Kit hertz HSK 165
ricky biella
Kit hertz HSK 165
Messaggio da ricky biella »
Ciao ragazzi, oggi ho escluso i sub woofer e mi sono ascoltato alcune tracce solo con il kit fronte hertz HSK 165 ho notato che non è che si ha un gran basso, si qualcosina c'è ma è normale o sono io che pretendo troppo?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Frank-75
Re: Kit hertz HSK 165
Messaggio da Frank-75 »
Come sono i tagli? Che musica? Prova free your mind dei quadran e senti quanto scende il sub
ricky biella
Frank i sub scendono e che oggi per provare gli ho esclusi, la mia domanda è se è normale che facendo suonare solo il fronte quindi il kit non apprezzo un basso profondo. Credo sia normale dato che sono dei woofer da 16 giusto?
Sono tagliati a 70 hertz 12 db oct
Frank-75
Re: R: Kit hertz HSK 165
Avevo capito il contrario, scusa. È normale quello che senti, l'unico fronte che ho sentito scendere molto in basso è il 2 vie hss che ho sentito sabato sulla passat di Barny, in cassa reflex, gli altri bene o male sono lì. L'hsk l'ho sentito diverso tempo fa, tiene in potenza ma ho sentito altri woofer scendere più in basso, infatti qui sul forum consigliano la versione 165xl
ricky biella
Ah ok Frank quindi è normale, oggi ascolto la canzone che mi hai consigliato :)
In aria libera (ovvero in portiera trattata) è abbastanza normale : sebbene esiste qualche trasduttore che "scenda" un pò meglio e di diametro un pò più grosso (ad esempio il Dynaudio MW170) trasferisce molte vibrazioni e distorsioni , e si è costretti comunque a tagliarlo attorno ai 70-80Hz
Comunque nel caso tuo è doppiamente normale se hai attivo il taglio a 70HZ , dovresti quanto meno provare a toglierlo :)
ricky biella
In che senso togliere il taglio suono? Scusa l'ignoranza :)
Eliminare il passa alto a 70hz quando stacchi il sub
ricky biella
Ok... invece con i sub accesi posso tenere il passo alto a 70 o posso abbassare?
Secondo me invece dovresti alzare :cool: anche a 90-100 , poi dipende da troppi fattori per me non valutabili tramite un forum...
ricky biella
Bhe certo comunque grazie
edilioilre
Messaggio da edilioilre »
guarda come esempio puramente teorico io ho le EV 165L e le incrocio con il sub a 80hz mentre quelle di un mio amico che sono le 165 lisce le incrociamo a 110 (stessa macchina stesso posizionamento impianti simili) quindi direi che per la proprietà transitiva penso che una leggera differenza ci sia anche sul kit hsk
ricky biella
Adesso Edilio sono tagliati a 80 hz sembrano suonare bene, i sub tagliati a 100 hz e un mese abbondante che uso questi tagli e mi trovo bene
Torna a “Woofer”
