ronzio tweeter
LukeEvo
ronzio tweeter
Messaggio da LukeEvo »
Ciao ragazzi non so se è la sezione giusta per questo argomento ma non sapevo dove altro esporre il mio problema.
Ho da poco finito di assemblare il mio impianto in auto ed ho subito fatto alcune prove di ascolto; ci sono rimasto male dal salto di qualità rispetto all'impianto originale.
Purtroppo una delle prime cose che ho notato è un ronzio proveniente dai tweeter che aumenta all'aumentare del volume della sorgente. Diciamo che a volumi sostenuti viene mascherato dalla musica ma appena c'è una pausa o un "vuoto" diventa chiaramente distinguibile. Sembra che i woofer non abbiano questo problema ma per esserne sicuro devo smontare il pannello porta. I gain sono tutti al minimo. Sul lato sinistro dell'auto ho passato il cavo di alimentazione, mentre a destra i tre RCA. Nel baule ho un doppiofondo dove alloggiano gli ampli e le masse sono raggruppate e scaricate in un unico punto della carrozzeria sverniciato.
L'impianto è questo:
Pioneer p88rsII
Poweramper PA100 ---> Hertz ml 280.3
Rockford Fosgate punch 200ix dsm ---> Hertz ml 1600.2
Orion 2150 SX ---> JBL CS1204B
Cavo di alimentazione sarflex 50mm2
Cavi di potenza norstone classic (1,5x2 x tweeter; 2,5x2 x woofer)
Cavi di segnale tec ps5
Secondo voi che prove posso effettuare per eliminare questo fastidioso ronzio?
Re: ronzio tweeter
Inverti i cavi dei tw (tw dx con tw sx) così scopri se il problema è il tw o l'ampli.
LukeEvo
Re: ronzio tweeter
Ciao Alessio scusa se ti rispondo cosi tardi ma sono stato un po preso. Non ho comunque ben capito il tuo consiglio, nel senso che se entrambi i tweeter ronzano alla stessa maniera, cosa potrei risolvere invertendo i canali?
Re: ronzio tweeter
No infatti avevo letto male io..... Avevo capito che il ronzio proveniva da un tw......non da entrambi
IW2LSO
Re: ronzio tweeter
Messaggio da IW2LSO »
L' alimentazione della sorgente (e sopratutto la massa) l' hai presa dallo stesso punto degli ampli oppure da un punto diverso?
Se si hai tirato dal baule positivo e negativo fino alla sorgente ok, altrimenti prova 2 fili volanti e alimenta la sorgente direttamente dai distributori positivo e massa degli ampli!
Sembra un classico loop di massa che spesso in questa maniera si risolve!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
LukeEvo
Re: ronzio tweeter
Grazie per il tuo intervento, l'alimentazione della pioneer arriva dai cablaggi originali mentre i finali vengono alimentati da un 50mm2 collegato al positivo della batteria e fatto passare in abitacolo fino al baule, la massa dei 3 ampli viene raccolta da un distributore di corrente e collegata alla carrozzeria (sverniciata) con uno spezzone dello stesso cavo da 50mm2. Proverò come dici tu sperando di risolvere!
IW2LSO
Re: ronzio tweeter
Figurati!
Nella maggior parte dei casi in questo modo si risolve!
Però non prenderla come "vangelo"!
Poi se non dovesse funzionare... passo la palla ai più esperti di me!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
LukeEvo
Re: ronzio tweeter
Non avendo la benché minima conoscenza elettronica è stato un po complicato, ma alla fine ho individuato alimentazione e massa dell'autoradio sul connettore ISO (nero e giallo). A questo punto ho "infilato" 2 cavi nei rispettivi pin e collegati a distributore di corrente e massa nel baule. Purtroppo il ronzio/fruscio persiste anzi l'ho trovato aumentato (ma sarà una mia impressione), quindi il problema rimane irrisolto. A questo punto cosa posso provare? Sicuramente nei prossimi giorni reperirò un amplificatore per vedere se il problema è il finale.
LukeEvo
Re: ronzio tweeter
Aggioramento: ho recuperato un amplificatore economico di vecchia data 2 canali e l'ho collegato ai miei tweeter e le cose di cui mi sono accorto sono 2:
- da neofita non credevo ci potesse essere una differenza tale da un ampli ad un' altro infatti c'è stata una notevole perdita di definizione e "presenza" diciamo della gamma alta
- il rumore di fondo è diminuito notevolmente ma non è scomparso del tutto, anche se ora è udibile soltanto avvicinando l'orecchio
Ho provato inoltre ad aumentare i gain (con il poweramper) ed il ronzio aumenta sensibilmente, quindi credo che a questo punto la colpa sia del finale. Dite che ce modo di ripararlo/farlo riparare? Grazie
Re: ronzio tweeter
Certamente si, dipenderà dal costo.
Ad occhio non dovrebbe essere cosa importante.
Re: ronzio tweeter
Peró se quel rumore continui a sentirlo perchè non scolleghi l'ampli che hai sui Wf e provi pure quello?
Non vorrei che con l'ampli "economico" lo senti meno proprio perchè lo amplifica di meno.....
Perchè se il problema sta altrove tu fai riparare l'ampli per niente.....
LukeEvo
Re: ronzio tweeter
Semplicemente perchè è gia tutto montato e non volevo stare li a svitare tutto
Re: ronzio tweeter
Sposta solo i cavi... non arrivano?
Torna a “Tweeter”
