strani bump sui woofer
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
negli ultimi due giorni ho fatto qualche prova ascoltando delle tracce cariche di bassi a volume sostenuto ed è successa una cosa mai capitata prima
ad alto volume (e solo ad alto volume) i Z170 (quello di destra almeno, per quello di sinistra sto ancora verificando) emettono durante la riproduzione degli schiocchi molto forti simili a bump. la cosa mi lascia piuttosto perplesso visto che non mi è mai capitato nemmeno con i 6W3 che hanno preceduto gli attuali micro-precision e ancora più mi lascia perplesso che lo faccia solo sul canale destro.
qualcuno vuole azzardare una ipotesi?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
fvcarwash
Re: strani bump sui woofer
Messaggio da fvcarwash »
Wf che va fuori corsa? Strano che succeda solo al canale dx!!
Doc_Zero
finecorsa addirittura...andiamo bene T_T non mi era mai successo. spero davvero di non aver fatto danni
Mini Cooper S
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Come prima cosa inverti i WF e vedi di che si tratta ;) ...
Pietro
Doc_Zero
intanto oggi pomeriggio controllo meglio se lo fa anche a sinistra
Mini Cooper S
fvcarwash
Pietro PDP ha scritto:Come prima cosa inverti i WF e vedi di che si tratta ;) ...
Condivido assolutamente...almeno ti togli subito il dubbio!!
Doc_Zero
in linea di massima quanto è dannoso averli mandati a fondocorsa? è davvero la prima volta che mi succede per fortuna
Mini Cooper S
Pietro PDP
Direi che il fondo corsa ad un altoparlante non è proprio il massimo, rischi di decentrare la bobina, poi dipende è anche questione di fortuna, magari lo fai 100 volte e non succede nulla, basta mezza volta e butti l' altoparlante, non ci sono regole purtroppo, va visto caso per caso ;) ...
Pietro
fvcarwash
Così a lume di naso...Non credo sia un danno enorme!! O meglio...se hai notato subito il problema e te lo ha dato solo a volume sostenuto con una canzone particolarmente articolata in basso non penserei subito al peggio!!!
Inizierei a preoccuparmi seriamente solo se ora anche a basso volume e con tracce meno impegnative ti si ripresenta il bump...in questo caso al 99% hai dei problemi sul centratore e devi mandarlo in assistenza per riconarlo!!
Doc_Zero
ok mi sto cacando in mano
Mini Cooper S
Doc_Zero ha scritto:ok mi sto cacando in mano
Novita',oltre a quello quotato!?
Hai fatto la prova a invertire i wf?
Se ti posso rincuorare,ho mandato a fine corsa i miei vecchi ls 180.....sempre fortunato!
Che passa alto gli dai?
406coupe
Messaggio da 406coupe »
Spero che sia una cosa risolvibile.................Capisco il tuo stato d'animo.......
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Dipende da quanto fine corsa li hai mandati comunque.
Se li mandi oltre l'escursione lineare, è sempre fine corsa, ma l'altoparlante sbrodola e non si danneggia.
Se li mandi oltre l'escursione meccanica, la puoi buttare l'altoparlante.
Questo prendilo per pura deduzione personale.
Magari ho detto solo una marea di stronzate, quindi gradirei si facesse lume sulla questione cosi' non rimango con il dubbio delle mie supposizioni :)
fvcarwash
Il fine corsa si verifica principalmente per un taglio di frequenza non appropriato...
Nel caso di Doc il fatto che un solo woofer dia questo problema è particolarmente strano in quanto credo che come passa-basso sia il canale dx che sx abbiano stessa pendenza e stesso taglio!!
Inoltre la potenza applicata è più che gestibile dai microZ quindi credo che il problema possa essere o un pó di polvere finita nel centratore, o un uso scorretto del wf (nel caso siano stati acquistati usati bisognerebbe sapere come e con cosa venivano pilotati) o sono stati troppo tempo fermi (un mio focal 6k2p dopo 6-7 mesi di fermo in scatola è stato rimontato e si è inchiodato definitivamente dopo 2 giorni di riuso mentre l'altro funziona ancora perfettamente).
Doc_Zero
il passalto è 63/-18 per entrambi
Mini Cooper S
davide_chinelli
djbert88 ha scritto:Dipende da quanto fine corsa li hai mandati comunque.
Non hai scritto nulla di sbagliato sostanzialmente.
Se guardi i datasheet di qualunque altoparlante, vedrai vari dati.
Xmech (o xlim) è l'escursione meccanica, oltre la quale la bobina va a fondocorsa e sicuramente si danneggia.
Xmax invece è l'escursione massima in regime musicale. Cioè quanto può scorrere la bobina rimanendo all'interno del campo magnetico, senza aumentare la propria distorsione.
Se si ha un po di orecchio e non si è degli imbecilli (passatemi il termine e scusatemi, ma nulla rende meglio l'idea) alla Xmech non ci arriveremo mai. Quando sentiamo indurimento nella riproduzione e/o qualche distorsione, ancora siamo oltre la Xmax, ma sotto la Xmech.
Se vogliamo andare oltre (e saremo proprio scemi a farlo), ecco che arriva la xmech e la probabile deformazione della bobina mobile perchè tocca contro il fondo del traferro.
406coupe
Doc_Zero ha scritto:il passalto è 63/-18 per entrambi
.......Con questo taglio difficilmente possono sorgere problemi.......Forse si è verificato un clipping in un utilizzo col volume troppo alto.........Mi sembra pero' strano il fatto del bump................si dovrebbe udire piu' che altro uno sfregamento della bobina(se si è decentrata....................A meno che non si è scollato direttamente lo spider O_O (in questo caso il bump).Possiamo ipotizzare tutto .Sul mio ref18 si è allentata una vite dei treccioli e ad alto volume ho sentito uno spernacchiamento............poi si è ammutolito.Per questo nel post precedente ti ho detto che ti capisco.........................Non si trovano per strada questi ap.........
Doc_Zero
Oggi pomeriggio ho avuto abbastanza da fare e non ho potuto fare altri controlli comunque mi avete messo del terrore puro addosso sappiatelo
Mini Cooper S
gigi856
Messaggio da gigi856 »
A me mi è capitato una cosa simile ma li il problema era semplicemente che uno dei due morsetti del woofer toccava l alluminio del butyflex e scaricava sulla lamiera dello sportello... il problema lo faceva solo a volumi più sostenuti.. a basso volume non dava nessun problema...
Doc_Zero ha scritto:Oggi pomeriggio ho avuto abbastanza da fare e non ho potuto fare altri controlli comunque mi avete messo del terrore puro addosso sappiatelo
Icerca di fare i controlli del caso e stai tranquillo :)
Torna a “Woofer”
