come attenuare un tweeter
_Ale_
Messaggio da _Ale_ »
ciao a tutti.. voi cosa usate in genere per attenuare? delle semplici resistenze? vorrei provare una attenuazione leggera per i miei morel. diciamo... -2db per cominciare. mi potete illuminare per favore? (senza attaccarmi alla 220v però! :D)
msmgpp
Re: come attenuare un tweeter
Messaggio da msmgpp »
O una resistenza a monte del taglio o una Lpad (un partiitore resistivo)...
Ti consiglio una Lpad così non vai a modificare la frequenza di taglio...
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Specialmente sull'mt23 ti sconsiglio la L.pad, secondo me (e non solo) la cosa migliore è la resistenza in serie prima del cross, così non ti cambia il taglio che invece accade se la resistenza la metti fra cross e tw....
Cmq puoi provare 1-1,5-2- ohm ne prendi qualcuna in più per le prove, ti consiglio le antinduttive Mox da 5-10-watt
_Ale_
io non uso il cross passivo. filtro tutto in attivo..
per favore ragazzi... qualche immagine per capire di cosa stiamo parlando... e qualche linkettino su dove si possono comprare. grazie. ;)
msmgpp
Re: R: come attenuare un tweeter
Allora abbassa il gain
msmgpp ha scritto:Allora abbassa il gain
:yes:
_Ale_ ha scritto:io non uso il cross passivo. filtro tutto in attivo....
Allora niente resistenze....o gain ampli o livello tw sorgente o se lo hai da cross attivo.
Ps, ma come è l'impianto ?
Ultima modifica di niko il 1 ago 2013, 15:42, modificato 1 volta in totale.
_Ale_
e basta? cioe' e' sufficiente abbassare il gain? scusate.. ma e' la stessa cosa?
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Certo devi allineare le 2 vie tramite gain dell' ampli o della sorgente, non ti servono componenti passivi ...
Pietro
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
eh si basta questo..ma il taglio in basso?a quanto è fatto?
_Ale_
eh.. guarda.. ne stiamo discutendo proprio qui http://caraudioforum.it/forum... 839#p89839
headhunterz
vado a vedere ;)
Torna a “Tweeter”
