Woofer fa' le bizze
NEW2008
Woofer fa' le bizze
Messaggio da NEW2008 »
Mi succede questo ogni tanto: un woofer in porta non si sente, poi alzando il volume piu' forte ricomincia a funzionare per poi smettere e neanche alzando il volume ricomincia,magari spengo la macchina e quando ritorno in macchina funziona nuovamente e dopo un po' non funziona di nuovo.
Prima di smontare la cartella secondo voi e' un collegamento o potrebbe essere un danno al woofer?
Re: Woofer fa' le bizze
NEW2008 ha scritto:Mi succede questo ogni tanto: un woofer in porta non si sente, poi alzando il volume piu' forte ricomincia a funzionare per poi smettere e neanche alzando il volume ricomincia,magari spengo la macchina e quando ritorno in macchina funziona nuovamente e dopo un po' non funziona di nuovo.
Su questa base, può essere l'uno e l'altro, impossibile dire cosa è più probabile.
In entrambi i casi, cmq , la cartella la devi smontare, quindi... al lavoro! :)
NEW2008
si mi tocca....ma il woofer cosa potrebbe avere?
davide_chinelli
Una connessione non stabile nel tempo.
Può essere semplicemente un fastom che non fa contatto bene tra il cavo e la morsettiera, così come un trefolo della bobina mobile che normalmente conduce, ma oltre una certa escursione "si stacca" momentaneamente interrompendo il circuito (ammutolendo ovviamente il driver).
L'unica cosa che puoi fare, è un controllo visivo approfondito.
NEW2008
Ma non lo fa sempre allo stesso modo,qualche volta rimane muto anche alzando,inoltre quando il suono va e' viene e' pure disturbato.
Qualche interruzione del cavo stesso potrebbe essere?
Cosa intendete per trecciola? quei 2 filamento arrotolati?
mi sa che non mi resta che smontare il pannello.
davide_chinelli
Il pannello è la prima cosa da smontare, per verificare le connessioni e le condizioni dell'altoparlante.
Le trecciole, sono quei filini sottili (spesso intrecciati) che dalla morsettiera sull'altoparlante vanno dentro la bobina mobile
NEW2008
Risolto er solo un contatto anche se a dire il vero si e' manifestato un altro problema,il woofer si sente ma come a meno volume rispetto all'altro sopratutto il basso sembra sparito....mah....
davide_chinelli
Sicuro di non aver invertito positivo e negativo?
Puoi scambiarli dall'ampli (non cambia nulla, se non il lasciare lo sportello montato) e vedere se il basso migliora.
Al 99% risolvi
NEW2008
Ho controllato tutte le connessioni ho invertito i poli ma nulla suono sempre vuoto e con basso inesistente proprio non capisco non vorrei che nel montaggio la cassa si sia danneggiata in quanto mi era sfuggita di mano ed ha battuto con il magnete sul battitacco.
davide_chinelli
Per un urto del genere non penso si sia danneggiato qualcosa.
Dovresti aver dato una bella botta per deformare qualcosa.....
La prima cosa che mi è venuta in mente (la più probabile) è che ci sia la fase invertita.
La seconda, uno sfiato da qualche parte che ti generi un corto circuito acustico (e li bisogna rismontare la cartella e ricontrollare il posizionamento ed il serraggio del cono al supporto).
La terza opzione, che ci sia qualcosa che non va a livello meccanico, ma il quel caso seve poter misurare entrambi i woofers e vederne le differenze (e serve strumentazione apposita).
Di dove sei?
Se abiti relativamente vicino a dove abito io (Stradella, PV), settimana prossima, che sono in ferie, possiamo vederci una mattina e con il pc fare un paio di misure.
Altrimenti, serve qualcuno vicino a dove abiti, che abbia una scheda CLIO (è un sistema di misura) o almeno un WT3 (o un DATS, che ne è l'upgrade) disposto a misurarti i woofers montati direttamente in abitacolo.
NEW2008
Beh da vedere non è storto niente anche i filamenti e cono sono in perfetto stato.
Il colpo lo ha preso sul magnete.
Torna a “Woofer”
