ML500R emissione posteriore
domenico.oliviero
Messaggio da domenico.oliviero »
Salve a tutti sapreste dirmi come si sfrutta l'emissione postriore sul medio hertz ml500r?deve essere a cassa chiusa?.....
grazie a tutti
Re: ML500R emissione posteriore
domenico.oliviero ha scritto:Salve a tutti sapreste dirmi come si sfrutta l'emissione postriore sul medio hertz ml500r?deve essere a cassa chiusa?.....
grazie a tutti
O_O
domenico.oliviero
Nessuno sa dirmi Nulla?
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Boh magari puoi iniziare postando il data sheet del medio in questione, cosicché chi ha a disposizione i vari software di calcolo può metter giù qualcosa..potrebbe magari essere utile anche sapere gli altri componenti del fronte ecc
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
davide_chinelli
E' per caso il medio a nastro?
grazie a tutti
L'emissione posteriore di un mid planare in auto non si sfrutta, avresti solo cortocircuiti acustici che farebbero solo danni....il posteriore lo chiudi, non serve un volume di carico per questo mid, fai un pannello di chiusura regolare e sigillato e metti solo tipo 1-2-cm di cascame o altro fonoassorbente e basta....
Ps, cmq il fonoassorbente non è necessario ma è solo un mio consiglio, chiuderlo invece è necessario. :)
davide_chinelli ha scritto:E' per caso il medio a nastro?
:yes:
domenico.oliviero
Si il medio è quello a nastro.
Per quanto riguarda invece la scatola chiusa,ne faccio una rettangolare,ma quanto deve essere alta?o meglio la parte posteriore del midrange quanta distanza deve avere libera.
grazie a tutti
domenico.oliviero ha scritto:Si il medio è quello a nastro.
grazie a tutti
Niente, lo spazio per chiuderlo....non devi fare nessuna scatola, fai il supporto per istallare il mid e basta....
domenico.oliviero
é strana come cosa ho provato come dici tu ma il suono delle voci perde moltissimo di profindità suona molto piu alto e sibiloso a differenza che se lo distanzio un po sempre in cassa chiusa il suono acquista molta piu profondità,può essere?
domenico.oliviero ha scritto:é strana come cosa ho provato come dici tu ma il suono delle voci perde moltissimo di profindità suona molto piu alto e sibiloso a differenza che se lo distanzio un po sempre in cassa chiusa il suono acquista molta piu profondità,può essere?
Non lo sò perchè non l'ho mai avuto, ho un'altro planare e effettivamente mettendo dietro del fonoassorbente o senza, il suono cambia e anche la risposta in frequenza misurata....alla fine ho scelto di mettere del fonoassorbente come il cascame pressato spesso 1-cm, lo trovi da uno sfasciacarrozze che lo usano in molte auto sui pianali, di solito te lo regalano....ne metti un paio di cm dietro al mid e chiudi con il supporto dove andrà istallato, il resto poi si vede in taratura....così a distanza e senza conoscere bene il componente di più non saprei. :)
Se quando fai queste prove sposti anche la posizione del mid è ovvio che ti cambia tutto , se invece la posizione resta sempre la stessa mi sembra strano....
domenico.oliviero
Le prove sono state fatte a banco quindi stessa posizione.onestamente adesso non so quanto spazio lasciare nella parte posteriore. Ragazzi al variare del volume cambia timbrica il midrange
domenico.oliviero ha scritto:Le prove sono state fatte a banco quindi stessa posizione.onestamente adesso non so quanto spazio lasciare nella parte posteriore. Ragazzi al variare del volume cambia timbrica il midrange
Forse non è chiaro ma anche che cambi un orientamento a un tw o un wf cambia la timbrica....
istallalo nella configurazione che più ti piace, anche quando decidi un taglio usi le orecchie no ???
o usi le misure ? se usi le misure....misura.... :)
Che tipologia di crossover usi ? Con che ampli/sistema piloti ? Range di frequenza?
Per la parte posteriore non saprei è da provare.....attento che se lo metti su un pannello ti cambia.
Non ho mai conosiuto l'oggetto persona , e posso giudicare solo dal data sheet : potresti provare ad usarlo in un range di frequenza 900Hz-7Khz e prova ad ascoltarlo fuori asse diciamo di un 45° circa.
Se usi passivo , occhio che è un 8Ohm
Facci sapere , tienici aggiornati ;)
domenico.oliviero
Lo so che cambiando orientamento cambia la timbrica ma io ribadisco che cambiando il volume della cassa chiusa la scesa del mid cambia.ho fatto anche unaltra prova staccato il midrange lo nesso su un tavolo con la parte posteriore poggiata sul tavolo, ebbene sembrava yn tweeter, rialzandolo 1cm con una cornice che ho fatto persinalmente il suono migliora, rialzandolo invece 3 cm suona milti piu corposo.
domenico.oliviero
é ik kit herrz Mille conprensivo di crossover hertz Mille taglio 900khz/4500.lo pilota uno steg qmos 310.2
Come ti ho detto sopra : se poggi il mid sul tavolo , è come se lo avessi montato su di un pannello (e pure grosso) , e ti cambia il mondo! Quindi se lo rialzi di 3cm è normale che cambia.
Per il passivo ok , per il fatto che al variare del volume cambia la timbrica potrebbe essere il passivo o l'ampli o la catena di amplificazione: prova con un taglio attivo o con un altro mid qualsiasi per veerifricare che succede.
Vedrifica bene se è il carico posteriore o la vicinanza ad un pannello che ti cambia la timbrica. Ascoltalo con una inclinazione orizzontale attorno ai 45° ;)
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Perchè non provi a mandare una mail a quei geni che l' hanno costruito per chiedergli come installarlo al meglio ?
Pietro
Sperando che risponda qualcuno con un pò di sale in zucca :omg: :slow: :yush:
Torna a “Midrange”
