Buongiorno a tutti, da poco finalmente ho ultimato il impianto montando tutto sotto il doppio fondo ma ho problemi con la taratura del crossover elettronico Audison SXR3 in particolare con i livelli, cmq vi spiego tutta la catena cosi mi potete aiutare a individuare il problema:
Sorgente di Serie Fiat Punto 2012 uscita hi-lev dei 2 canali anteriori -> Adattatore Hi-Low Level "Mosconi HLA-PRO" -> Crossover Audison SXR 3
-> Ampli. x Tweeter 2 CH "Denon DCA 3120" -> Tweeter Coral MT 25
-> Ampli. x Woofer 2 CH "Mosconi AS 100.2" -> Woofer Coral MX 20
-> Ampli. x Sub 2 CH "Rockford Fosgate PBR 300X2" -> Gladen RSX 10 (Box Chiuso da 22 Litri)
Il mio problema e che alzando i livelli dal crossover il segnale lo sento troppo cupo, è quindi ho lasciato tutti i livelli del crossover al minimo è ho alzato soltanto i Gain degli amplificatori ho fatto bene ho male? non vorrei sforzare troppo gli amplificatori in questa maniera, vista la pochissima tensione che al'uscita del Mosconi Hla-Pro e di 1,2 credo o giu di li e l'impedenza del crossover in entrata e di 15 Kohm? mi potete aiutare Grazie a tutti.
Aiuto Taratura Crossover Audison SXR 3
Re: Aiuto Taratura Crossover Audison SXR 3
Ho dato un'occhiata veloce al manuale, i livelli hanno regolazione che va da +6 a -12. Io sarei propenso per mettere i livelli a 0 e regolare il guadagno dell'amplificatore.
Facendo come hai detto i gain degli amplificatori quanto alti li hai portati?
Come faccio a mettere i livelli a 0? io ho messo i livelli del crossover al minimo che dovrebbe essere -12 x i woofer e tweeter x il sub ho dovuto aumentare un po anche il livello del crossover è il gain del sub a 3/4 x il woofer ho alzato solo il gain a 3/4 e per i tweeter solo il gain credo meno della metá.
Scusa se risp solo adesso ma in questi giorni non ho avuto molto tempo x collegarmi
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Per i gain dovrebbe essere così, ma non vedo nessuna scala vicino al potenziometro di regolazione. Quando lo giri fa degli scatti o è lineare? Nel caso facesse scatti prova a contare, partendo da -12 ad arrivare a 0 ed a +6 per vedere se ti trovi, così sai almeno a che livello è impostato.scott78 ha scritto:Come faccio a mettere i livelli a 0? io ho messo i livelli del crossover al minimo che dovrebbe essere -12 x i woofer e tweeter x il sub ho dovuto aumentare un po anche il livello del crossover è il gain del sub a 3/4 x il woofer ho alzato solo il gain a 3/4 e per i tweeter solo il gain credo meno della metá.
I livelli del crossover sono lineari, a scatti sono i tagli del crossover.
Per i gain degli amplificatori vado bene cosi? Non so se sforzo gli amplificatori xche gli mando troppo poco segnale.
