Bella la lavorazione
Tecnicamente , più che altro mi preoccuperei della distorsione armonica dei piccoli Macrom attorno ai 100Hz : tuttavia avendo i woofer in porta ha poco senso incrociare a 100Hz Sul carico posteriore concordo con Niko
Tagliare un medio a 100hz
- suonohificar
- Supertweeter
Re: Tagliare un medio a 100hz
La domanda era 'si può tagliare un medio a 100hz'?
Da utilizzatore di materiale Macrom, direi che i 4" è meglio tagliarli come minimo a 200hz, almeno con i volumi di solito disponibili a montante/montante-cruscotto; i 5" integra che sto montando adesso, sono giocoforza tagliati a 125hz 6db (taglio da sorgente) in un volume di un paio di litri e alimentati da due canali ponticellati di un PQ20 (150W)...per un periodo di test li ho anche tagliati a 80 6db ma con 70W e, meccanicamente, non han fatto una piega...però il suono era troppo medioso, sicuramente a causa del volume troppo piccolo e costretto nell'emissione (potendo fare un bel box rettangolare, io ci riproverei).
Se nel test può rientrare un fullrange, i Nirvana da 3" erano tagliati a 200 in un volume da 1,5lt.
- suonohificar
- Supertweeter
Un medio a 100Hz non è un medio , ma un medio-basso : quindi è inutile parlare di medio tagliato a 100Hz
Probabilmente raz intendeva chiedere se l'altoparlante dedicato alla maggior parte delle medie frequenze, si poteva tagliare fino a 100Hz.
Chiaramente, da vedere il diametro e le possibilità di caricamento/installazione.
Come dire: dipende.
Raccordarsi a quelle frequenze col wf io lo vedo un po' "tirato", quasi eccessivo.
Con dei 15W75 08 raccordati a 90 HZ col doppio 16, c'è chi invece ha stravinto su tutto il nazionale e quasi in Europa.
Come dire: dipende.
Marsur ha scritto:Probabilmente raz intendeva chiedere se l'altoparlante dedicato alla maggior parte delle medie frequenze, si poteva tagliare fino a 100Hz.
Come dire: dipende.
suonohificar ha scritto:Un medio a 100Hz non è un medio , ma un medio-basso : quindi è inutile parlare di medio tagliato a 100Hz
come detto precedentemente pensavo che l'AP in questione fosse un medio, poi sono venuto a sapere che era un mediobasso.
Poi per il modo in cui lavora l'AP e cioe tagliato a 100hz che significa svolga il suo lavoro anziche lavorare da MEDIO, sempre come deto precedentemente lo sapevo, ma mi era venuto un dubbio da uno scambio di opinioni tra me e Delonis.
Volevo solo approfondire la cosa e conoscere altri pareri
...è un medio basso...ma le frequenze sono da AP medio...infatti in alto aggancia tutte le frequenze medie e si incrocia con i tweeter in medio alta...
