Appunto , quindi è 90db ad 1W/m ovvero stessa misura che fa Ciarefatisama ha scritto:93db 2,83v/m e' dichiaratosuonohificar ha scritto:93db SPL non 1w/1m : 1w/1m siamo a 90db : nella prova di ACS (che non conosco) si parla di SPL o 1w/1m?
Consiglio tweeter
Re: Consiglio tweeter
E se alla prova di acs siamo a 95,4db sarà almeno un 92,4db quindi. Oltre alla sensibilità è comunque il modo di suonare dei focal che secondo me si addice meglio di altri al cm161, parlando di piccoli tw ovviamente.suonohificar ha scritto:Appunto , quindi è 90db ad 1W stessa misura che fa Ciarefatisama ha scritto:93db 2,83v/m e' dichiaratosuonohificar ha scritto:93db SPL non 1w/1m : 1w/1m siamo a 90db : nella prova di ACS (che non conosco) si parla di SPL o 1w/1m?
Ultima modifica di fatisama il 29 ago 2013, 7:30, modificato 1 volta in totale.
- Pietro PDP
Non mi è mai capitato di trovare un mediobasso che sia più efficiente del TW e questo non fa eccezione, è efficiente, ma dovrà attenuare qualsiasi buon TW che ci abbina, lo provai tempo fa, più che altro a memoria ricordo che non saliva molto, forse mi preoccuperei più di questo aspetto in un 2 vie ...suonohificar ha scritto:Io non rischierei ...Pietro PDP ha scritto:L' efficienza di quel mediobasso non è così alta, scegli un buon TW tranquillamente omississ......
Pietro
- SPLpower94
Sono molto indeciso sulla scelta del tweeter...
Non so voi ma i coral mt 25 mi ispirano molto , sono da 100wrms con 92Db... Li ho trovati su ebay a 55€. Nella descrizione c'è scritto: "N.B. i tweeter vanno istallati su di un crossover o almeno con un condensatore da 3,3 mf non polarizzato. Per l'utilizzo in range di potenza 100 Watt RMS aggiungere in serie al cavo positivo una resistenza da 16 Ohm/20W"
Mi spiegate cosa vuol dire il fatto di aggiungere una resistenza?
AUTORADIO: Kenwood kdc-5051u
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 2255x
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZTA 1.1200dx
SUBWOOFER: Ground Zero GZRW 300x
- SPLpower94
Nessuno mi può aiutare?
Da quello che so' il fatto di aggiungere una resistenza serve oltre che per attenuarne il livello di emissione, anche per limitare la potenza effettiva che arriva al tw per evitare di sovrapilotarlo con potenze eccessive.....
- SPLpower94
Ho capito grazie mille
Tornando al discorso dei tweeter, gli Hertz ht25 vanno bene per le ciare? li ho trovati a 60 la coppia con crossover
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/Hert ... y_HT25.pdf
No
- SPLpower94
Sempre per il fatto che non sono tweeter ad alta sensibilità?
Anche , ma non solo
- SPLpower94
Capito... scegliere il tweeter mi sta facendo impazzire
Ma se metto un tweeter di quelli elencati da me cosa non andrebbe? la sensibilità troppo bassa?
- SPLpower94
Sisi intendevo se metto un tweeter con una bassa sensibilità cosa comporterebbe?
