Non so i tuoi quanto differiscano dai miei QM130.03 KX, li ho installati a cruscotto in free air essi vengono pilotati con soli 40w rms a canale e nonostante tutto riesco ad ottenere un ottimo livello indistorto.Fabio555 ha scritto:Gli mbquart rwe 130 sono ottimi, li ho montati attualmente su un'altra auto, purtroppo non conosco i parametri e ad orecchio hanno una sensibilita' basina. comunque nulla vieta che appena fatte le tasche non li riprovi ancora.
Midwoofer da 13cm in aria libera
- serpico5916
Re: Midwoofer da 13cm in aria libera
Se li trovi, Morel MW113
Il Res An130KCO è una GaranziaFabio555 ha scritto:Qualcuno sa consigliarmi un valido mid woofer che dovra' lavorare in portiera insonorizzata da 13cm, dovra' scendere sotto i 150Hz per incrociarsi con i woofer e in alto sara' incrociato sui 3kHz con gli LS29?
Purtroppo lo spazio a disposizione non e' moltissimo, ho dei Focal 5k ma hanno il magnete troppo grosso, e inoltre dovrebbero avere una buona risposta fuoriasse dato che non posso orientarli piu' di tanto e una buona efficenza
La mia idea era di prendere o i res an130kco oppure i Focal 5k slim...
altre idee?
Grazie a tutti....ho provato a montare i Focal 5k e sono riuscito a farceli stare....per ora mi accontento...terrò presete i Res per un prossimo upgrade...grazie
Pioneer serie PRS.
Non me li mettere da vedere che gia sto passando con tutta l'amplificazione alla serie prs sennò mi tocca diventare la demo car della pioneercyclon68 ha scritto:Pioneer serie PRS.
Però vanno molto bene.......
- suonohificar
- Supertweeter
Se non erro erano quelli che ti avevo suggerito io : ti accontenti di poco ehFabio555 ha scritto:Grazie a tutti....ho provato a montare i Focal 5k e sono riuscito a farceli stare....per ora mi accontento...terrò presete i Res per un prossimo upgrade...grazie
Lo credo ...il sistema 2 vie (con il 13) costa solamente 849 euro...cyclon68 ha scritto:Però vanno molto bene.......
Si si...ricordo che me li avevi consigliati...in verita' gia ce li avevo (ho i 5k1, non i k2 power) e oltre al magnete di grosse dimensioni non hanno altri difetti.suonohificar ha scritto:Se non erro erano quelli che ti avevo suggerito io : ti accontenti di poco eh
- AlbertoPN
Ti seguo con ovvio interesse Fabio .... Ma questi "mitici" RES si trovano ancora in commercio ?
Mi pare di aver capito di no ....
Se non lo sai, sallo !!!
No...però ce n'è una coppia in condizioni perfette nel mercatino e ti dico la verità l' avrei presa se non avessi preso un impegno gia con uno per i focal...e mo tengo questi per ora...anche perchè non sono propio da buttareAlbertoPN ha scritto:Ti seguo con ovvio interesse Fabio .... Ma questi "mitici" RES si trovano ancora in commercio ?
- AlbertoPN
Io prima cerco di capire se posso mettere una medio alta Coax Beyma Pro a montante/cruscotto e poi in caso passo al tre vie "classico" col medio in porta ....
Modelli ad alta efficenza "pro" per applicazioni free air non ne ho ancora trovati al momento .....
Io non intendevo un'efficenza esagerata, sono pur sempre dei 13 ma volevo evitare prodotti da 85dB/w tutto qua....AlbertoPN ha scritto:Io prima cerco di capire se posso mettere una medio alta Coax Beyma Pro a montante/cruscotto e poi in caso passo al tre vie "classico" col medio in porta ....
Le Focal che ho e le Res hanno un'efficenza più che soddisfacente per le mie esigenze...anche i proaudio sarebbeo stati un'ottima scelta ma sono fuori produzione... si trovano sempre meno woofer da 13 e se ci sono non li vendono separati ma solo in kit...
A montante potresti provare con dei fullrange, ma vuoi abbinarli ai woofer sottosedile? Perchè in tal caso la vedo dura..
- AlbertoPN
No no .... Metterei dei woofer da 8" litrati in cassa reflex in portiera, costruendo il tutto.Fabio555 ha scritto:A montante potresti provare con dei fullrange, ma vuoi abbinarli ai woofer sottosedile? Perchè in tal caso la vedo dura..
Non vorrei usare la predisposizione dei woofer sotto ai sedili.
Con dei coassiali medio/alti sui montanti o sul cruscotto (deve essere anche esteticamente "decente" altrimenti soprassiedo) in modo da amplificare separatamente tutti e 6 i canali e poi aggiungo un SUB nel bagagliaio. Ho già individuato con l'aiuto di un amico il componente da 15" da mettere in reflex su una settantina di litri.
Tutto amplificato ColdAmp
Se diventa troppo complicato potrei sempre rivalutare il fatto di usare le predisposizioni
Ma conto di riuscire nel mio piano criminoso
Ultima modifica di AlbertoPN il 29 dic 2012, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Beh in quel caso si....sali di più con i woofer in portiera e stressi di meno i medi a cruscotto....
bel progetto, in bocca al lupo....attendiamo molte foto...
- AlbertoPN
Certo, non mancherà il reportage completo .... E poi lo metto (condensato) anche il forum di la delle BMW così faccio inorridire i più
Vediamo se ci riesco piuttosto
Alberto ti seguo anche di la....
