cassa chiusa focal 3w2
Re: cassa chiusa focal 3w2
Come dicevo sopra , il DM sui medi è molto esagerato rispetto a tutto il resto della catena , va beh lo terrai con il gain basso.., il gladen sui woofer credo vada bene ...cmq fai un passo alla volta , quindi al momento lascerei tutto attivo con la configurazione che hai detto tu. Prova bene prima il mid , isola il problema mid dal resto , fai lunghi ascolti e taratura , e quando hai risolto per il mid pensi al resto
sa30>ls29neo
mosconi zero4>1°e2°ch focal 3w2 -3°e4°ch woofer ?? 16.5-18
mosconi ZERO3> 1°ch SWr-12 - 2°ch gladen sqx8 15lt al passeggiero
cda9837bt pxa-h800+Rux
Belle grandi , cmq come ti era stato suggerito e confermato da me , potevi provare anche in free-air...
sa30>ls29neo
Bel lavoro, complimenti.
Però mi sembra che il montante di sinistra ti abbia tolto un po' di visuale.
Bella realizzazione ma a parer mio ha un GROSSO problema, il cruscotto della Mini è strettissimo e con gli ap montati in quel modo ti si restringe esageratamente la scena
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Stupendi davvero...imposta i tagli come ti ho suggerito , non andare al di sotto dei 250-300Hz , facci sapere le tue impressioni
ammazza che velocità di realizzazione, e con che precisione!! complimenti!! concordo con doc zero, i tweeter li avrei montati verso l'esterno, ci guadagnavi in visuale e in larghezza della scena... hai la mia stessa medioalta!!
Ecco il comportamento simulato con i parametri del data sheet
- Pietro PDP
Con quale logica è stato scelto l' orientamento della medioalta ?
Pietro
nessuna logica è solo che mmi piaceva cosi e poi con il medio in alto era più semplice montare il tutto, poi per la scena sonora un pò stretta può darsi ma è la mini non l'smax, uno si deve un pò accontentare, o fare le curva con una nave o farle con 200cv di traverso... anche se la scena è un pò strettina vuoi mettere quanto sbavo quando accellero...
sa30>ls29neo
- Emanuele_lc
Effettivamente il lavoro fatto per la struttura è notevole tuttavia avrei dato un senso quantomeno all'orientamento...poi giustamente se a te piace così vedi tu...a prescindere dal notevole fuoriasse sia del medio che del tweeter( e nessuno dice che sia sbagliato intendiamoci) li vedo troppo in direzione parabrezza-tettuccio e magari soggetto a riflessioni poco controllate e che sinceramente avrei evitato a priori nn avendo magari l'opportunità di misurare
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
All'ascolto non è male, si forse un pò stretta ma non male c'è di molto peggio. .. il problema che secondo me devo tirare nel fiume quei genesis, ho messo su per provare una cineseria un mtx ta5302 e per me era più dettagliato che del dm, meno caldo l'mtx ma più preciso... strano ma ho riscontrato questo credo che lunedi ordino un bel gladen zero4 e buona notte sonatori... che ne dite? Può darsi essendo un seconda serie cioè credo più di dieci anni abbia bisogno di una rinfrescatina su condensarori ecc.?
sa30>ls29neo
- Emanuele_lc
A mio avviso il problema nn è l'ampli che di per se fa il suo dovere (ho la stessa medioalta ad eccezione dello ScanSpeak al posto dell'LS29 e lo stesso Genesis DM) ma il posizionamento errato....fuoriasse troppo pronunciato sia per medio e sopratutto per il tweeter accompagnato da una buona dose di riflessioni nn controllate soffitto-parabrezza...ilgavro ha scritto:All'ascolto non è male, si forse un pò stretta ma non male c'è di molto peggio. .. il problema che secondo me devo tirare nel fiume quei genesis, ho messo su per provare una cineseria un mtx ta5302 e per me era più dettagliato che del dm, meno caldo l'mtx ma più preciso... strano ma ho riscontrato questo credo che lunedi ordino un bel gladen zero4 e buona notte sonatori... che ne dite? Può darsi essendo un seconda serie cioè credo più di dieci anni abbia bisogno di una rinfrescatina su condensarori ecc.?
Io sarei venuto in avanti con il medio ed avrei spostato l tweeter verso l'esterno orientandolo almeno un po' verso il punto di ascolto....poi magari a te piace così e nulla toglie che se il dettaglio dell'MTX è piu consono al tuo gusto musicale niente ti vieta di tenerlo montato
Come hai impostato tagli e pendenze?
- Pietro PDP
Infatti scusa se te lo dico, ma non ha veramente nessun fondamento, buona fortuna per la taratura che vedo durissima, proprio perchè hai una Mini che già di per se è strettissima con quella medioalta sarà un tunnel, perdona la mia franchezza, ma era per toglierti qualche rogna futura anche se ormai i montanti già sono fatti.ilgavro ha scritto:nessuna logica è solo che mmi piaceva cosi e poi con il medio in alto era più semplice montare il tutto, poi per la scena sonora un pò stretta può darsi ma è la mini non l'smax, uno si deve un pò accontentare, o fare le curva con una nave o farle con 200cv di traverso... anche se la scena è un pò strettina vuoi mettere quanto sbavo quando accellero...
Riguardo la differenza tra l' MTX e il Genesis potrebbe dipendere dai gusti musicali, sicuramente il Genesis più morbido, l' MTX più americano e più preciso, su quello la decisione la devi prendere tu è fuori di dubbio ...
Pietro
ho ordinato stamani un bel mosconi zero4, e sto pensando di varare il 20 in portiera e metterei un bel 18 o 16,5 cazzuto, per guadagnare velocità e mettere un alpine type r da 20 hai piedi del passeggero che in 12-15lt. da 40 a 80hz dovrebbe fare un lavoro egregio, e dietro ridimensionare il type-x in un sub magari da 25, che però non saprei... anche se il typer r nuovo mi sembra un bel oggetto per quello che costa.
manderei un canale dello zero3 a 2oms per il 20 con circa 500W e sul 25 ad 1oms. che ne dite? tanto con la h800 posso fare i tagli e volumi separati.
consigli?
consigli?
sa30>ls29neo
- Geps GTC
Re: R: cassa chiusa focal 3w2
Io andrei su altro per il sub e sul questione 20 fai bene piazza un bel 18 o 16.5 adatto e studiato e ne avrai che guadagnare senza l uso del sub anteriore.
Per me è una follia cambiare le elettroniche/AP così a casaccio
- Geps GTC
sembra tutto fatto a casaccio. ap posizionati male ampli scelti dopo 2 secondi senza manco averli conosciuto o sentito pareri da esperti. Insomma un progetto che vola sulle ali della frenesia!
