Consiglio tweeter
- SPLpower94
Consiglio tweeter
Ciao a tutti,
vorrei cambiare il fronte della mia opel, così ho acquistato una coppia di ciare cm161. Ora devo acquistare i tweeter che si abbinano ai ciare, avevo pensato a questi:
-Coral MT25
-Impact NS125
-Impact MT120
-Soundstream TWS.3N
PS. I tweeter li devo montare nelle predisposizioni originali quindi non devono essere più grandi di 25mm
Grazie in anticipo
-Coral MT25
-Impact NS125
-Impact MT120
-Soundstream TWS.3N
Grazie in anticipo
AUTORADIO: Kenwood kdc-5051u
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 2255x
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 1.1200dx
SUBWOOFER: Ground Zero GZRW 300x
- oldscool68
Re: Consiglio tweeter
come alimenterai il fronte? con l'autoradio o con un ampli? taglio in attivo o in passivo?
ridere sempre
- SPLpower94
Alimento il fronte con un amplificatore, precisamente un ground zero GZTA 2255X... Le frequenze x il tweeter le taglio con il condensatore, x le ciare uso quello dell'amplificatore
Se hai solo 25mm per il tweeter , cambia woofer
- SPLpower94
Perchè dovrei cambiare woofer? ora non posso più perchè ormai i ciare li ho già acquistati...
Perchè è un MW troppo efficiente ed hai bisogno di un TW che lo sia altrettanto : devi cercare un TW da 25mm che abbia una efficienza di almeno 95db , tra quelli che hai scritto non vedo bene nessuno e personalmente non conosco TW con 95db così piccoli . Per queste conosco solo TW flangiati/caricati a tromba . Aspetta se passa anche qualcuno che conosce qualche prodotto più adatto che faccia al caso tuo
- SPLpower94
I midrange ormai non li posso cambiare, i ciare mi sono arrivati proprio oggi
Devo assolutamente trovare dei tweeter che si abbinano ai ciare, se proprio non si trovano da 25mm proverò con qualcosa di più grande ma senza esagerare, magari un 35mm??
Non so...vedi quello che trovi...io una soluzione ce l'avrei : Ciare PT383
- SPLpower94
Sono enormi quasi 10cm di diametro
Aspetterò qualche altro consiglio... Ma i tweeter citati da me non si abbinano ai ciare solo x l'efficienza?
Vai su Focal, sono tutti tw ad alta sensibilità che sicuramente si abbineranno al cm161 meglio di qualsiasi altro piccolo tw. Potrai scegliere il modello in base a quanto sei disposto a spendere.
In sostanza , cerca un tweeter che abbia una sensibilità 1W/1m di almeno 95db (e non SPL = 95db)
Voi prima fate i guai , e poi dal Forum lo volete
- Pietro PDP
L' efficienza di quel mediobasso non è così alta, scegli un buon TW tranquillamente, i TW che hai scelto non sono un granchè ...
Pietro
Io non rischierei ...Pietro PDP ha scritto:L' efficienza di quel mediobasso non è così alta, scegli un buon TW tranquillamente omississ......
Se ci stai con il budget vai sul TNK senza pensarci, e poi è il CM161 che deve reggere il passofatisama ha scritto:Vai su Focal, sono tutti tw ad alta sensibilità che sicuramente si abbineranno al cm161 meglio di qualsiasi altro piccolo tw. Potrai scegliere il modello in base a quanto sei disposto a spendere.
- SPLpower94
Questi altri tweeter non li conosco, magari mi potete linkare qualcosa che si abbini? Senza esagerare con il prezzo... volevo spendere max 50/60€
Grazie a tutti
Grazie a tutti
FOCAL TNK se non vuoi sbagliare!!!SPLpower94 ha scritto:Questi altri tweeter non li conosco, magari mi potete linkare qualcosa che si abbini? Senza esagerare con il prezzo... volevo spendere max 50/60€
Grazie a tutti
E' un 90db....fatisama ha scritto:FOCAL TNK se non vuoi sbagliare!!!SPLpower94 ha scritto:Questi altri tweeter non li conosco, magari mi potete linkare qualcosa che si abbini? Senza esagerare con il prezzo... volevo spendere max 50/60€
Grazie a tutti
E' dichiarato 93db ma nella prova di ACS ha superato i 95db...suonohificar ha scritto:E' un 90db....fatisama ha scritto:FOCAL TNK se non vuoi sbagliare!!!SPLpower94 ha scritto:Questi altri tweeter non li conosco, magari mi potete linkare qualcosa che si abbini? Senza esagerare con il prezzo... volevo spendere max 50/60€
Grazie a tutti
93db SPL non 1w/1m : 1w/1m siamo a 90db : nella prova di ACS (che non conosco) si parla di SPL o 1w/1m?
93db 2,83v/m e' dichiaratosuonohificar ha scritto:93db SPL non 1w/1m : 1w/1m siamo a 90db : nella prova di ACS (che non conosco) si parla di SPL o 1w/1m?
