Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
- Maddex
Re: R: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Mi fa piacere tu abbia riscontrato benefici. Da circa:-)
- oldscool68
Re: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
qua a quanto pare è tutto fermo
mi sa che a sto forum, toccherà cambiare... religione
se nemmeno uno che si fa chiamare kristo, non riesce a far miracoli..
mi sa che dovremo trovare un sostituto
che dite, proviamo con budda?
ridere sempre
Ma in realtà... la questione è piuttosto semplice... c'è un momento in cui, onde evitare che da "passione" diventi "ossessione", bisogna essere in grado di accontentarsi
e dico questo dopo un quantitativo di componentistica e di rifacimenti strutturali sull'auto piuttosto importanti
ad ora.... che dire... mi ascolto un pò di musica!!! In fondo l'ho fatto per questo l'impianto no?
- oldscool68
accontentarsi???
mai avrei pensato di sentire queste parole...
complimenti
però almeno, potresti illuminarci su cos'hai montato alla fine?
complimenti
ridere sempre
- Maddex
Comprendo benissimo il post di Giulio, ci ho lavorato a questo benedetto sistema di correzione per più di un anno, con molte delusioni prima di riuscire a mettere un insieme di accorgimenti per aggirare le difficoltà che si incontrano.
Pure io, da un paio di anni sto ascoltando musica, seppur con mille progetti per la testa, ma impegni e famiglia al momento non mi fanno partire con la nuova release della Picasso.
Quindi tanto per animare la discussione piazzo un nome.
Vorrei sostituire i tang band da 4" con dei Jordan da 5", ed aggiungere un sub in push pull sotto al cruscotto.
Ho anche una coppia di infinity emit N che devo testare prima di fare le strutture nuove.
Anche se....
Poi rimetto mano al DRC:-) ripromettendovi di postare quanto riesco, almeno le misure e le rogne che rincontrerò.
Statemi bene ragazzi:-) :-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Anche se....
- Maddex
Tornando al titolo della discussione.
Bewhit fa il larga banda da 2", anche se loro lo chiamano tweeter:-) .
@Maddex Jordan Eikona?
- Maddex
Jordan jx92s,
Come larga banda piccoli ci sono anche gli Esoteric Audio Devices
http://www.eadsweden.com/drive-units/ead_e60
In alternativa questi sotto della CDT, ma sono degli altoparlanti ibridi
http://www.cdtaudio.com/sep_components/ ... es02bl.htm
qui anche il pdf
http://www.cdtaudio.com/pdf/ES-02_07.pdf
Poi per chi ha voglia di spendere qualcosa di più ci sono questi
http://www.fal.gr.jp/en/en_products/spe ... /flat_c40/
Si trovano su ebay direttamente venduti da loro, impedenza costante (a scelta 4 o 8 ohm) come i planari!
Inoltre si legge in giro, ma non so se è vero, che hanno la fase costante su quasi tutto il range di lavoro!!
qui anche il pdf
- oldscool68
quanta bella roba
ridere sempre
- Maddex
Mitico Massi!! Sempre un pozzo da cui attingere info.
Ci daró uno sguardo.
Il fattore impedenza e fase costanti sarebbero la cigliegina sulla torta, un po come fanno i driver di bewith. Pero' quasi 600 euri cad. Sono fuori portata di molti.
Interessanti gli ead E60 di cui avevo già addocchiato il modello E130 per il mio cruscottozzo!!
Tmax BlackMax 2007. Send by iphone 3gs/32 ios 5.01
Ultima modifica di Maddex il 12 giu 2013, 15:29, modificato 1 volta in totale.
- oldscool68
c'avrei scommesso che marco avrebbe commentato in maniera entasiastica
solo non mi aspettavo lo facesse così presto visti tutti gii impegni che ha
dai marco,, provali.. che se son buoni a tuo giudizio, poi li prendo anche io
ridere sempre
- Maddex
Luca! Sapessi, sono al pronto soccorso con una brutta storta al piede, ecco perchè..
Poi questa, essendo seria come discussione la seguo con interesse.
Continuando coerentemente a sorprendermi di cosa riescono a fare i largabanda in auto.
Aiutati agli estremi da altoparlanti specializzati, conditi con DRC e un pó di sana pazzia;)
- oldscool68
azz.. marco.. mi spiace.. spero non sia nulla di grave
so benissimo cosa segui e perché. ormai ti conosco un pochettino, quindi so in che 3d ti posso trivare ed in quali non ti troverò mai
concordo con te sulle potenzialità dei largabanda.. e lla pazzia anche ce l'avrei di. mio
è tuttl il resto che mi manca
ma non demordo
ma non demordo
ridere sempre
- Maddex
Visto il mio momento di relax;(,
Abbiamo poco da provare( non fraintendete le mie parole), quelli in elenco sono sicuramente altoparlanti molto validi, credo il c60 di ead abbia il miglior compromesso.
Quello che preoccupa è il farli lavorare bene e dentro i limiti dettati poi dalle misure, certo chiedere ad un largabanda di riprodurre i 40hz e magari anche di arrrivare a 110db e utopico.
Quindi bisogna dedicare una corretta taratura del sistema, e neanche a dirlo la loro installazione.
Nel mio caso, sono contento di come suonano i miei tang band, ma come vuole l'evoluzione ( pallocchia aveva ragione) si sente la necessita di avere linearità e pressione agli estremi banda, e allora la necessità di aggiungere vie specializzate al sistema diventa improrogabile.
Difficile trovare unità che siano altrettanto rapide onde percepire quello scollamento tra i lb e la via bassa.
Bisogna trovare altoparlanti veloci, peró al contempo non li trovi estesi, quindi un woofer in porta non basta, serve un sub, a coprire due ottave almeno.
In alto dipende dal largabanda, un 2 pollici potrebbe suonare meglio di molti tweeter car, un 4 inizia a mostrare il fianco anche con la distorsione, e allora via di supertweeter.
Alla fine ci si trova con un 4 vie;).
Dove peró a dispetto di quanto fanno in molti, la banda audio importantissima viene riprodotta da un solo altoparlante, gli altri sono il companatico, i servi del largabanda. Ciao
- oldscool68
e va beh lo so marco, io son sordo..
mi accontenterei del tuo impianto anche solo con l'aggiunta del sub
ma non ci arriverò mai a quei livelli purtroppo
mi mancano sia le competenze specifiche che le capacità tecniche che tu invece hai
e poi, non avendo un orecchio raffinato come il tuo, sarei anche meno esigente.. ma vorrei un po' più di impatto
ridere sempre
- Maddex
Tutto si fa;). Fai poi perdiamo una mattinata assieme, microfonando;).
Sai dove stó.
Sai dove stó.
- oldscool68
ah guarda.. se ti rendi disponibile a darmi una mano..
ne approfitterò sicuramente. e la cosa mi incoraggia alquanto
mi metterò nelle tue mani.. MICROfonando.. MEGAfonando.. va bene.. basta che non sia TELEfonando.. perché sarei punto e a capo
ridere sempre
Re: Fullrange 2
Il Fal sembra un gran bel componente che ha molti pregi, le recensioni parlano di una medio alta timbricamente molto simile a quella dei planari, con in più la capacità di suonare senza troppi accorgimenti dai 300 hz senza farsi troppi problemi, inoltre sembra essere molto lineare, che porta ad un uso molto limitato dell'equalizzatore, cosa che in fondo in fondo non guasta. Poi l'impedenza costante permette di ampliare la scelta degli amplificatori. Certo i 600 euro cadauno limitano tanto, ma sono anche componenti di gran livello!Maddex ha scritto:Mitico Massi!! Sempre un pozzo da cui attingere info.
In effetti l'EAD piccolo è quello che offre il miglior rapporto Q/P e che dichiarano salire fino a 30 khz (!!!), però secondo me dipende molto da cosa cerchi da un sistema medio alto, se sei in cerca di qualcosa di molto arioso tipo planari e simili, i larga banda possono risultare un poco finti in gamma alta.Maddex ha scritto: Interessanti gli ead E60 di cui avevo già adocchiato il modello E130 per il mio cruscottozzo!!
- oldscool68
non ho certo le vostre competenze, ma credo che, a discapito della discesa, se anche perdiamo qualche decina di hz in basso, ma abbiamo una buona estensione in alto.. alla fine ci avviciniamo al componente ottimale per uso car... sbaglio?
ridere sempre
