Pietro PDP ha scritto:Niko per me se dici che il D e l' R sono uguali o anche simili non li hai ascoltati proprio, il D è parecchio inferiore.
Sui dati tecnici posso concordare, io in attivo mi ci trovo bene con gli R, non sono mosci, qualche TW l' ho provato, avevo prima l' LS29Neo e ho provato un paio di giorni il Micro serie 7 MK III, io parlo in attivo, in passivo non mi ci sono cimentato e non mi interessa al momento, diciamo che ogni TW ha una sua caratteristica e parliamo di prodotti tutti validi.
Il Micro se proprio vogliamo fare il confronto e sulla mia l' ho fatto è più bello timbricamente, ma se dici che è poco dinamico lo Scan, il Micro lo è ancora di più e come precedentemente detto ha poco tridimensionalità, probabile dipende dalla dolcezza che in alcuni casi è troppa per i miei gusti, troppo composto, non "strilla" mai, nel senso buono del termine, ci sono delle stoccate dei colpi della batteria che ti dovrebbero far un attimino saltare, li scordatelo.
Tra un cacchio e un altro comunque il caro vecchio LS29Neo se la batte ancora perchè ha un bel corpo in gamma media, avesse una rifinitura migliore in altissima sarebbe il TW perfetto o quasi ...
Guarda il BxL(force factor) del D30 e del R30 vale bxl 1,7-TM
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... 602000.pdf
e adesso guarda il BXL dell'XT25 che vale 2,5-TM
e della versione scan dell'ls29neo che vale 2,7-TM
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... G30-04.pdf
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... 600000.pdf
Il BXL di xt25 e ls29neo è quasi il doppio degli Illuminetor D e R.....quindi non è che sono dolci perchè hanno una buona risposta in frequenza....più che dolci sono smorti, hanno il motore scarso(gruppo magnete e bobina)....
e hanno poco corpo in gamma media, per lo stesso motivo....
poi per il fatto della tridimensionalità, mi sembra un parametro fuori dal mondo affibiarlo a un componente....la tridimensionalità la dà tutto l'impianto e il contesto, non è prerogativa di un singolo componente....
per essere prerogativa negativa di un componente, deve avere un deficit importante....tipo un buco o una esaltazione di 3-5-db sulla risposta, insomma se ti manca tridimensionalità cambiando un solo componente, o non lo hai tarato....o hai una esaltazione/o buco nell'incrocio e non te ne sei accorto, o il componente stesso è propio scarso....
Infatti ho letto molte recensioni di tw o wf o mid....e mai recensendo un paio di altoparlanti ho sentito o letto che che esaltava o deficitava nella ricostruzione del palcoscenico sonoro...
invece questi parametri sulla scena, si valutano nelle recensioni di una coppia di diffusori o in un ampli o in un CD ecc ecc ma mai in una coppia di tw o mid.....sarà che si vuole inventare un'altro metodo di valutazione ??? bho...non lo sò, oppure aspettiamo qualche altro parere di chi li usa questi tw....che è meglio và....Ciao, Ciao....
