Orion 200crx
Orion 200crx
Buonasera, qualcuno mi saprebbe dire se questo crossover elettronico funziona con i 12v dell'auto o solo con collegamento a un ampli orion con presa din?
Nel caso funzioni con i 12v come posso collegarlo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Orion 200crx
@lord_orione lo vendeva qualche anno fa.... potrebbe darti qualche dritta
Re: Orion 200crx
Senza accessorio specifico funziona solo con amplificatori Orion o Precision Power che gli forniscono il +/-12volts
Re: Orion 200crx
Beh, se fosse solo questione di dargli i 12V, si fa un adattatore come con le sorgenti Pioneer dell'epoca, e il gioco è fatto.
Ma Orion porta 15V, almeno nominalmente, attraverso i suoi DIN, quindi ci vorrebbe anche un trasformatore/elevatore o qualcosa del genere...
Al lordo del fatto che non ho mai avuto uno di quegli accessori e quindi non so se la cosa dei 15V sia vera o uno specchietto per scoraggiare la realizzazione di adattatori.
Re: Orion 200crx
Leggendo le specifiche del cossover attivo Orion 200CRX confermo che necessita di alimentazione duale +15V e -15V (rispetto a massa, appunto alimentazione duale) attraverso il connettore din 5 poli.
Questa la piedinatura:
Una curiosità: il tipo di connettore e la piedinatura è identica a quella adottata nei Precision Power serie PPI della stessa epoca (sempre con alimentazione +/15V) fatto salvo che i canali sono invertiti (cosa certamente non casuale...).
Nel listino Orion dell'epoca era anche presente un apposito accessorio denominato PPS 100 (dove PPS sta per Phantom Power Supply) utile ad alimentare il 200CRX (o altro accessorio Orion) in impianti ove non fosse presente un amplificatore Orion dotato di presa din (che appunto funge da ingresso per i 2 canali stereo e per fornire in uscita i +/-15V).
C'è da dire che una buona parte degli amplificatori, anche attuali, prevede per la sezione di preamplificazione, alimentazione (generata internamente tramite circuito survoltatore) proprio di +/15V regolata (è un valore piuttosto comune in quanto permette di avere un sufficiente margine dinamico), quindi volendo si può pensare (dipende da quale/i amplificatori sono utilizzati nell'impianto naturalmente) di portar fuori l'alimentazione da un amplificatore diverso dagli specifici Orion.
Re: Orion 200crx
Scusate, era ciò che volevo intendere ma ho errato dicendo 12volts e non 15volts, Etabeta ti ha descritto il mio concetto molto più specificamente. Quell'accessorio lo faceva anche Precision Power ed è lo stesso concetto, che tra l'altro dovrei avere nell'armadio, se serve te lo cerco e ti dico come si chiama.
Re: Orion 200crx
Cavoli, grazie milleora vedrò come configurare ľimpianto e che amplificatori usare, sto vedendo di far un impiantino non troppo invasivo sulla corrado, quindi se uso un ampli orion il problema non si pone, grazie a tutti
Re: Orion 200crx
Oddio, non sono sicuro che qualsiasi ampli Orion abbia quella connessione DIN, o se solo fino a un certo anno.
Sarebbe da verificare con qualcuno più addentro di me sul marchio.
Re: Orion 200crx
Quelli che ho io hanno tutti la presa din
Re: Orion 200crx
Re: Orion 200crx
Ma quindi, forse ho capito male , se lo alimento dalla presa din in ingresso o da quelle sulle uscite è uguale vero
Re: Orion 200crx
Non sono sicuro, ma direi probabilmente di sì.
Poi c'è però da chiedersi se non ci saranno problemi di livelli: il CRX200 non è previsto per funzionare da solo direttamente connesso alla sorgente, c'è sempre un pre o pre-eq prima, che riceve gli RCA dalla sorgente e sicuramente in qualche misura eleva il livello del segnale.
Re: Orion 200crx
@Marcog ......... Ma sto 200CRX lo hai gia' o lo devi ancora comprare ?
Se lo hai gia' perche non posti un immagine assieme ai tuoi Orion ?
Esiste solo 1 presa DIN in ingresso sui 2 canali HCCA Moon e Star , Competition , NT , 2100 e tanti altri GX XS neri ecc.
I cavi RCA dalla sorgente vanno prima all 'input del 200crx .....anche senza pre
Poi un cavo terminato da entrambi lati con connetori DIN va dall'uscita ' High Pass' del 200CRX al DIN di un ampli
Poi un cavo terminato da entrambi lati con connetori DIN va dall'uscita 'Low Pass' del 200crx al Din di un secondo ampli
Almeno che hai un 4 canali , che hanno gia' 2 DIN di entrata
Vai di DSP ......evita tutto il casino
Re: Orion 200crx
Cacchio, è vero.
Mi sono fatto condizionare dal manuale che non lo metteva mai da solo.
Allora...:
Come non detto, sorry.Dude ha scritto: ↑8 mag 2020, 22:20Poi c'è però da chiedersi se non ci saranno problemi di livelli: il CRX200 non è previsto per funzionare da solo direttamente connesso alla sorgente, c'è sempre un pre o pre-eq prima, che riceve gli RCA dalla sorgente e sicuramente in qualche misura eleva il livello del segnale.
Re: Orion 200crx
Ne ho 2 di 200crx e mai usati, me li avevano regalati con un 250sx che comprai anni fa... stasera faccio qualche foto
Re: Orion 200crx
Ecco i miei orion
Re: Orion 200crx
Scusate ma si vedono al rovescio
Re: Orion 200crx
Mha... veramente non si vedono per niente
Re: Orion 200crx
Co sti chiari di luna ..... non si vede niente lo stesso
Re: Orion 200crx
Ecco qua... scusate
Ultima modifica di Marcog60 il 10 mag 2020, 8:02, modificato 1 volta in totale.
