Bewith
Bewith
Negli ultimi giorni mi sta balenando un'idea un po' malsana: sostituire il mio H900 con il processore Bewith!
Problema: non so poi molto sulle differenze fra i vari modelli, come si controllano i cambi sorgente, il volume, la taratura dovrebbe essere attraverso pc ma il software? Ora dal momento che non vorrei chiedere all'oste se il suo vino è buono chiedo qui, qualcuno mi può illuminare?
Re: Bewith
Cambieresti solo per provare altro o perchè hai problemi con Hal-9000?
Re: Bewith
Ti rispondo per quel poco che so, a parte lo State, l'AZ2, l'AZ1 e l'AZ1 Bianco Fuji sono prodotti molto simili a livello di layout e si differenziano principalmente per la qualità dei componenti. Per il resto il software è lo stesso.Willy8711 ha scritto:Negli ultimi giorni mi sta balenando un'idea un po' malsana: sostituire il mio H900 con il processore Bewith!
A livello di software usano filtri FIR (Alpine usa gli IIR), quindi nessuna rotazione di fase quando usi i ritardi, il crossover usa filtri fino a 300 db/ott, ecc, ecc.
Parlando di Bewith purtroppo a livello audio ho solo apprezzato il risultato finale, ma ho sentito diverse opinioni di persone che hanno avuto sia l'Alpine H900 che l'AZ2, in flat qualcuno preferisce l'Alpine, altri il Bewith, però mi hanno detto che quando si inizia ad usare il processore il Bewith da risultati superiori!
Re: Bewith
Sinceramente, per questi topic spererei nell'intervento del distributore ufficiale...
era nata per chiedere informazioni tipo questa la sezione "Filo diretto con l'azienda"...
Re: Bewith
Io invece speravo appunto in un qualche riscontro diretto dell'utilizzatore finale in quanto più facilmente privo di interessi pubblicitari del prodotto, riconoscendo comunque a Bewith Italia una gran disponibilità con noi malati.Kristo ha scritto:Sinceramente, per questi topic spererei nell'intervento del distributore ufficiale...
Re: Bewith
non so se hai visto il regolamento della sezione "aziende", ma ovviamente non sarebbe possibile un "confronto" tra elettroniche di differenti marche, perchè giustamente "di parte". Specifiche caratteristiche del prodotto però, potrebbero essere ben spiegate da chi il prodotto lo distribuisce e lo vende, rispondendo in tal senso ad alcune delle tue domandeWilly8711 ha scritto:Io invece speravo appunto in un qualche riscontro diretto dell'utilizzatore finale in quanto più facilmente privo di interessi pubblicitari del prodotto, riconoscendo comunque a Bewith Italia una gran disponibilità con noi malati.Kristo ha scritto:Sinceramente, per questi topic spererei nell'intervento del distributore ufficiale...
Re: Bewith
Del confronto H900-AZ2 avevo sentito anche io, girovagando su internet, pareri favorevoli all'Alpine a livello 'musicalità' in flat ma qualche giorno fa ho incontrato un ragazzo che ha fatto il salto Alpine-Bewith e mi dsscriveva l'AZ2 come qualcosa di inarrivabile e da li è rinata la mia voglia di provarlo
- Geps GTC
Re: Bewith
Beh il prezzo del AZ2 fa fermare ogni voglia di provarlo.
Re: Bewith
a prescindere dalla "musicalità" intrinseca in flat, di certo le potenzialità del bewith, almeno sulla carta sono decisamente superiori a quelle dell'H900... è un pò il dicorso che si può fare anche con un DSP fatto tramite car pc... senza dar troppo peso alla qualità in se della scheda audio utilizzata, la possibilità di utilizzare filtri IIR, rotazioni di fase continua, eq parametrico multibanda a Q variabile, pendenza dei filtri praticamente infinite... etc etc etc sono un valore aggiunto assolutamente considerevole (per come la vedo io) in un ambiente "ostico" come è quello dell'abitacolo di un'auto...Willy8711 ha scritto:Del confronto H900-AZ2 avevo sentito anche io, girovagando su internet, pareri favorevoli all'Alpine a livello 'musicalità' in flat ma qualche giorno fa ho incontrato un ragazzo che ha fatto il salto Alpine-Bewith e mi dsscriveva l'AZ2 come qualcosa di inarrivabile e da li è rinata la mia voglia di provarlo
Re: Bewith
Sono d'accordo con te sul fatto che il Bewith abbia un vantaggio non indifferente come configurabilità. Però converrai con me che se tutto il vantaggio software lo perde a livello hardware, dati anche i costi in ballo, il gioco non vale la candela
Re: Bewith
il fatto è che la superiorità "software" è un dato di fatto, l'inferiorità hardware una mera supposizione...Willy8711 ha scritto:Sono d'accordo con te sul fatto che il Bewith abbia un vantaggio non indifferente come configurabilità. Però converrai con me che se tutto il vantaggio software lo perde a livello hardware, dati anche i costi in ballo, il gioco non vale la candela
Re: Bewith
Te la sentiresti di spendere una cifra così importante su una supposizione sperando sia sbagliata? Io no e quindi chiedo a chi magari ha potuto fare un confronto
Re: Bewith
Mi sembra più che giusto Marco! Ma per curiosità di che cifre parliamo?Willy8711 ha scritto:Te la sentiresti di spendere una cifra così importante su una supposizione sperando sia sbagliata? Io no e quindi chiedo a chi magari ha potuto fare un confronto
Re: Bewith
Marco scusa la domanda un po' banale ma l'impianto è già ad un livello tale da rendere concepibile il passaggio da uno dei migliori processori della storia ad un altro?
Re: Bewith
Mmm, nel caso di Bewith non è escluso che sia l'Alpine ad avere la parte hardware meno performante!Willy8711 ha scritto:Sono d'accordo con te sul fatto che il Bewith abbia un vantaggio non indifferente come configurabilità. Però converrai con me che se tutto il vantaggio software lo perde a livello hardware, dati anche i costi in ballo, il gioco non vale la candela
Da quel che so la parte alimentazione del Bewith è su altissimi livelli!
Poi secondo me le notizie che ci sono in giro sono discordanti per mille motivi. Se in flat qualcuno preferisce Alpine e altri il Bewith poco male perché il problema è che stiamo parlando di processori e vanno usati come tali. Poi per dirla tutta quasi tutte le voci che girano concordano o quasi nel dire che il Bewith rimane naturale anche con un uso pesante di eq, ritardi, ecc, l'Alpine no e acquista per giunta un suono più "digitale"!
Re: Bewith
in effetti se si acquista un processore, questo deve essere valutato mentre lo si sta utilizzando... non "bypassandolo" se non nella parte dei convertitori...Archso ha scritto:Willy8711 ha scritto: Poi secondo me le notizie che ci sono in giro sono discordanti per mille motivi. Se in flat qualcuno preferisce Alpine e altri il Bewith poco male perché il problema è che stiamo parlando di processori e vanno usati come tali. Poi per dirla tutta quasi tutte le voci che girano concordano o quasi nel dire che il Bewith rimane naturale anche con un uso pesante di eq, ritardi, ecc, l'Alpine no e acquista per giunta un suono più "digitale"!
Re: Bewith
Di che cifre si parla per i processori Bewith??
Re: Bewith
Stfollia ha scritto:Di che cifre si parla per i processori Bewith??
Sul listino al pubblico che ho l'AZ2 viene 6.900 euro e il Bewithstate 2.850 euro.
Gli altri c'è scritto prezzo su richiesta. Sul vecchio listino comunque stavano sui 10 mila circa per l'AZ-1 e 14-15 mila per il Bianco Fuji. Oggi costeranno qualcosa di più sicuramente.
Re: Bewith
... vertigine!!!! azz!!!
- AlbertoPN
Re: Bewith
Io provengo da un mondo che è "malato" e "contaminato" tanto quanto questo in termini di materiali "esoterici" o soluzioni esclusive .... Ma sono anche un tecnico ed ho (o meglio, cerco sempre di avere) un approccio pragmatico alle problematiche ....
Mi domando dunque: che razza di catena elettronica, di tecnica di istallazione, di materiali (trasduttori, cablaggi, compendi ed accessori) bisogna avere per sfruttare al massimo un processore di questo prezzo ?
E soprattutto, che razza di materiale devo ascoltare perché il balzo in avanti sia davvero significativo ?
L'appassionato che è in me gode davanti ai data sheet, il tecnico che è in me un pochino storce il naso davanti a certi parametri, il consulente che è il mio mestiere mi impone e essere cauto .... Insomma, una situazione non facile.
Se non lo sai, sallo !!!
