Uscita s/pdif
Thebull79
Uscita s/pdif
Messaggio da Thebull79 »
Buongiorno scusate l ignoranza ma all uscita ottica del bit ten d cosa posso collegarci? E in che modo si collega? Posso collegarci un lettore mp3 di quelli a batterie? se si come? Dato che l spdif è digitale e i lettori mp3 hanno il Jack da 3.5 analogico non avrebbe senso, fatemi capire grazie a tutti
lorddegio
Re: Uscita s/pdif
Messaggio da lorddegio »
Essendo il bit ten D un processore (DSP) il collegamento ottico/digitale/spdif che di si voglia dovrebbe essere un'entrata e non una uscita.
I lettori che possono inviare un segnale "ottico" (non processato) sono tanti...sorgenti da plancia, lettori portatili tipo i Fiio, poi ci sono adattatori per smartphone e tablet (sia android che iphone), poi ci sono lettori home come i Westen digital (vedi il mio caso) che possono essere adattati per il funzionamento in auto.
Il vantaggio è banalmente, quello di avere un segnale non processato da dare in pasto ad un DSP (processore) e ricavare il miglior risultato in termini di resa audio.
Il collegamento avviene tramite cavo ottico Toslink o anche con un normale cavetto coassiale tipo RCA, dipende dalla porta di ingresso.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Thebull79
Re: Uscita s/pdif
Ma il segnale audio in uscita di uno smartphone non è di bassa qualità? Quindi esiste un cavo o un adattatore che da s/pdif diventa usb c?
Re: Uscita s/pdif
è di bassa qualità l'uscita cuffie, non i file digitali (li dipende da che file hai e da dove sono presi) non ha senso se ascolti mp3 o streaming, ha senso invece se ricavi i file da cd o sono file HD
è il contrario, la musica esce da usb ed entra nel processore in spdif, esistono adattatori e convertitori di protocollo
nel processore c'è un entrata non un uscita
devi vedere in base al tuo telefono se puoi usare l'usb-otg e come convertirla in spdif, il problema di solito è alimentare il telefono
Re: Uscita s/pdif
I CD e file musicali sono all'origine in formato digitale. Ciò che "degrada" il segnale è la conversione da digitale ad analogico. Cosa che deve per forza avvenire per poter ascoltare la nostra bella musica.
Un dsp con ingresso digitale (ottico o coassiale) ne sfrutti appieno le doti se gli mandi un segnale digitale (quindi Lossless), perché sarà il dsp ad elaborarlo e convertirlo in analogico da mandare all'amplificatore. Se prendi un segnale già analogo (tipo uscita cuffie smartphone, uscita RCA di una sorgente etc...) il dsp farà doppia conversione da analogico a digitale, e poi di nuovo da digitale ad analogico. Più passaggi si evitano e meglio è, perché oltretutto un segnale analogico da smartphone, sorgente etc.. ha già subito una conversione da digitale ad analogico. E la qualità del DAC ovviamente incide in tutti questi passaggi. Spero ti sei chiarito le idee.
Thebull79
Re: Uscita s/pdif
Grazie ragazzi, esiste un hard disk che si autoalimenta o qualcosa del genere che abbia un uscita spdif?e per collegare uno smartphone cosa occorre?
Re: Uscita s/pdif
quello di lorddegio, WD mini TV media, oppure tipo un lettore fiio, ma non hai specificato che tipo di file usi? perche mi ripeto se ascolti mp3 non sentirai nessuna differenza
inoltre se usi spdif, ti serve il drc per il volume, generalmente l'uscita digitale è fissa
viewtopic.php?f=44&t=14619
