focal 3w2
focal 3w2
Buon giorno a tutti....... qualche mese fa so fatto un danno a uno dei miei focal 3w2,ho dato una cacciavitata nel cono,che oltre a essersi bucato si e anche staccato il parapolvere......(nn ditemi che a voi nn e mai successo perche nn ci credo) dopo svariate bestemmie scese ho pensato di portarlo a far riparare da audioconika con il risultato che oltre ad aver aspettato circa 6 mesi mi hanno detto che la focal nn da il ricambio e mi hanno detto che essendo un medio un po particolare nn esiste niente di equivalente e quindi nn si puo riparare,e come sicuramente sapete nn li fanno neanche piu e chi li ha ancora in magazzino nn te ne vende uno solo ma a coppia avete qualche soluzione? mi spiace vederli li.....
Sorgente: Pioneer p99rs - Tw: Hss htw25 - Wf: Hss hw65 - Sw: Hss hsw8
Amp Fa: Mcintosh MC440M - Amp Sw: Brax x2000
Re: focal 3w2
No, a me non è mai successo....
Che poi il 3w2be ha le viti di fissaggio con testa esagonale, che ci facevi con il cacciavite ????
Penso che sia irrecuperabile....se ti piacciono, comprane un'altra coppia e uno te lo tieni di ricambio....
Se ti piacciono poco, il sopravvissuto lo vendi per ricambio.
Re: focal 3w2
Cerca su ebay Zilli Audiosistem. Dovrebbe averne ancora qualche coppia nuovi
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Re: focal 3w2
Il 3w2 con cosa è stato sostituito?
Re: focal 3w2
Per non stare ad aprire un'altro tread mi riallacio a questo.
Finalmente sto montando tw e mid sui montanti, ho i 3W2be Focal, presi usati, uno non ha più le vitine di fissaggio dei cavi di segnale e l'altro da ieri ne ha solo una !!!
Per il momento lo sostituirò con un grano m3 preso in officina dove lavoro, ma vorrei capire di che materiale sono fatti.
Il colore è bronzo/dorato, potrebbe anche essere ottone, farò un po di test di resistività con il sopravvissuto per cercare di capire, ma se qualcuno di voi già lo sa mi fa un favore.
Grazie mille
Grazie mille
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: focal 3w2
Ottone, confermo. E sono anche piuttosto fragili.
Se li sostituisci con dei grani a brugola (non esagerare cin il serraggio che altrimenti poi rompi la sede invece che il grano) non succede nulla.
La sua funzione è schiacciare il cavo contro la morsettiera, non far passare corrente...
Re: focal 3w2
Ok allora va bene più o meno tutto.
Anche se forse l'ottone essendo poco resistente, evita di sfondare la sede, ha un suo perchè.
Grazie mille
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: focal 3w2
Secondo me l'hanno messo in ottone proprio perché se esageri a serrare rompi il grano e non la sede. Metterne uno in ferro, non succede nuls, salvo usare cognizione a serrare.
Si rompe sempre il pezzo più debole. Se usi un grano in ferro è più robusto della sede...
