Audison Bit one HD
Audison Bit one HD
Salve, vorrei sapere da chi ha avuto modo di provarlo, o da chi ne è in possesso le sue considerazioni riguardo questo nuovo oggettino che ha il suo bel valore e il suo bel costo....
Re: Audison Bit one HD
Ciao Matteo, io ce l'ho... ma non avendo avuto esperienze con altri DSP, non saprei valutarlo. Il perchè l'ho preso, è una storia un pò lunga (puoi leggere il mio topic sulla Volvo C30). Considerazioni? Al netto di confronti con altri DSP, suona indubbiamente bene, almeno per me. Quanto sia meglio del Bit One, non saprei...Matteo82 ha scritto:Salve, vorrei sapere da chi ha avuto modo di provarlo, o da chi ne è in possesso le sue considerazioni riguardo questo nuovo oggettino che ha il suo bel valore e il suo bel costo....
Capisco di non esserti stato particolarmente di aiuto...
Ultima modifica di Cosmic il 1 giu 2017, 6:00, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Grz...anche io ne sono possessore...ma essendo stato sempre in casa Audison come dsp...li ho fatti tutti praticamente...mi piaveva capire da chi magari ha masticato anche helix mosconi o altro le impressioni...
Tu hai avuto per caso problemi con il software ..? O con il drc...?
Con il software non c'ho ancora smanettato, la taratura l'ha fatta il taratore e io finché non rimedio un PC portatile, non ci metto le mani. Hai avuto qualche problema col software?
Almeno per ora, col DRC nessun problema, però non è che l'abbia usato chissà quanto, giusto per cambiare preset ogni tanto e regolare il livello del sub...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Direi di no...però avevo sentito di qualche problema in giro...e allora magari per sapere chiedevo in giro... a livello di timbrica comunque che ne pensi..? Lo hai attaccato in digitale o analog..?
Problemi di che tipo?Matteo82 ha scritto:Direi di no...però avevo sentito di qualche problema in giro...e allora magari per sapere chiedevo in giro...
Doveva essere collegato in digitale tramite il Bit DMI, ma l'interfaccia Audison non ha funzionato con il circuito MOST della Volvo... quindi abbiamo dovuto usare per forza le uscite dell'amplificatore OEM della C30. Devo dire che, nonostante il mio scetticismo, l'impianto suona bene, la timbrica è piacevole, equilibrata, abbastanza dinamica e mai affaticante, sicuramente molto è merito della taratura, però l'impianto suonava molto bene già di serie, quindi ne sono state amplificate e migliorate le qualità.Matteo82 ha scritto:a livello di timbrica comunque che ne pensi..? Lo hai attaccato in digitale o analog..?
L'unica cosa è un soffio/fruscio che si sente a volume 0... ma appena si alza un pò (basta veramente pochissimo), viene coperto e non influisce minimamente sulla riproduzione.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- TechnoTools
Mi manca.... ma credo dipenda molto dall impianto che gestisce ..... ho sentito helix mosconi audison.... per ora do il primo posto a mosconi.... spero di poterlo sentire prima o poi
