Doppio DSP vs DSP+crossover elettronico
ago.corona
Messaggio da ago.corona »
Buona sera, ho un sistema A/V Kenwood KVT-925 DVD in multiamplificazione (il front è doppio 16 con un "antico" quattro vie....) il tutto condito con DSP del sistema ed un crossover elettronico CE NTE 3000 con aggiunta di passivi sulla medio-alta; diffusori AD&RCF.
Cosa ne dite se elimino il CE e metto a cascata un secondo DSP tipo l'Audison Bit One? Grazie.
Sorgente Kenwood KVT-925DVD. Amplificatori AUDISON:1 HV-16;2 VR-209LE;1 VR-206;2 CS300;1 KILLER LINE KA-201. Altoparlanti FRONT:2 AD MM6;2 AD VIPERA6;2 AD M40;2 AD MM1;2 AD T1FR. CENTRAL: 1 AD 600+2 T100 REAR: 2 AD 600+1 T100. SUB: 2 RCF W390-SCL;
ago.corona
Re: Doppio DSP vs DSP+crossover elettronico
Buon giorno. Il fatto è che il DSP Kenwood pur avendo molte funzioni, non ha un passa alto sul sub; effettua i ritardi temporali solo sui canali principali. Infine non mi dispiacerebbe eliminare tre cavi di segnale da 5mt. che attraversano la macchina..... Grazie.
Scusa, ma non capisco il discorso del passa-alto sul sub.
Anche perché cmq la tua sorgente ce l'ha ovviamente limitata a max 150Hz, ma a che servirebbe, di più?
KVT-925DVD Dsp Section.jpg (11.66 KiB) Visto 793 volte
Quanto ai ritardi temporali, ovviamente con questa sorgente non ci tratti un sistema in multiamplificazione.
Quindi sì, aggiungere un DSP più articolato ti risolve il problema, a scapito tuttavia della qualità generale, dato che non mi pare di aver visto un'uscita digitale dedicata sulla tua Ken, per cui dovresti entrarci in analogico tramite il/i pre-out della sorgente (il/i a seconda del DSP che scegli e delle sue capacità di input), e beccarti la doppia conversione.
Ovviamente a quel punto dovresti usare solo il secondo DSP, lasciando inutilizzato quello on-board della sorgente, no "cascata".
ago.corona
Ciao. Per quanto riguarda il sub, hanno risparmiato sul passa alto non essendo implementato, che è invece presente sugli altri canali (F,R,C). In effetti il sistema "è chiuso" non essendoci né un'uscita ottica, né elettrica T_T . Ci vorrebbe qualche geniaccio...... Non avevo considerato il doppio passaggio con relative conversioni, campionamenti e diavolerie varie che si verrebbero a creare :no: In conclusione penso sia più "conveniente" lasciare le cose come stanno, l'unica alternativa sarebbe un cambio di sorgente, ma è una soluzione che non mi sento di affrontare. Grazie ;)
Pablomiki
Messaggio da Pablomiki »
Ciao. Potresti anche pensare di affiancare una sorgente dotata di uscita digitale coassiale o ottica!!! Ce ne sono di old che fanno un gran bel lavoro. Jvc kd sh 707 oppure clarion drx 9575rz oppure sony 9000 oppure alpine big face oppure le doppio din jvc. Hai mai pensato di farlo???
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
phonocar vm008 + alpine ivad300rb
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
linear power 2202 hss reference 6
monolithic pa2400q admm4+hss ht1 neo
esofaber hpd 502 phase linear aliante
ago.corona
Pablomiki ha scritto:Ciao. Potresti anche pensare di affiancare una sorgente dotata di uscita digitale coassiale o ottica!!! Ce ne sono di old che fanno un gran bel lavoro. Jvc kd sh 707 oppure clarion drx 9575rz oppure sony 9000 oppure alpine big face oppure le doppio din jvc. Hai mai pensato di farlo???
Ciao ho già avuto la Clarion, ma che senso avrebbe due sorgenti?
