che tweeter e come tagliarlo
piga96
Messaggio da piga96 »
Ciao a tutti ho ascoltato un paio di sv 200 hertz, un po' contrario perché pensavo optassero solo per casino, invece mi sono piaciute, l'installatore mi ha detto che se tirate da un buon ampli e tagliate bene sono molto buone, i tweeter abbiamo abbinato gli impact nt 230 o i pro audio twa 26, voi Cosa consigliate fra quei tweeter? Poi ho letto che la Pro audio consiglia un taglio a 2200hz a 18 db con filtro passivo e l'installatore gli ha messo solo con un condensatore da 4,7 uf, cosa dite? Grazie a tutti :)
Houdini87
Re: che tweeter e come tagliarlo
Messaggio da Houdini87 »
Ne uno e ne l altro
piga96
cioè? Ti potresti spiegare meglio
piga96
Come sorgente ho un alpine cde 175r sub sx300d con impact hc 250.2 e ampli per il fronte il boston gt 28 se può servire
piga96 ha scritto:Ciao a tutti ho ascoltato un paio di sv 200 hertz, un po' contrario perché pensavo optassero solo per casino, invece mi sono piaciute, l'installatore mi ha detto che se tirate da un buon ampli e tagliate bene sono molto buone, i tweeter abbiamo abbinato gli impact nt 230 o i pro audio twa 26, voi Cosa consigliate fra quei tweeter? Poi ho letto che la Pro audio consiglia un taglio a 2200hz a 18 db con filtro passivo e l'installatore gli ha messo solo con un condensatore da 4,7 uf, cosa dite? Grazie a tutti :)
I tw li puoi tagliare come vuoi, anche con una sega circolare.... :D (vabbe battutaccia... XD )...
Ho ascoltato gli SV200L ( http://www.igtek.it/hertz-show-coppia-m ... -1286.html)
e rispetto ai SV200 lisci, i SV200L sono più wf....veramente hanno sorpreso anche me per la buona qualità, nonostante siano della linea spl-show.
Gli SV200 dovrebbero essere pù mid, e scendere meno. I tw Proaudio twa26 sono dei buoni tw, e veramente un taglio a 6-db con solo un cond-4,7uf può essere il minimo indispensabile per non rompere i tw, e suonicchiare. Però c'è da dire che gli sv200 essendo da 20-cm e nonostante siano dei mid, in fuori-asse non salgono tantissimo. Allora un cross a 6-db sui tw potrebbe funzionare anche bene.
Come ti sembra in ascolto ??? troppe alte ? la voce dei cantanti che conosci e quindi le medie ti sembrano corrette ???
piga96
Si i suoni le voci erano abbastanza corrette e pulite, per provarle abbiam Usato uno steg qmos, in porta danno uno bello schiaffio, secco e forte, non lasciando una buona salita Costante, queste sono le mie impressioni :)
Volevo sapere un po' che tweeter abbinarci (non a compressione) non mi interessa suonare a porte aperte o altro, solo che si senta bene in macchina
mordorozzo
Messaggio da mordorozzo »
Il proaudio è un ottimo tweeter per quello che costa. Altrimenti seas, coral prx o hertz usato (ml o space1). Per rimanere in cifre decenti.
Però l'unica cosa che non si deve chiedere e impostare sulla carta e il taglio. Il suo impatto sulla fase acustica ed elettrica, conseguentemente su resa del tweeter, ricostruzione della scena etc.
Un taglio a 6db/oct non è detto che vada scartato ma è sicuramente difficile da far suonare in un ambiente come quello dell'auto. Essendo un taglio blando e considerando il rollon del tweeter incappi in una più difficile messa in fase. Da non escludere tagli con pendenza 18, 24 in su anche se spesso vengono erroneamente attribuiti a woofer e subwoofer. Se ci si chiede come mai in ambiente domestico non si usano e perché l'ambiente e meno ostico, si può giocare con la disposizione del diffusore e soprattutto perché il circuito passivo e sicuramente più complesso.
Tu hai modo di fare tagli in attivo? Quanto meno fai delle prove con un 12db e nel caso provi a rifarlo passivo aggiustando i valori dei componenti a seconda della resa in auto. Ma senza misurazioni la vedo abbastanza difficile.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
piga96 ha scritto:Si i suoni le voci erano abbastanza corrette e pulite, per provarle abbiam Usato uno steg qmos, in porta danno uno bello schiaffio, secco e forte, non lasciando una buona salita Costante, queste sono le mie impressioni :)
Dicevo se avevi ascoltato il sv200 con il proaudio twa26 e con il semplice condensatore da 4,7
Cmq se ancora devi prendere i tw scarterei l'impact, sul twa26 ci ho messo le mani propio ultimamente, ed è un ottimo tw che non scende tanto ma scende quello che serve per la maggior-parte delle applicazioni, ottimo il suono. :)
piga96
Ah si ho visto I coralli prx anche se vanno bene convengono quelli economicamente, per i tagli e proprio la proaudio che ho letto consiglia un taglio a 18 db per farlo scendere e tagliarlo a 2200hz seno a 6 db a 3000hz
piet77
Messaggio da piet77 »
Se hai spazio puoi optare per un bel tweeter in seta.
Il ciare ct263 attualmente lo monto io e devo dire che sono molto soddisfatto.
Ha una timbrica corretta ed è abbastanza potente.
Torna a “Tweeter”
