kicker r3 come va?
- spl__sound
kicker r3 come va?
qualcuno mi sa dire come vanno questi medi? guardando in giro si dice che qualità prezzo è un gran medio con voci dettagliate e gli strumenti come violini pianoforti chitarre ecc.. sono molto presenti e analitici li metterei sulla 156 a cruscotto in asse con il guidatore
pergi e difetti please?
in caso alternative valide ad un prezzo contenuto? max 150 € anche usati
- fabio.zoia
Re: kicker r3 come va?
medio spettacolare .... x me uno dei più belli . timbrica tipo ls 120... naturalispl__sound ha scritto:qualcuno mi sa dire come vanno questi medi? guardando in giro si dice che qualità prezzo è un gran medio con voci dettagliate e gli strumenti come violini pianoforti chitarre ecc.. sono molto presenti e analitici li metterei sulla 156 a cruscotto in asse con il guidatore
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
ciao li hai provati?
Dodge Nitro 3.7
- spl__sound
ciao fabio ma che ancora niente!sto finendo ancora i montanti e l'alloggio per il medio oltre che il doppiofondo ecc....
spero di provarli il prima possibile
Ancora meglio per mio gusto poi, sono i KickerR3.Cspl__sound ha scritto:qualcuno mi sa dire come vanno questi medi? guardando in giro si dice che qualità prezzo è un gran medio con voci dettagliate e gli strumenti come violini pianoforti chitarre ecc.. sono molto presenti e analitici li metterei sulla 156 a cruscotto in asse con il guidatore
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
- fabio.zoia
Si parlavamo di quelli.. made in usa serie resolution con membrana neraPaolo ha scritto:Ancora meglio per mio gusto poi, sono i KickerR3.Cspl__sound ha scritto:qualcuno mi sa dire come vanno questi medi? guardando in giro si dice che qualità prezzo è un gran medio con voci dettagliate e gli strumenti come violini pianoforti chitarre ecc.. sono molto presenti e analitici li metterei sulla 156 a cruscotto in asse con il guidatore
Dodge Nitro 3.7
Ci sono due serie di Resolution la prima, con la scritta Kicker sulla cupola parapolvere, la serie dopo è con l'ogiva, che è sempre costruita in made in USAfabio.zoia ha scritto:Si parlavamo di quelli.. made in usa serie resolution con membrana neraPaolo ha scritto:Ancora meglio per mio gusto poi, sono i KickerR3.Cspl__sound ha scritto:qualcuno mi sa dire come vanno questi medi? guardando in giro si dice che qualità prezzo è un gran medio con voci dettagliate e gli strumenti come violini pianoforti chitarre ecc.. sono molto presenti e analitici li metterei sulla 156 a cruscotto in asse con il guidatore
Se a qualcuno servono, ho le misure dei parametri elettrici degli R3, poprio quelli di Paolino....
R3.C con l'ogiva...Kristo ha scritto:Se a qualcuno servono, ho le misure dei parametri elettrici degli R3, poprio quelli di Paolino....
Allora non è quello che mi avevi mandato....
Tu hai i parametri di questoKristo ha scritto:Allora non è quello che mi avevi mandato....
Per non fare confusione,questo è R3.C
- fabio.zoia
non è quello che dico io... io parlo di quello prima... decisamente migliore... quello nero con la k di kicker sul parapolvere
Dodge Nitro 3.7
- spl__sound
la serie che dice fabio è questa ma non è la k3.c ma solo k3
Io li ho avuti tutti e due, e devo dire che a seconda di come si taglia il diffusore, il suono può piacere + o - ...fabio.zoia ha scritto:non è quello che dico io... io parlo di quello prima... decisamente migliore... quello nero con la k di kicker sul parapolverePaolo ha scritto:
Quello con l'ogiva, sale molto ma molto di più...!
- spl__sound
diciamo che il tw in mio possesso scende abbastanza bene quindi non ho bisogno di farlo salire troppoPaolo ha scritto:Io li ho avuti tutti e due, e devo dire che a seconda di come si taglia il diffusore, il suono può piacere + o - ...fabio.zoia ha scritto:non è quello che dico io... io parlo di quello prima... decisamente migliore... quello nero con la k di kicker sul parapolverePaolo ha scritto:
però per chi ne avesse bisogno non è una cosa da sottovalutare
- spl__sound
mi sembra comunque di capire che la timbrica rimane + o meno simile, o mi sbaglio?
Non è simile!spl__sound ha scritto:mi sembra comunque di capire che la timbrica rimane + o meno simile, o mi sbaglio?
Se si lascia lo stesso taglio,la timbrica trà i due è differente...
Ovviamente il taglio si deve adattare,in base all'angolazione dell'AP e agli incroci che devi fare, frà Tw e WF...
- spl__sound
be taglio non si discute, ma pensavo che tenendo un range d'intervento non troppo alto per il kr3 i 2 si somigliassero ma questo l'ho dedotto solo perchè prima l'unica differenza che mi avete dato era il fatto che il.c salisse moooolto di piùPaolo ha scritto:Non è simile!spl__sound ha scritto:mi sembra comunque di capire che la timbrica rimane + o meno simile, o mi sbaglio?
- fabio.zoia
si spl sound... secondo me non c'è paragone tra le due serie... la vecchia e la vera kicker... quella creata con i freeair i competition e solobaric rotondi bei tempi!
la serie c è made in usa o la produzione si era già trasferita in cina?
Dodge Nitro 3.7
Beato te, che credi che la serie .C sia cinese...fabio.zoia ha scritto:si spl sound... secondo me non c'è paragone tra le due serie... la vecchia e la vera kicker... quella creata con i freeair i competition e solobaric rotondi bei tempi!
