Consiglio Tw per focal 3w2be
Micheler
Re: Consiglio Tw per focal 3w2be
Messaggio da Micheler »
Grazie per i consigli :)
Leggendo pero' un po' i parametri e le installazioni tipiche fatte con il tec ls29neo o lo scan d3004 ho visto che sono tw per lo più adatti a un due vie perchè scendono parecchio per incrociarsi al meglio con il mw.
La domanda che allora vi pongo ci sono tw ottimizzati per un tre vie (che quindi non scendono più di tanto ma non importa perchè c'è il medio) e che quindi sono ottimizzati per salire al meglio?
Insomma un componente ideale per un tre vie e non uno ideale per un due vie ma adattato al tre....... :) :)
marcosq
Messaggio da marcosq »
Meglio un tw che riesce a scendere di piu
Avra a mio avviso meno distorsione nella gamma in cui lo farai lavorare
Ls29neo e un gran bel tw
Microprecision ancor meglio
Micheler
Microprecision usati non se ne trovano..........
Un amico mi ha suggerito il Res Supertedector che ne pensate?
Micheler ha scritto:Grazie per i consigli :)
Per me ci sono dei buoni tw e o meno, non ci sono tw adatti per il due e o tre vie.
Con il superdetector ci ho avuto a che fare ultimamente, ci ho fatto un cross-passivo per un amico che li aveva trovati nuovi a buon prezzo, veramente un ottimo tw, facile da crossoverare e lineare.
PS, cmq due o tre vie, consiglio di fare scendere il tw....si trova una fase acustica migliore a frequenze più basse-lunghe, il tre vie in auto serve per far riprodurre i 300-350-hz a un mid posizionato alto, l'incrocio mid-tw si farà sempre sui 2500-3000-hz come sui due vie tradizionali....
Micheler
Domanda fondamentale visto che ho privilegiato il sq con i finali che ho a disposizione per lo più soundstream in classe a da 25/50 watt.......
Sono sufficienti per pilotare a dovere ls29neo o un scan speak d3004?
Ho visto spesso i mosconi da 100w con ls29neo....... O_O O_O
nacami
Messaggio da nacami »
Per me, che ho ascoltato quel finale tanto tempo fa, con il Micro fai un ottimo matrimonio.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Micheler ha scritto:Domanda fondamentale visto che ho privilegiato il sq con i finali che ho a disposizione per lo più soundstream in classe a da 25/50 watt.......
Hai voglia, un amico con un soundstream 10 ci pilotava i Dynaudio mw160 e mi sembra con il 0,6 mid-tw in passivo.
Micheler
Beh il 10.0 scende tranquillamente di impedenza pero' a 4 ohms sempre 50 watt sono se poi lui ci metteva una coppia di Dynaudio mw160 allora non c'era problema......
Adesso sul tn51 e sul 3w2be uso due ss cl A 3.0 da 25 watt a canale......che dire vano molto bene ma ls29 lo vedo più esigente come potenza richiesta.
Sbaglio?
Micheler
nacami ha scritto:Per me, che ho ascoltato quel finale tanto tempo fa, con il Micro fai un ottimo matrimonio.
Purtroppo di micro nell'usato non c'è nulla e dovrei comprarlo nuovo.....
Sbaglio?
Si,
e dai per dei tw bastano 10-watt....
Poi c'è chi mette anche 4-dualmono da 150-w, uno ogni via, ma non è perchè servono 150-w per i mid e i tw.
PS, cmq ci pilotava un mw160 per porta, e anche molto bene.
Con pazienza si trova a 250-300euro l'altra volta c'era nel mercatino del forum.
Micheler
Si è vero ogni tanto capita.
Nel frattempo stavo dando un occhiata anche alla italiana Silence.lab con il suo TW 25FL che a vederlo sembra interessante.
Avete avuto modo di ascoltarlo?
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
ciao ragazzi, ho avuto sia dynaudio md102, ls 29neo scan speak r 3004 camera corta ecamera lunga. dynaudio bellissimi, ls 29 neo anche loro belli mau un pò frizzantini e ci devi lavorare. r3004 quelli che mi sono piaciuti meno.se hai possibilita metti i nuovi scan speak da 62mm con cupola in berillio... ora monto questi e sono un altro pianeta. tw definitivo! :)
Dodge Nitro 3.7
Micheler
I componenti Dynaudio mi hanno sempre interessato per qualità e raffinatezza.
In particolare avevo letto commenti positivi sul tw md100 e sul suo sostituto md 102.
Queste le carratteristiche del md102:
Thiele Small Parameters:
Nominal impedance Znom 8 Ω
DC resistance Re 5.6 Ω
Voice coil inductance Le -mH
Resonance frequency fs 1300 Hz
Mechanical Q factor Qms -
Electrical Q factor Qes -
Total Q factor Qts -
Mechanical resistance Rms -kg/s
Moving mass (incl. air load) Mms -g
Suspension compliance Cms -mm/N
Effective dome diameter d -mm
Effective piston area Sd 7.7 cm²
Equivalent volume Vas -l
Force factor Bl -Tm
Recommended frequency range 2200 - 30000 Hz
Magnet and Voice Coil Properties
Voice coil diameter dc 28 mm
Voice coil height hc 1.7 mm
Linear excursion, peak to peak -mm
Max. excursion, peak to peak -mm
Power Handling
Nominal long term IEC (Depending on crossover) 100 W
Transient (10 ms) 500 W
Mechanical Properties
Net weight 0.126 kg
Overall dimension ø 62.2 x 43 mm
Chi me ne parla?
Ho trovato una coppia nuova immacolata.
Accoppiato ai 3w2be?
Gli Ls29neo dovrei prenderli usati così come i mp 7.28 mk3 questi sono nuovi........ :)
fabio.zoia
Bellissimi dal suono delicato. Prendili al volo se il prezzo è buono
Dodge Nitro 3.7
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
per me se trovi i microprecision serie 7 prendili al volo
Micheler
kavatzoulas ha scritto:per me se trovi i microprecision serie 7 prendili al volo
Purtroppo di microprecision 7.28 in giro usati non ce ne sono.......
Vediamo, anche l'md102 potrebbe essere una ortima scelta.
Si è ottimo, più dolce e all'opposto del tn51...(i micro sono più neutri)
però non prendere l'md100 che è il modello precedente, e sulle altissime è limitato....
Micheler
#39
Vediamo, anche l'md102 potrebbe essere una ottima scelta.
Perfetto te lo volevo chiedere........ :) :)
Avevo trovato anche una coppia di md 100 pero' se mi dici che l'impostazione timbrica è quella ma ha una migliore estensione in alto allora l'md102 è un gran bel tweeter. :) :)
Micheler
#40
Alla Fine ho preso i Dynaudio md 102.....
Leggendo vecchi post ho visto che gli ls29 neo sono considerati superiori.
La cosa non mi preoccupa più di tanto perchè li valuterò nel mio contesto.
Però la cosa che mi incuriosisce maggiormente è che il parametro principale di paragone è stato la maggiore presenza dei dettagli, insomma una maggiore trasparenza dell' ls29.
Dimenticando completamente altri parametri come la timbrica.
È corretto un confronto fatto in questi termini?
Lo so che ho orecchie "viziate" che prediligono un ascolto rilassato una timbrica naturale tuttavia mi sarei aspettato una maggiore considerazione del parametro timbrica da parte dei "caraudiofili"..... :) :)
Torna a “Tweeter”
