Pagina 8 di 11
Re: Fullrange a confronto...
Inviato: 6 ott 2013, 14:43
da Frank-75
Per cortesia mi linkate il datasheet del Tang Band w4-1320SD che non lo trovo sul sito?
Su Audiokit c' è il modello SI e SIF (rispettivamente neodimio e ferrite) cosa cambia dall' SD? Lo utilizzerei in ambito home PC - AP di test in cassa chiusa da 2 L come suggeritomi in precedenza.
P.S. valuto anche consigli alternativi su largabanda sempre economici bensuonanti con volumi anche inferiori a 2L.
Inviato: 7 ott 2013, 3:39
da Maddex
Di sicuro qui lo trovi:-)
http://www.tb-speaker.com/tbp.htm
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
Inviato: 7 ott 2013, 3:42
da Maddex
Alternative? Forse questi equipaggeranno la mia auto, vediamo come sono con il budget:-) :-)
http://diyaudioprojects.com/Drivers/JX92S/
Inviato: 9 ott 2013, 21:16
da marco1013
Interessanti davvero questi Jordan
Inviato: 9 ott 2013, 23:36
da oldscool68
Maddex ha scritto:Alternative? Forse questi equipaggeranno la mia auto, vediamo come sono con il budget:-) :-)
ma sono fuori produzione da un po' o sbaglio? -.- si trovano ancora nuovi?? mi riferisco ai jordan... :)
Inviato: 10 ott 2013, 8:57
da danyx
Ci sono anche i Mark Audio che dovrebbero essere un prodotto aggiornato dei Jordan. Il progettista è in gamba ed i prodotti a me sembrano ottimi.
Inviato: 10 ott 2013, 12:15
da Maddex
Bravo! Anche Markaudio. Non ai livelli di un Jordan ma interessante! Eccome.
I jx92s sono stati sostituiti da un nuovo modello. Me ne ero scordato. Ma sembra identico..
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
Inviato: 10 ott 2013, 12:32
da danyx
tanto per parlare....
leggendo tra i vari forum americani più di qualcuno dice che i Markaudio se la cavano pure meglio. Io non ho fatto alcun confronto diretto ma ricordo di avere visto le prove su AR con risultati ottimi. Ho scambiato pure diverse mail con il progettista che mi ha spiegato che ha dovuto trovare delle sospensioni idonee (se ben ricordo fatte in giappone) per ottenere una risposta in asse che arriva a 30.000 hz oltre che un cono particolarmente rigido e leggero. Vado a memoria ma se ben ricordo per il 13 cm dichiarano un'escursione pari a +/- 8 mm, a me sembra un po' ottimistico, ma comunque, anche se fosse la metà, per un fullrange è eccellente.
l'unica cosa che mi lascia un po' così è la morbidezza delle sospensioni molto alta. Se da una parte permette una migliore estensione senza perdere nulla in efficienza dall'altra con una potenza ridotta è facile mandarli fuori corsa. Cmq se tagliati vanno benissimo.
Inviato: 10 ott 2013, 15:51
da Maddex
Interessante!
Dipende dalla tipologia di carico e da che elettroniche lo pilotano:-) .
Pensando al mio cruscotto se partono da 150hz potrebbero essere gli eletti.
Posta il modello preciso che mi informo. Si sa mai che mi prende la fregola, ( ma ho i freni del due ruote da cambiare:-( e mi costano un okkio). Ciao
Inviato: 10 ott 2013, 17:18
da danyx
sono i modelli Alpair 6M oppure il 6P (più efficiente ma ha bisogno di un carico volume maggiore) oppure l'alpair 7 (non è un 7 pollici) ma credo necessiti di volumi grandini di carico. Il 6 ha una mms di appena 2,5 grammi ed una fs di circa 70 hz, notevolissimo.
Inviato: 10 ott 2013, 17:41
da oldscool68
Maddex ha scritto:Interessante!
dai marco.. ti vengo incontro... se cambi i largabanda, i tb te li prendo io :D
Inviato: 10 ott 2013, 18:16
da danyx
Old, ma sei da marghera? io vivevo a mirano :-)
Inviato: 10 ott 2013, 18:26
da oldscool68
danyx ha scritto:Old, ma sei da marghera? io vivevo a mirano :-)
no sono di udine. ma da 4 anni vivo a marghera :) almeno nei w.e. visto che durante la settimana, son sempre in giro per il mondo :D
ti mando un pm :)
Inviato: 10 ott 2013, 19:14
da fatisama
Squaletto ha scritto:
danyx ha scritto:
A casa di un amico su un diffusore da lui costruito.
Alpair 10 e Alpair 6.
Però erano la prima versione.
L'Alpair 6 non aveva bisogno di alcun tweeter e se lo dico io ti puoi fidare, nel senso che non amo il suono dolcissimo, piuttosto preferisco qualche db in più alle alte. Il basso, in rapporto al diametro, notevole. Tenuta in potenza scarsina (senza passa alto).
Il 10 ha un gran bel basso, le alte sono peggiori rispetto il 6 ma sempre di buon livello. Vorrei comprare una coppia di Alpair 10 mk2 per farmi un diffusorino home...vediamo.....
Però non saprei paragonarli ai fostex, credo di avere ascoltato solo fe83 ma era in una configurazione a 3 vie.
Grazie x la risposta.
Te lo chiesto semplicemente perchè ho installati in auto i miei Alpair 6 gen2 e la prima impressione di ascolto non è stata del tutto positiva.
Forse mi aspettavo troppo, anzi, sicuramente mi aspettavo troppo. Sarà che li paragono alla mia vecchia medioalta composta da ls120+kef.......... :slaugh:
Vanno 'curati', cioè equalizzati a dovere. Anche secondo me posso fare a meno del tweeter e scendono veramente tanto x essere cosi piccoli.
Però li trovo un po troppo metallici..........vedremo....... :)
Dove li hai comprati i 6p gen2 e quanto costano?
Inviato: 10 ott 2013, 19:23
da oldscool68
Però li trovo un po troppo metallici..........vedremo ....... :)
ormai è passato quasi un anno... conclusioni? come vanno?
Inviato: 10 ott 2013, 20:08
da Maddex
Hai delle indicazioni di chi li vende? Ero interessato al 13 cm,
Ma anche 16, lo spazio c' è :-) .
Per la maggior efficienza, non devo farli scendere uno sproposito, dai 130 in su sarebbe uno spettacolo!!
Anche se ho timore di perdere il suono del piccolo bamboo da 4". Che ormai dopo 4 anni e tanto sole funziona ancora benino:-) .
Inviato: 10 ott 2013, 21:39
da Squaletto
Ciao Old, come vanno??? Non vorrei influenzare nessuno sul fatto di come vanno ma ti dico che ho intenzione di venderli.
Hanno delle caratteristiche che mi piacciono molto ma di contro non mi piace la loro timbrica, li trovo molto 'scatolati'.
Misurati e tarati da Tognon gli Alpair 6P arrivano tranquillamente ai 20k Hz ma non suonano come un tweeter con cupola di seta.
Di pro hanno una tridimensione e profondità notevole, un ottimo fuoco ed una gran velocità.
Forse sono io che chiedo troppo O_O
Inviato: 11 ott 2013, 7:49
da Maddex
Nel mio caso ad equalizzare per bene ci pensa il software di Sbragion.
Ha fatto miracoli con i TB.. Che soffrivano dello stesso problema, la parte altissima non ha la delicatezza di un seta, ora va meglio, ma un supertw per me ci va in ogni caso.
Inviato: 11 ott 2013, 8:08
da marco1013
Marco però mettendo un super Tweeter ci vuole o altri 2 canali ho fare un passivo, tu come li incroceresti full e super Tweeter?
Inviato: 11 ott 2013, 8:09
da oldscool68
Maddex ha scritto:Nel mio caso ad equalizzare per bene ci pensa il software di Sbragion.
oh marco... ma sei duro a capire eh.... :yush: :yush: :yush:
prima del supertw... ci va il supersub... :D :D :D
Squaletto ha scritto:Ciao Old, come vanno??? Non vorrei influenzare nessuno sul fatto di come vanno ma ti dico che ho intenzione di venderli.
ciao squaletto :)
tranquillo.. ho fatto il vaccino contro l'influenza quest'anno :D
comunque, la mia era solo una curiosità.. :D ormai ho capito che ci sono due fazioni in questo forum. quelli che amano i fr e quelli che non li amano :)
