Hertz SV200 o Ciare CM200?
Master8787
Re: Hertz SV200 o Ciare CM200?
Messaggio da Master8787 »
chrirox666 ha scritto:Come potenza credo siano simili no?
Se sì, quale ha più qualità?
Gli hertz suonano veramente male e i ciare tengono molta piu potenza.....hertz a 150hz tengono si e no 90wrms
chrirox666
Messaggio da chrirox666 »
Io pian piano vorrei fare un impianto completo decente..
Così che tra meno di un anno ho l'impianto completo e lo sbatto in auto!
Vorrei un impianto con fronte da urlo per fare scena ma allo stesso tempo voglio un po' di qualità.
(come subwoofer pensavo ad un GZRW 38 SPL con un amplificatore Zapco)
Mentre per il fronte non ne ho proprio idea, solo che guardando un paio di video e prezzi..
Avevo preso in considerazione Hertz e Ciare, però se avete altro da consigliare va benissimo!
Anche perchè non me ne intendo molto, è da poco che mi sto avvicinando a questa passione :D
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
non ti aspettare chissà quanti consigli su questo forum per la tipologia di impianto che vuoi realizzare. in questi lidi per lo più preferiamo un approccio diverso al car hi-fi
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
chrirox666
Perchè qui che tipologia di impianti consigliate?
Più votati al' SQ... qualità timbrica e ricostruzione scenica più vicino all'ideale... ;)
Per l' alta efficienza, bei componenti un po più qualitativi, ci sono i Proaudio e/o Beyma
Doc_Zero
ecco magari con proaudio riesci ad avere qualcosa di vagamente ascoltabile
Mini Cooper S
chrirox666
Ah io volevo puntare su SPL ahah
Ma gli impianti di qualità hanno anche meno potenza o stessa potenza con più qualità?
razgriz
Messaggio da razgriz »
chrirox666 ha scritto:Ah io volevo puntare su SPL ahah
un ambiente acustico piccolo come un abitacolo 150db non mi sembra proprio un volume sonoro tendente all'SQ....dipende dalle potenze in gioco a cui ti riferisci....nel caso prova a guardare nella sezione "auto work in progress" così ti fai un'idea di quello che intendono ;)
chrirox666
Ok allora do un occhiata in quella sezione
Doc_Zero
Il disorso è molto semplice
Preferisci sentire bene tu o farla sentire (mediocremente) a uno qualunque a 10 mt dalla tua auto?
Perchè il succo del discorso alla fine è tutto lì, col SQ spendi i soldi per goderti TU il tuo impianto, col SPL lo fai godere a gente X a cui magari non può fregare di meno (perchè scordati di sentire bene E con volumi da stadio mentre sei in auto)
I soldi sono i tuoi...
Ultima modifica di Doc_Zero il 19 feb 2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
e questo su che base???
perchè scrivere cose a caso -.-
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Doc_Zero ha scritto:Il disorso è molto semplice
Perchè il succo del discorso alla fine è tutto lì, col SQ spendi i soldi per goderti TU il tuo impianto, col SPL lo fai godere a gente X a cui magari non può fregate di meno (perchè scordati di sentire bene E con volumi da stadio mentre sei in auto)
Quoto alla grande :yes:
Torna a “Midrange”
