Crossover 2 canali
manucasa2001
Crossover 2 canali
Messaggio da manucasa2001 »
Ciao A tutti...sono in procinto di aggiungere al mio kit 2 vie un ulteriore canale ovvero i medi trasformandolo cosi in un impianto a 3 vie alimentato da un solo amplificatore. La mia domanda é questa...esiste un crossover elettronico che mi possa gestire i bassi, i medi e gli alti nel mio kit 3 vie monoamplificato?
Alpine CDA137BTI
JBL GTO 504 in bridge 140 wRMS____Mediobassi Hertz ML1600 ,medi Tec sq3 e Tw Hertz HT25 filtrati in passivo con hertz 3w30
Coral XTA130 monofonifo 300w______Sub JBL GTO1208
RCA Focal
Portiere insonorizzate con fogli catramati
Re: Crossover 2 canali
Ehm... temo che ci voglia un ripassino delle nozioni di base sulle tipologie dei crossover...
Un crossover elettronico esclude a priori l'uso di un solo amplificatore, perché nasce e serve per la *multi* amplificazione....
Se hai attualmente un due vie con crossover passivo, appunto a 2 vie, e vuoi aggiungere un medio mantenendo l'amplificatore unico, hai una sola scelta, ossia sostituire il crossover a due vie con uno a tre vie.
Questo dal punto di vista, per così, dire, "logistico".
Poi bisogna fare mente locale al fatto che i crossover passivi sono da realizzare ad hoc sul caso specifico, quelli che vengono venduti con i kit sono destinati a proteggere gli altoparlanti e poco più.
Quindi nel tuo caso, dovresti farti studiare un crossover apposito per il set di wf, mid e tw che hai.
O, se ti accontenti, almeno scegliere un midrange già esistente nella gamma del marchio del tuo kit (assumo che sia un kit monomarca) e che esista giò in unione con i tuoi woofer e tweeter a comporre un tre vie; se è così, e se esiste la possibilità di acquistare quel crossover come componente separato, diciamo che "sei a posto".
Ma proprio di base base eh.
manucasa2001
Si, minson dimenticato di dire che ovviamente aggiungero anche il cx passivo a 3 vie e "gettando" via il cx per il due vie. Diciamo che la mia intenzione é quella di poter regolare i livelli dei bassi, medi e tw. Mi sa che l'unico modo é un dsp o sbaglio?
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
max1974
Messaggio da max1974 »
manucasa2001 ha scritto: 23 nov 2020, 19:03 Si, minson dimenticato di dire che ovviamente aggiungero anche il cx passivo a 3 vie e "gettando" via il cx per il due vie. Diciamo che la mia intenzione é quella di poter regolare i livelli dei bassi, medi e tw. Mi sa che l'unico modo é un dsp o sbaglio?
Se fai il crossover passivo 3 vie non hai la possibilità di regolare separatamente i tre livelli. O almeno puoi farlo in fase di costruzione del filtro (dedicato) con reti di attenuazione. Ma poi non le tocchi più.
Se invece ricorri a un dsp hai bisogno di un ampli per ogni via oppure di un ampli multicanale.
manucasa2001
max1974 ha scritto: 23 nov 2020, 19:38
Ok, allora é come pensavo. Vabbe c ho provato dai
Alpine CDA137BTI
RCA Focal
