Consiglio sostituzione cablaggio mille pro 25.3
danzh
Messaggio da danzh »
Ciao a tutti,
Mio cugino ha comprato questo kit di casa hertz per il suo primo impianto ed appena ho visto il cablaggio originale del tweeter son rimasto senza parole..sembra fondersi solo a guardarlo..
Va bhe.. Mi è rimasto del cavo del mio impianto da 2,5mmq(gli arriveranno sui 100w) e volevo sostituirglielo, ma non voglio fare danni e prima chiedo a voi, se qualcuno li conosce e l'ha già fatto..
Posto un paio di foto,
I connettori vanno quasi dentro ai tw, ma ci sono i termorestringibili e non capisco bene, secondo voi sono stagnati o posso "tirare" e ci sono tipo dei faston?
Nel caso fossero stagnati e dovessi rifarla oltre ad "aprire" il tw(che vorrei evitare) per arrivare ai connettori, c'è la possibilità che decada la garanzia??
Certo che mi chiedo con che criterio abbiano daciso di fare un cablaggio del genere ad un tw non certo entry level che si deduca destinato ad amplificatori, mah.. monto hertz da una vita e son sempre stato soddisfatto , ma questa proprio non la capisco,
Spero davvero che qualcuno li abbia e mi dica che non siano stagnati.
Grazie a chi risponderà.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Consiglio sostituzione cablaggio mille pro 25.3
Perdonami se ti sembrerò un po' "brutale", ma secondo me non hanno niente che non vada bene, quei cavetti, e ti consiglio vivissimamente di NON fare alcunché per sostituirli.
Perché è inutile e certo, invalida la garanzia, ma proprio tutta la vita, anche se non facessi danni.
E se proprio proprio non riesci a scrollarti dalla mente la balzana idea che siano sottodimensionati, ragiona sul fatto che sono cortissimi e non può succedergli nulla, considerato che i 100W che pensi di dargli, gli arriveranno si e no una o due volte ogni tanto, sotto forma di transitori, che notoriamente non hanno la durata necessaria per causare danni neppure a cavi spessi come un miserabile doppino telefonico.
Per cui, se ti facesse stare più tranquillo, posa pure un cavo di calibro maggiore dall'ampli fino a questi dei tweeter, un bel molex ben fatto e passa la paura. ;)
E ricarica le foto utilizzando il forum...... grazie
FOTO
Gli MP25.3 sono tagliati dal loro crossover a 3,8 o 4 KHz (a seconda se il kit è il 3 ohm "P" o 4 ohm). Li conosco perchè ne ho una copia dismessa in casa. ^^
Quindi, se l'ampli per assurdo stesse erogando rumore rosa a 100 W continui, glie ne arriverebbero si e no 8-10. E basterebbe anche a bruciarli. T_T
Quindi stai tranquillo che quei cavi, messi per ottenere una buona versatilità di installazione in spazi angusti, sono perfettamente adeguati. :yes:
Il resto è TUTTO MARKETING. :D
danzh
Allora forse pensavo di aver acquisito delle nozioni che consideravo certe in quanto letto e riletto nei vari forum.. "meglio non scendere oppure consigliato sotto i 2,5mmq sui woofer, 1,8 sui tw, 4 sui sub
In questo caso è una gran bella notizia, aprire quei tw nuovi era una idea che davvero mi spaventava.
Per cui ne approfitto per chiarirmi le idee e apprendere nuove Info, cioè i parametri sulla sezione dei cavi sopra detti non sono veritieri?
Scusami, cosa intendi per "molex"
danzh
ozama ha scritto: 26 nov 2020, 21:44
Scusa, volevi dire a NON bruciarli?
Il kit è quello a 4 ohm
danzh
Dimenticavo i 100 W che intendevo sono rms, quindi continui
danzh ha scritto: 26 nov 2020, 22:17 Dimenticavo i 100 W che intendevo sono rms, quindi continui
la musica è impulsiva, e appunto sono filtrati...i suoi fili sono adeguati
Che nessuno, in auto, ha (quasi) mai sentito, almeno in ambito SQ.
*Continui*, intendo.
Quella della potenza massima continua è una misura della capacità massima di erogazione dell'ampli appunto inr egime continuo, quindi in una condizione che nella riproduzione della musica in casa/auto non avviene pressoché mai.
NON significa che come alzi la manopola del volume, li eroghi per forza.
La musica, come già detto, è impulsiva, e il contenuto energetico della stessa è concentrato in basso.
Se a questo aggiungi l'azione (anche) protettiva dei crossover, hai il quadro completo.
Per far venire mal di testa, stappare le orecchie, rendere invivibile un abitacolo, ecc. bastano anche 10-20 watt, *continui*.
Alla potenza massima per più di qualche istante non ci si arriva praticamente mai, al di fuori dei palchi da concerto.
danzh ha scritto: 26 nov 2020, 22:12letto e riletto nei vari forum.. "meglio non scendere oppure consigliato sotto i 2,5mmq sui woofer, 1,8 sui tw, 4 sui sub
Chiacchere da bar.
danzh ha scritto: 26 nov 2020, 22:12 Scusami, cosa intendi per "molex"
E' un comunissimo tipo di connettore multipolare, ad esempio le spine di alimentazione delle periferiche da PC, sono fatte con un molex.
Poi ce ne sono di millanta forme e dimensioni.
danzh
danzh ha scritto: 26 nov 2020, 22:12 "meglio non scendere oppure consigliato sotto i 2,5mmq sui woofer, 1,8 sui tw, 4 sui sub"
Ringrazio tutti per le spiegazioni in merito, son partito a mille forte delle nozioni che pensavo "sicuramente" apprese da tempo, mentre invece ennesima conferma che c'è sempre da imparare, pensavo, erroneamente, che la sezione cavi potenza citate qua sopra fossero le basi per una installazione in "sicurezza".
Ora però mi rimane un problema che mi mancava solo il collegamento dei tw, che pensavo di stagnare in un secondo momento,
Ma dal crossover arriva un cavo che arriva al montante da 2,5mmq e i crossover sono posizionati dentro la cartella, mentre i tw sono posizionati in un triangolino dentro il montante.
Posso collegare i fili originali dei tw a quelli da 2,5mmq??
Ora è freddo e non vorrei rismontare le cartelle, ecc..
I fili originali dei tw posso almeno accorciarli o meglio non toccarli proprio?
Ma sicuramente si. Vai tranquillo. :)
Non è che fili grossi facciano male eh.. Solo, non sono necessari sui tweeters, nel tuo contesto. E sono scomodi da gestire. ^^
Detto questo, dato che i tweeters sono nei montanti, io non avrei messo i crossover nella cartella.
Tipicamente, i crossover li metterei in prossimità dell'amplificatore. In questo modo, se dovessi evolvere l'impianto sia con un passivo personalizzato al posto di quello di serie, che è forzatamente approssimativo, sia passando al pilotaggio in attivo, con l'aiuto di un DSP, avrei già i cavi dove mi servono. :yes:
In seconda istanza, se non c'è previsione di evoluzione, per risparmiare cablaggio li metterei comunque in abitacolo, nella zona del cruscotto. In modo da entrare in porta dai fili originali verso i woofers e cablare solo i tweeters. Inoltre, il kit Hertz che adotta quei tweeters, ha le regolazioni del livello degli stessi con un micro switch proprio sul crossover. E sicuramente dovrai attenuare almeno il tweeter lato guida, data la dispersione tipica degli altoparlanti ed il forte fuori asse del woofer sinistro rispetto al punto di ascolto. Quindi il crossover dentro alla porta è piuttosto scomodo in fase di taratura, dato che per accedere devi smontare la portiera. ^^
Comunque sono tutte cose che si acquisiscono con l'esperienza. Eventualmente fosse necessario, valgono come suggerimenti per fare modifiche.
danzh
@ozama..
Grazie per le sempre chiarissime spiegazioni, suggerimenti e consigli, 👌👌
Aspetto una giornata clemente col tempo 🥶
e faccio la modifica portando almeno i crossover in abitacolo.
Grazie! Ciao
Quando si fa il cablaggio io solitamente porto 3 coppie di fili anche se debbo montarne 2 nn si sa mai se in un futuro si vuole aggiungere la terza via. Si evita di smontare e rimontare tutto per un cavo.
Ultima modifica di Armando Proietti il 10 feb 2021, 19:08, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
2.5mm è eccessivo per i tw... basterebbe 1.5mm se proprio uno volesse cambiarlo...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Torna a “Tweeter”
