Ciao ragazzi, dato che mi ritrovo con questo tw in casa e con gli ampli son fermo (per i motivi che conoscete ) credo sia il momento di fare acquisti.
Al momento sul passivo (scollegato provvisoriamente) ho 2 bobine da 3mH in aria e 2 cap parallelati tra loro per un valore di 69uf che compongono il pb del woofer, 2 cap che sommati danno 37uf e 2 bobine da 2mH su nucleo che danno il pa al fullrange per un incrocio a circa 450 hz.
Che taglio mi consigliate sul tw in oggetto? Che valore di componenti avete usato per filtrare questo tw?
Filtraggio Ls29neo
- Audioevolution
Re: Filtraggio Ls29neo
tagliato sui 2000 hertz con componenti audyn cap plusAlex83 ha scritto:Ciao ragazzi, dato che mi ritrovo con questo tw in casa e con gli ampli son fermo (per i motivi che conoscete ) credo sia il momento di fare acquisti.
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Il post risale a Marzo, poi gli installatori che scrivono cose a caso per farsi pubblicità non mi piacciono.Audioevolution ha scritto:Alex83 ha scritto:
Secondo te, in un 3 vie, con i componenti che monto metto un tw a 2000hz..
Con quali valori? Che pendenza?
A 2000hz lo metti in un 2 vie, al massimo, e dipende dalla posizione e dal woofer che si monta in ogni caso.
La marca dei componenti del cross-passivo che sia Audyn, Ciare, Jantzen o ecc ecc è l'ultimo dei problemi....
Anzi, non è neanche un vero problema....
No, non lo è affatto. Ho usato AZ audiocomp per C e L e le R mox da 10 ohm di DiBirama per la L-pad sul tw sx ed il risultato è stato al di sopra delle mie aspettative.
