TB w4 1320 da 1250hz in su?
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
salve a tutti,
mentre rovistavo nell'armadio in garage mi sono ritrovo per le mani una coppia di TB w4 1320 che avevo acquistato circa 6-7mesi fa e poi accantonati e lasciati nel dimenticatoio....poichè possiedo ancora la p80 (che in realtà ho messo in vendita nel mercatino) stavo valutando come si comportano dal taglio limite della sorgente (appunto 1250hz) in sù senza tweeter...c'è un caricamento ottimale per questo driver considerando comunque che non deve scendere praticamente per nulla? qualche consiglio da chi lo ha installato? serve proprio un tweeter per colmare alcune lacune in alto?
cyclon68
Re: TB w4 1320 da 1250hz in su?
Messaggio da cyclon68 »
Secondo me è una gran vaccata.........a quel punto utilizza un vero tweeter e non un fullrange.
fvcarwash
cyclon68 ha scritto:Secondo me è una gran vaccata.........a quel punto utilizza un vero tweeter e non un fullrange.
hmm sicuramente non hai tutti i torti...era però un'opzione da valutare considerando la non necessità di un caricamente vero e proprio per il fullrange e si otterrebbe anche un compito meno gravoso per dei woofer da 20cm
cyclon68
Io che amo TB non lo farei, poi valuta te.
Opterei su un TwinDriver della Ciare se proprio ci vuoi perdere tempo che è un cupola.
fvcarwash
nel tuo caso che modello impieghi? configurazione tagli e caricamento? :)
Maddex
Re: R: TB w4 1320 da 1250hz in su?
Messaggio da Maddex »
cyclon68 ha scritto:Io che amo TB non lo farei, poi valuta te.
Questa non la sapevo:-) mi fa piacere! Ti piacciono i tb:-) :-) .
Con una freq di taglio così alta il 1320 e sprecatissimo, e non avrebbe nessuno scopo perdere anche in altissimo la sua discesa di SPL.
Direi che se di larga banda si vuol trattare proverei con il piccolo bamboo da 3".
Ottimale un 2". Alla bewhit like.:-)
tmax black max 2007
Maddex
I 1320 puoi regalarmeli :-) li accetto volentierissimo:-) :-)
tmax black max 2007
cyclon68
fvcarwash ha scritto:nel tuo caso che modello impieghi? configurazione tagli e caricamento? :)
W3-881sj in cassa chiusa da 1,3litri........40watt RMS taglio 71hz -36db
fvcarwash
bene 2 su 2 che mi sconsigliano di intraprendere questa via credo siano più che sufficienti...visto anche il calibro e l'esperienza di entrambi!! e sui 2 pollici su cosa potrei orientare i miei interessi?
cyclon68
Perchè non sfrutti l'80% del valore dell'altoparlante, tutto qui.....Madex ti ha anche parlato di un 2"........sicuramente trovi quello più indicato al tuo scopo.
fvcarwash
cyclon68 ha scritto:Perchè non sfrutti l'80% del valore dell'altoparlante, tutto qui.....Madex ti ha anche parlato di un 2"........sicuramente trovi quello più indicato al tuo scopo.
potresti consigliarmi un 2 pollici valido? dai datasheet non posso capire come suona un AP!! :)
emulatore
Messaggio da emulatore »
Ciao ragazzi,
anch'io stavo pensando seriamente ai TB da installare a montante, ma il mio dubbio riguarda l'impedenza che per la stragrande maggiornaza dei TB è di 8 ohm, soprattutto per i modelli migliori e più performanti.
Ci sarebbero evidenti problemi o differenze di volume o sono solo paturnie inutili?
Non è che taglio e pendenza si decidano così a tavolino eh....
emulatore ha scritto:Ciao ragazzi,
Evidenti no , basta solo tenerne conto in fase di taratura , molto importante se usi dei passivi / celle passive si deve tener conto della diversa impedenza
emulatore
mah guarda onestamente pensavo di filtrare tutto in attivo tramite il crossover della sorgente
Allora , in tutta onestà , l'impedenza nel tuo contesto non sarebbe un problema
emulatore
suonohificar ha scritto:Allora , in tutta onestà , l'impedenza nel tuo contesto non sarebbe un problema
beh questa è un'ottima notizia :D
Torna a “Fullrange”
