Informazioni generali per un ragazzo ignorante
- Artonimarco
Ciao a tutti sono nuovo del forum e cercando qua e là non ho trovato ciò che mi serve..
Io sono tristemente possessore di una clio 4 (modello "nuovo") il quale impianto non suona male per ascoltare la radio ma per me non è assolutamente sufficente..monta anteriormente 2 casse da 130 fullrange reflex..ha la predisposizione fisica per i twetter ma non ce il cablaggio..e di smontare mezza macchina per mettere 2 twetter non mi va proprio..diventerebbe un casino..non posso cambiare la radio perché ho la radio intergrata con il navigatore e lo schermo..cambiandola andrei a sminuire l auto..premetto che ascolto musica con molti bassi (techno tekno hardcore minimal deep e hip hop..)
Per ora Volevo cambiare solo le casse anteriori..Volevo sapere se nel mio caso mi conviene mettere un kit 2 o 3 vie..nel caso del kit 3 vie ci sono alcuni che raggiungono 31mila hz..che senso hanno se l orecchio umano arriva circa a 20mila? Mettendo un 3 vie da 50hz a 31mila andrei a avere un esagerazione di alti? ( nel "computer" di bordo ho l'equalizzatore..riuscirei a regolarmi con quello o incide troppo poco?)
Che casse mi consigliate con una spesa massima sui 70€? Con bassi fatti bene e puliti..
Casse più costose e di qualità migliore porterebbero benefici con radio di serie?
Ho altre mille domande che mi verranno in mente più avanti..scusate se ho scritto un papiro ma la cosa mi interessa molto e vorrei capirci qualcosa
Grazie mille per la pazienza
Re: Informazioni generali per un ragazzo ignorante
Con 70euro prendi un kit a 2 vie
Ma Nn troverai molto soddisfacente il risultato se Nn fai una insonorizzazione
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
- TreLuppoli
Lascia tutto com'è. Se aggiungi uno zero puoi cominciare a parlare di 3 vie.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Come non quotare.TreLuppoli ha scritto:Lascia tutto com'è. Se aggiungi uno zero puoi cominciare a parlare di 3 vie.
- Artonimarco
Beh insomma anche se metto casse da 1000 euro tanto con la radio originale non rendono nulla? O no?
Non pretendo di avere un impianto che suona da Dio..solo che riesca a riprodurre dei bassi senza grattare..
Ho visto molte casse 2 vie che vanno dai 45 a 22mila hz
Come le focal r 130 c o le pioner ts g1333i o alte casse che ora non mi ricordo..se dico cagate ditemelo che magari sbaglio io ma montando casse come quelle non migliora qualcosa?
No.Artonimarco ha scritto:Beh insomma anche se metto casse da 1000 euro tanto con la radio originale non rendono nulla? O no?
Per lo meno non per il semplice fatto di montarle.
Poi dimenticati delle specifiche, a livello di risposta in frequenza sonon tutte equivalenti, a questo livello.
Voglio dire, davvero credi che per 70€ ci siano sul mercato prodotti che differiscano significativamente, e magari solo per una manciata di hertz?
- TreLuppoli
Il problema è proprio la sorgente, non le casse che vai a montare. A seconda di cosa monti potresti anche peggiorare la situazione, se ti va bene il miglioramento non giustifica i 70€.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- Artonimarco
Proprio questo volevo sapere..grazie mille..quindi tanto vale montare delle pioner da 40 euro (quelle con la membrana bianca per capirci) o lasciare tutto com è? Anche se migliora di poco per me è già abbastanza
Artonimarco ha scritto:Non pretendo di avere un impianto che suona da Dio..solo che riesca a riprodurre dei bassi senza grattare..
Fantastico!...."grattare"...mi mancava..
Giuro che non ti sto denigrando Antoni, è solo che la terminologìa neofita a volte è proprio divertente..
Se posso esserti d'aiuto, vorrei dirti che finora i pochi elementi che hai raccolto per la progettazione del tuo obiettivo sono quelli sbagliati, ma del resto chi è intervenuto prima di me ti sta già portando sulla giusta strada.
L'unico appello che mi sento di rivolgerti è che se hai voglia di un buon basso che diverta un poco, ti conviene orientarti sul sub da bagagliaio.
Se devi cercare un miglioramento il prezzo non c'entra.Artonimarco ha scritto:Proprio questo volevo sapere..grazie mille..quindi tanto vale montare delle pioner da 40 euro (quelle con la membrana bianca per capirci) o lasciare tutto com è? Anche se migliora di poco per me è già abbastanza
Caso mai, se il miglioramento costa 10 e tu non puoi permettertelo, è un'altra cosa.
Ma se spendi 4 non si può parlare di miglioramento se invece costa minimo 10.
Giusto.Marsur ha scritto:Artonimarco ha scritto:Non pretendo di avere un impianto che suona da Dio..solo che riesca a riprodurre dei bassi senza grattare..
E, ribadiamolo, NON cambiare gli altopralanti di serie, a meno di non accompagnare il cambio con una congrua insonorizzazione delle portiere e la realizzazione di supporti ad hoc.
- Artonimarco
Grazie mille a tutti..riuscite a spiegarmi cosa serve e come si fa l insonorizzazione? Dove va fatta?
La cosa migliore che puoi fare secondo me è leggerti qualche topic sulla sezione "La mia auto - work in progress".
Per l'insonorizzazione, li è stato detto di tutto e di più.
Fai un passo alla volta
Cambia prima la sorgente
E successivamente le casse
Così forse la spesa sarà meno dura da affrontarla
il problema è che molto spesso non migliora anzi, e puoi metterci anche AP da 1000euro lo stesso vanno meglio quelli di serie perche fatti per i pochissimi w della radioArtonimarco ha scritto:Proprio questo volevo sapere..grazie mille..quindi tanto vale montare delle pioner da 40 euro (quelle con la membrana bianca per capirci) o lasciare tutto com è? Anche se migliora di poco per me è già abbastanza
se cambi AP in porta....la porta va' trattata e va' fatto un supporto rigido in legno o metallo, ma poi è la radio che non riesce a pilotare AP migliori e ci vuole un piccolo ampli.....
