Audison bit One "inchiodato" a causa aggiornamento firmware fallito (risolto)
Apro l'anno con una storia a lieto fine.
L'oggetto è un dsp Audison bit one (per la precisione bit One.1 ma questo sto per scrivere si applica identicamente a tutte le versioni),
la situazione è un aggiornamento firmware che non va a buon fine ovvero una situazione che purtroppo può capitare (cercando sul web, in vari forum del settore, specialmente negli USA, dove i prodotti Audison sono piuttosto diffusi forse ancor più che in Italia, sono stati segnalati alcuni casi).
Ciò che succedere, nei casi più sfortunati, è che dopo aver spento e riacceso il dsp (dopo che l'aggiornamento non è andato a buon fine, ovvero non si è concluso ed è rimasto "appeso") questo non viene più riconosciuto dal software di gestione e di conseguenza non è più possibile tentare nuovamente l'operazione di aggiornamento (o la configurazione), in pratica è "morto" ...
La particolarità, e da qui il potenziale problema, del bit One è che il "cuore" che gestisce la comunicazione verso l'esterno (tramite una porta seriale e, tramite un chip di interfaccia, la porta usb) è il chip dsp stesso (nello specifico un Analog Device ADSP-21371).
Qui il datasheet: Il chip dsp all'avvio carica, da una memoria esterna (nello specifico un chip eeprom ovvero di tipo cancellabile e riscrivibile elettricamente) l'insieme di istruzioni (appunto il firmware) che ne definiscono anche i parametri di comunicazione attraverso la porta seriale di cui è dotato, e se per qualche motivo tale insieme di istruzioni non è presente (o è alterato, corrotto) ecco che la configurazione della porta di comunicazione non è attuata (quindi nessuna comunicazione possibile con il pc) e altresì, se è alterato/mancante anche il resto, in generale non può avvenire l'elaborazione audio (dsp "muto").
In pratica questo è il messaggio visualizzato sul pc: e di conseguenza: Notare che la procedura "rescue mode" (citata nel manuale Audison) non è efficace per poter "forzare" l'aggiornamento firmware in situazione come questa, a quanto ho constato la modalità "rescue" può essere utile per effettuare il downgrade verso una precedente versione firmware ma è comunque necessario che la comunicazione sia attiva. Quindi, se si incappa in questa situazione non esiste soluzione attuabile dall'esterno tramite pc utilizzando il software fornito.
Il "punto debole" sta nel fatto che tutto il contenuto del firmware nonchè della configurazione utente risiede in un unico chip (la suddetta eeprom), incluso la porzione di codice relativa all'avvio (boot) e, per la tipologia di memoria eeprom utilizzata, questa, per essere riscritta, va prima cancellata (per blocchi) e poi scritta. Se qualcosa va storto prima che si concluda la fase di scrittura può appunto succedere il problema descritto prima. Il "rischio" dato dall'operazione di aggiornamento del firmware è noto, tantè che la stessa Audison USA pubblicò tempo fa questa nota: Ma, senza dilungarmi oltre nell'analisi (sulla quale poi sono ben lieto di poter discorrere nel thread se l'argomento interessa) veniamo alla possibile soluzione (premesso che comunque, naturalmente, è sempre possibile avvalersi del servizio assistenza Audison che mi risulta essere ottimo)
Normalmente, in casi come questi (firmware corrotto, dispositivo che non si avvia), in prima battuta si va alla ricerca di una porta di interfaccia (tipicamente JTAG) attraverso la quale potersi appunto interfacciare e ottenere una via alternativa al caricamento del firmware. In questo caso, pur essendo presente sul pcb un connettore presumibilmente destinato a questo scopo, ciò non è attuabile (perlomeno per noi "mortali") in quanto, stando a quando specificato nel datasheet: "the processor is not freely accessible via the JTAG port.Instead, a unique 64-bit key, which must be scanned in through the JTAG or Test Access Port will be assigned to each customer" ovvero, per proteggere il software implementato nel prodotto (e quindi anche il contenuto della eeprom) esso è cifrato (detto in altri termini: il firmware del bit one non può essere "riciclato" su un altro prodotto anche se adotta lo stesso tipo di chip dsp) e in ogni caso l'accesso via JTAG è protetto da chiave.
Bisogna quindi pensare ad una soluzione più "a basso livello" per ripristinare il contenuto della eeprom.
Una prima via potrebbe, auspicabilmente, essere quella di prendere il file binario fornito da Audison stessa come file di aggiornamento firmware (l'ultima versione disponibile sul sito è la 1.5.1.1, qui: https://it.audison.eu/support/software-and-firmware/) ma subito mi accorgo che qualcosa non quadra: il file è della dimensione di 230kbyte circa contro 2Mbyte (esattamente 16Mbit) corrispondenti alla capacità della eeprom, oltre a ciò, analizzando il contenuto del file con un editor hex, vedo che non sembra proprio che tale file possa corrispondere "così-come-è" al contenuto della eeprom, ne deduco che avviene certamente una qualche elaborazione (decompressione, de-cifratura o quant'altro) attuata dal software pc Audison all'atto del caricamento.
Occorre quindi passare ad una via più "profonda" ovvero reperire un altro bit One, dissaldare la eeprom, leggerne il contenuto e programmarlo su un nuovo chip eeprom da installare nel bit One "in coma".
Con un colpo di fortuna (e di fiducia ) ottengo da un amico un bit One "donatore" (beh, poi l'ho restituito sano e salvo, lo giuro!) e quindi ho potuto procedere, utilizzando il mio fido lettore/programmatore (un "popolare" GQ-4X non recentissimo ma compatibile con una miriade di chip) a leggere la eeprom dissaldata (specificamente SST25VF016B , è necessario utilizzare uno zoccolo adattatore smd 200mil) e programmare un nuovo chip (si può utilizzare oltre al chip originario anche un equivalente con stesse caratteristiche ad esempio A25L016) e sostituirlo naturalmente al posto di quello "corrotto" (nota che non è che sia per forza necessario sostituire il chip, questi possono essere cancellati e riprogrammati decine di migliaia di volte, ma per scrupolo... ipotizzando che l'aggiornamento fallito possa essere stato causato da qualche cella di memoria difettosa, meglio cambiarlo).
Risaldo il chip, ricollego il pc al bit One, incrocio le dita e..... bingo! Qui dovrebbe esserci stata la foto della mia faccia sorridente in quel preciso momento ma... non l'ho fatta!
Per scrupolo non pubblico qui il file binario della eeprom, sono però disponibile a fornire supporto per la risoluzione di analoghi casi su altri bit One "sfortunati"
Re: Audison bit One "inchiodato" a causa aggiornamento firmware fallito (risolto)
Sei un mostro!!!
Ecco perché non ha messo la foto
Scherzi a parte i miei più vivi complimenti per le capacità che dimostri. Fortunato di poterti leggere e comprendere ciò che esponi vista la semplicità con cui ci racconti tutto.
Gagliardo!
Visto che smanetto alquanto con il mio 4.9 (che soffrirà probabilmente di simile problema), spero che non mi capiti..
Sul manuale è infatti chiaramente indicato di fare in modo che il prodotto non possa assolutamente spegnersi durante l'aggiornamento (quindi: "remote in" collegato al volo in caso di accensione tramite "AST" o "ART"), proprio per prevenire questo tipo di problematica. Per la soluzione della quale è altrimenti richiesto l'intervento dell'assistenza. O di Etabeta..
Complimenti Etabeta! In elettronica, sei equiparabile al "Sslvatore".
bella seccatura queste situazioni... (garanzia o no, la colpa è *sempre* del povero utilizzatore...)
dopo va beh, Etabeta... che te lo dico a fare...
- pericleromano
Grazie 2 volte, prima poiché sono (ero) lo sfortunato proprietario e poi per l'opera di divulgazione puntuale e precisa!
Sei un mostro!
Sei un mostro!
Sempre il numero uno! Queste sono sempre belle soddisfazioni!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- Kratospartano+
Ciao etabeta, sono nuovo di questo forum e dopo tanto tempo a fare zapping col PC per trovare un miracolo di Lourdes.... Tutto d un tratto il miracolo è avvenuto e con questo post ho certamente avuto un illuminazione divina ahahahhah, ti posso contattare per avere supporto sul mio di bit One?
Please help
Please help
Ciao, certo, puoi contattarmi via mp,Kratospartano+ ha scritto: ↑11 mag 2020, 3:59 Ciao etabeta, sono nuovo di questo forum e dopo tanto tempo a fare zapping col PC per trovare un miracolo di Lourdes.... Tutto d un tratto il miracolo è avvenuto e con questo post ho certamente avuto un illuminazione divina ahahahhah, ti posso contattare per avere supporto sul mio di bit One?
Please help
se poi si tratta di qualcosa che può essere utile anche ad altri meglio poi proseguire qui sul forum.
Grande Eta! Qua non c'è solo bravura e nozioni tecniche, c'è anche una buona dose di "paraculaggine"... in senso buono ovviamente. Lo scambio di EEPROM, è una mossa astuta! Audison si è ben guardata dal mettere su uno zoccoletto quel IC...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- max1974
Non è solo Audison. Lo fanno un po' tutti.
Mi è successo al lavoro che mi sono arrivati due alimentatori uguali da riparare di cui uno con il firmware aggiornato e grossi problemi alla parte di potenza e l'altro con il fw non aggiornato e problemi hardware facilmente risolvibili.
Il cliente chiedeva la riparazione di entrambi e l'aggiornamento firmware.
Poiché l'azienda non disponeva dell'ultimo firmware, lo abbiamo chiesto al cliente e lo stesso ha risposto che era un nostro problema e dovevamo trovare noi la soluzione.
E allora è scattata anche a me la paraculaggine: ho smontato il microcontrollore con il firmware aggiornato dall'alimentatore con problemi gravi e l'ho montato sull'altro. Poi ho riparato i problemini hardware e riconsegnato l'alimentatore funzionante.
L'altro (quello con problemi gravi) è stato reso al cliente come non riparabile poiché aveva diverse piste danneggiate da precedenti smanettamenti.
