Woofer litrato
gigi856
Woofer litrato
Messaggio da gigi856 »
salve a tutti... appena ritornerò in italia, avrei intenzione di sostituire i scan speak 18w con qualche woofer piu' piccolo ma litrato e in reflex...cosa potrei abbinare al medio 12m??? un 15m in reflex... un 15wu ?? ... :hmm: :hmm:
msmgpp
Re: Woofer litrato
Messaggio da msmgpp »
Quanti litri hai? Credo sia il parametro fondamentale
gigi856
Re: Woofer litrato
Da una grande punto 3 porte non so quanto si possa ricavare.. ma penso 10 litri si riescono a ricavare..
msmgpp
Re: Woofer litrato
Ti conviene vedere i litri.. Fossero 10 arrivi a mettere anche un buon 15
gigi856
Re: Woofer litrato
Purtroppo ora come ora ho la macchina a 5000 km di distanza :hahahah: .. e non posso fare un calcolo preciso dei litri.. some buon 15 a cosa ti riferisci? Che modello andrebbe bene ?
msmgpp
Re: Woofer litrato
Risolutore ha un seas er15 in circa 8 litri a cruscotto... In ogni caso va valutato bene
gigi856
Re: Woofer litrato
Io rimarrei con il woofer in portella.. tagliato abbastanza basso visto la presenza di un 12m
Re: Woofer litrato
Al momento hai gli Illuminetor da 18 in porta insonorizzata ? Se non ricordo male, per questo uso al tempo ti avevo consigliato i 18 Reveletor.....per avere prestazioni simili al 18 Reveletor in freeair, devi mettere dei 15- in reflex.
C'è il Seas l16rnx che va in 11-litri reflex, che io uso a casa, ma non saprei se va meglio di un 18 in porta insonorizzata.
gigi856
Re: Woofer litrato
Al momento ho i revelator da 18 . In effetti per stare al passo dei 18 la vedo un po difficile.. .. anche forse per via del medio da 10.. forse è un azzardo mettere un woofer da 15 tra un sub da 30 e un medio da 10 :hmm:
Re: Woofer litrato
gigi856 ha scritto:Al momento ho i revelator da 18 . In effetti per stare al passo dei 18 la vedo un po difficile.. .. anche forse per via del medio da 10.. forse è un azzardo mettere un woofer da 15 tra un sub da 30 e un medio da 10 :hmm:
Bhe, allora il 18 mettilo in condizione di dare il meglio che va molto bene in porta insonorizzata, è molto importante la messa in fase con il sub, e con il mid....posso solo consigliarti di tagliare molto in basso il sub(40-50-hz) e fare anche l'incrocio wf-mid molto basso, tipo sui 200-hz....con incroci bassi, la messa in fase sarà più facile.
Torna a “Woofer”
