni esistenti sulla tua auto, chiamiamoli "Adattatori", ce ne sono di fatti bene e fatti male di vari marchi.
Molti sono anche più economici di Audison senza rinunciare a qualità.
L'importante a mio avviso è che lui non si colleghi al fronte ma colleghi tutte le uscite della sorgente in modo da lasciare le uscite con un minimo di carico applicato. Poi in fase di taratura sceglierai quali di queste saranno la tua "coppia" di Destro e Sinitro.
Altro aspetto importante è che lo faccia SENZA tagliare connettori originali ma appunto utilizzando degli adattatori.
Ultimo ma non per importanza, DEVE rigorosamente passare un cavo di alimentazione dalla Batteria all'amplificatore. Che non passi l'idea che tramite il connettore che preleva il positivo dalle connessioni originali si possa alimentare decentemente il tuo amplificatore.
araya
#46
Grazie The_Bis
mi sembra quindi di capire che il segnale (adattatore o meno) viene sempre prelevato dagli Hi-Lev alla fine allora. Questo mi fa stare tranquillo.
Riguardo all'alimentazione degli ampli prende il positivo direttamente dalla batteria ed arriva ad uno sdoppiatore (con fusibili) per andare poi ai due ampli. Cavo di sezione opportuna (posso eventualmente dirvi cosa intende usare)
Medesima sezione per i negativi e vengono tutti messi a massa nello stesso punto.
Araya
#47
araya ha scritto: 17 mar 2021, 9:25
Araya
E' già qualcosa ;)
#48
Considera che le sorgenti di serie, sono SISTEMI CHIUSI. Non hanno le uscite pre, come le sorgenti after market classiche. Nascono e muoiono così. Punto. -.-
Ce ne sono che possono essere riconfigurate attraverso un sistema di diagnosi "parallelo" o "della Casa", per operare con e senza amplificatore (ORIGINALE) esterno, per poter essere utilizzate in diversi livelli di allestimento. Ma normalmente l'uscita è sempre sugli stessi cavi (BMW) oppure escono con una uscita PRE fissa e comandani l'ampli esterno via CAN Bus (Jeep). E ce ne sono che comunicano con l'amplificatore esterno con un bus digitale (diversi tipi di MOST), assolutamente non standard e che in qualche caso è possibile intercettare attraverso interfacce che costano poco meno del DSP. :hmm:
In tutti i casi, devono essere "ingannate" facendogli credere "che sia tutto a posto". :hmm:
Nella maggior parte dei casi, devi attaccarti obbligatoriamente alle uscite amplificate alla fine del sistema originale. Perchè questi sistemi cambiano di anno in anno e talvolta basta un aggiornamento software della casa per "annullare le impostazioni forzate". E ti va bene se la sorgente ha delle uscite a banda intera e solo equalizzate per il proprio sistema. Perchè se ci sono anche delle elaborazioni digitali come ritardi temporali o filtri passa tutto, e se l'amplificatore originale pilota i singoli altoparlanti filtrandoli a monte elettronicamente, è veramente un problema ricavare un segnale stereo completo per pilotarci un sistema diverso. ^^
In alcuni casi, sempre meno rari, conviene assecondare il sistema originale e mantenere la configurazione originale amplificando e ri equalizzando per quanto possibile, sfruttando tutti gli ingressi analogici del DSP. Nel caso dell'Audison proposto, sono 6.
Nel tuo caso, se l'installatore ha dichiarato che userà il segnale "front", evidentemente sa già che è quello più completo. :)
Ma non è che puoi scegliere. Il cablaggio di Audison o altro, garantisce che non si tagliono i fili originali. Non una presunta diversa qualità. Quella dipende da cosa esce dalla sorgente e da come sinriesce a sfruttare quello che c'è a disposizione. L'installatore monterà quello che si interfaccia direttamente con le spine di ingresso del DSP per questione di comodità e risparmio di tempo. Ci saranno un sacco di fili da collegare. Quindi un cablaggio che ti fa risparmiare 20 Euro, potrebbe fartene spendere il doppio in manodopera, a parità di qualità del lavoro.. Sono scelte che propone "nel pacchetto" l'installatore, perchè sa lui come muoversi sulla tua auto. :hmm:
Comunque, l'APF8.9bit ha un ingresso digitale. Se non dovesse essere sufficiente la qualità ottenibile, potrai collegarci un player esterno ed indipendente, come uno smartphone collegato con un cavo USB OTG ed un convertitore USB/SPDIF, un player dedicato tipo Bit Play HD, un player auto costruito basato su Raspberry, un personal player tipo Fiio o Walkman, eccetera. Logicamente COMPLETAMENTE INDIPENDENTE DAL SISTEMA MERCEDES, in commutazione, adottando il DRC del DSP per regolare il volume di riproduzione. ;)
Le alternative sono: NESSUNA. :D Dipende dalla qualità che cerchi e da quanto sei disposto a sbatterti.
#49
Però effettivamente @araya ha una Mercedes.
Non conosco bene modelli e alllestimenti ma può essere che possa sfruttare l'uscita Most.
Nel caso vale sicuramente la pena, va rivisto il budget.
araya
#50
@ozama e @The_Bis
vi ringrazio molto per l'analisi ed i vari suggerimenti.
Araya
#51
The_Bis ha scritto: 18 mar 2021, 7:38 Però effettivamente @araya ha una Mercedes.
Vero. Ho letto in qualche discussione che c'è un'interfaccia compatibile con alcuni allestimenti Mercedes. Nel caso, si, dato che costerà 400/600 Euro solo lei, chiaramente va rivisto il budget. ^^
